22-04-2013, 13:01:31
#1
Bonjour à toutes et tous, je voulais simplement savoir s'il était possible d'adapté des injecteurs 1,6 d'une Rover 216 si moteur K16 sur un D15Z6.
[Ek3] Injecteurs 1,6
#1
Bonjour à toutes et tous, je voulais simplement savoir s'il était possible d'adapté des injecteurs 1,6 d'une Rover 216 si moteur K16 sur un D15Z6. Merci ![]()
22-04-2013, 13:45:53
#2
il faut des injecteur série D ou B en obd2, à voir si ceux de la Rover sont compatible mais j'ai un gros doute sinon, faut adapter avec un resistor box je crois par contre, attention aux débit des injecteur, ce sont des 180/190cc sur le D15, les autres sont souvent en 240cc...
22-04-2013, 14:27:46
#3
Effectivement j'ai vérifié c'est du 230cc, je vais essayé de les monter demain je vous tiens au courtant ![]()
23-04-2013, 07:46:57
#4
y a quoi d'autre sur le D15Z6 ? Une reprog de prévu ? Sinon aucun intéret... Et pour le montage, si les injecteur ne sont pas de la même génération ça n'ira pas, prise du faisceauc je crois, et une autre différence de haute impédance contre basse impédance
30-04-2013, 03:10:57
#5
(22-04-2013, 13:45:53)gineto a écrit : il faut des injecteur série D ou B en obd2, à voir si ceux de la Rover sont compatible mais j'ai un gros doute cela m'etonne! sur d15b7 et d15z1, les injecteur sont en 240 cc...
30-04-2013, 08:01:51
#6
sur de toi, une info officiel peut etre, un lien ? ![]() nan parce que j'ai pas mal cherché sur cette question, on voit de tout et jamais trouvé d'info vraiment concrete, mais il y aurait effectivement des D15 en 190 et d'autre en 240 |
