yokohama06
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 484
05-08-2008, 19:22:10 -
crxtr a écrit :et la barre anti roulis d'ek 9 peut etre monter sur l'ek4 sans le renfort... mais, a l'usage, tu vas arracher les points d'ancrages... deja vu, peut etre meme sur ce forum.d'ou le renfort sur ek9 et le renfort asr.
et l'ek9 a un torsen, pas de lsd genre quaife ou mugen. c'est pas conduisible sur route avec un lsd, ca casse les poignets...
suite au message de Mijy j'ai eu un doute
et j'ai eu tor les point d'encrage sont bien different
on peu monter la bar d'ek9 mais je trouve sa trop risquer
sur l'ek4 la bar est fixer a un support fixer a la caisse
alors que sur ek9 les points d'encrage sont plus ecarter et fixer directement a la caisse
je pense donc m'orienter vers un asr
pour ce qui est du torsen ou lsd
je pense comme toi crxtr pour avoir vu des autobloc sur caisse de rally c'est inconduisible au quotidien
mais comparer a la dc2 que j'ai essayer il est plus directe
bref passons la dessus
merci a vidy et a snip
et pas de souci la motiv est au top
lol
mdf7
TOYOTA C-HR
67 - Bas-Rhin France Messages : 58
05-08-2008, 20:58:03 -
ITR = B18 + boite qui va avec, donc Torsen adapté à cette boite.
EK9 = B16 + boite qui va avec, donc Torsen adapté à cette boite.
Donc il semblerait logique de rencontrer des différences de comportement entre les 2 voitures.
Enfin, si je ne me trompe pas.
8wheelaggressor
06-08-2008, 15:46:20 -
yokohama06 a écrit :la sol chose qui me fait peur c'est est-ce que sa ce met bolt on
8wheelaggressortoi qui en a un sa ce met exactement sans modif
et si je ne me trompe pas les silent bloc de bar stab sont fixer aux extremiter du support ASR???
Pour EK je ne sais pas la mienne est pour EG/DC.
Sinon tout est Bolt-On les trous tombent pile en face très bien finie la pièce, avec toutes les visseries, 4 vis x pour fixer la Barre + 2 axes plus long que les axes stocks pour les bras inférieurs.
Les brackets de sway-bar se fixent sur la plaque oui, je peux poster une photo ce soir si tu veux voir comment c'est sur EG.
De toutes façons les plaques sont même prévues pour les modèles dépourvues de barres donc sans fixations au préalable, il y a deux petites plaques supplémentaires pour visser sur ces modèle là, il faudra au pire repercer.
8wheelaggressor
07-08-2008, 17:00:52 -
yokohama06 a écrit :oui c'est vrai qu'en y repensant je voi pas ou est l'intret d'une bar
l'asr joue deja ce role en principe
et oui sur ek9 il y a bien une bar inferieur en plus
C'est dommage que tu ne puisse pas remettre la barre inf de l'EK9 vu que l'EK4 a pas les fixaions de prévues, mais je pense que la plaque ASR suffit amplement
Yoko, ton projet il m'a donné envi d'un B16B !
yokohama06
08-08-2008, 12:27:04 -
oui c'est dommage car elle est tres mimi
mais je pense aussi que l'as fera office de bar
et si jamais ta envi d'un b16b mp moi
yokohama06
10-08-2008, 09:23:43 -
bon alors hier etait une bonne journée
le GM est tomber
on a donc sorti le b16b
et comme je m'y attendai(pas a ce point quand meme) le moteur est tres tres propre
donc je mettrai des photos des que je pourrai
et aujourd'hui j'arrete l'ek4
pour lui imposer la meme cure
apres demontage le colleteur d'echappement a deja ete demonter
donc peu etre pas d'origine finalement
et pour ce qu'un m'avait demander le diametre interne de l'entrée du boitier papillon est du 62 mm environ
florianbotrah
Sujets : 40
10-08-2008, 10:49:54 -
Y'en a qui ont de la chance je peux venir
Vivement les photos 8)
INADA-SAN
14-08-2008, 17:35:36 -
salut
ta barre a l'arriere de l'EK9 (ou tu fixe ta barre antiroulis), t'as pas moyen de la depointer et de la ressouder sur l'EK4
t'as pas une tof du dessous de l'EK9 par hazard
a+
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
yokohama06
14-08-2008, 23:23:17 -
INADA-SAN a écrit :salut
a+
tout est possible
mais y a pas grand interet
car je serai quand meme obliger de mettre le renfort asr pour fixer la bar stab d'ek9
et c'est juste de la tole fine la petite bar
celle boulonner dans le coffre qui ressort dans le parchoc sert beaucoup plus je pense
INADA-SAN
15-08-2008, 15:19:19 -
mijy ; oui, merci
c'est toi qui voit, mais si elle est sur l'ek9, il y a une raison
apres c'est vrai le renfort asr a l'air efficace mais je prefererais un truc souder a la caisse (question de solidite)
qu'es ce t'en penses
pour repondre a RmosDidosPoulos il est souder par point (SER) a la caisse
yokohama06
15-08-2008, 20:25:03 -
ben au dela du faite que sa soit souder
c'est surtout qu c'est d'origine
c'est sa qui m'aurait interesser
mais je ne me voi pas dessouder toute la caisse etc etc
surtout que l'asr fera office
et au vue de bar anti rap arriere
qui n'est que tres petite en tole fine et creuse(ce qui n'empeche pas d'etre efficace)
n'est pas indispensable
comme j'ai marquer au dessus
celle qui sert le plus est celle fixer dans le coffre
mais bon il est vrai que si j'avai un pont et un garage equiper et les competence pour je l'aurai fait sans hesitez(sas oublier un marbre)
pour ce qui est du collecteur comme j'ai marquer au dessus
en demontant il c'est averer qu'il a du etre remplacer
mais je voi pas en quoi sa serai forcement d'une integra
si les integra l'ont je voi pas pourquoi une ek9 ne pourrai pas l'avoir(en option par exemple)
de plus lorsqu'on met 2.5" c'est pas vraiement exacte
car dit de sa des collecetur en 60mm
comme le mugen et comme celui si
pour avoir les 2 ben le mugen est en sortie 57mm interne et celui d'origine (le 4-1 de la photo) est en 55 interne
donc 2.5" oui et non 8)
