10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
07-12-2012, 12:16:19   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci Messieurs. Je vais donc serrer aux précos de NGK si l'info est sur la boite. J'ai commandé des Iridium conseillées en upgrade par NGK. 42 euros livré.. Ca doit être sensiblement le même tarif que Honda demande pour les normales en concession Smile
(Modification du message : 07-12-2012, 12:25:57 par The Real Deal.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-12-2012, 13:31:29   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Des bougie ça ce sert avec une clé dynamo spécifique. Après la valeur.... LOL
(Modification du message : 07-12-2012, 13:32:09 par takumifujiwara.)
29-12-2012, 22:59:37   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Namaste Smile
Bon j'ai une fuite à localiser sur ma ligne d'échappement. Ca fait des brrrr en relachant l'accélérateur et parfois des pouets LOL Si jamais je dois remplacer par exemple l'intermédiaire ou le silencieux, y'a t il une upgrade sympa à prix sympa ? Genre de la pièce d'EK3 ou EK4 ? J'ai pas envie de rentrer dans des grandes dépenses, mais surtout de passer du temps en adaptation (ancrage, longueur incompatible avant bidouille par exemple).
Les bons conseils de ces messieurs avisés seraient appréciés Smile
Un bon WE Wink
EDIT : un petit schéma intéressant qui montre les détails de lignes d'échappement.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...nt-sur-EK3
(Modification du message : 29-12-2012, 23:21:02 par The Real Deal.)
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
29-12-2012, 23:26:58   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bah tu sais pour les Civic EJ/EK tu trouves des lignes à tous les coins de rue LOL
Franchement essaye de trouver de la bonne camme en occaz, je pense que ce sera le meilleure rapport qualité/prix
Je te conseille d'éviter HRP, de la grosse merde au niveau de l'adaptation.
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
(Modification du message : 29-12-2012, 23:27:41 par schubaker.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
29-12-2012, 23:53:48   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je viens d'acquérir une ej9, et je recherche des infos sur le meilleur échappement pour "libérer" ce moteur. En recherchant j'ai lu plusieurs topic mais du coup je suis un peu perdu. quel est le meilleur combo collecteur/inter/silencieux pour l'ej9? je cherche un combo le moins cher possible et sans faire un barouf infernal puisque c'est mon daily Big Grin:. J'ai lu que que tous les collecteur d’échappement de série d se monte sur ej9. Y'en a t-il un plus favorable? Sur le site supersrpint, je suis tombé sur ça: ligne est elle bien ou une ligne d'ek4 fait pareil?
(Modification du message : 29-12-2012, 23:54:41 par furo.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
30-12-2012, 00:28:14   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(29-12-2012, 23:53:48)furo a écrit : Je viens d'acquérir une ej9, et je recherche des infos sur le meilleur échappement pour "libérer" ce moteur. En recherchant j'ai lu plusieurs topic mais du coup je suis un peu perdu. quel est le meilleur combo collecteur/inter/silencieux pour l'ej9? je cherche un combo le moins cher possible et sans faire un barouf infernal puisque c'est mon daily Big Grin:. J'ai lu que que tous les collecteur d’échappement de série d se monte sur ej9. Y'en a t-il un plus favorable? Sur le site supersrpint, je suis tombé sur ça: ligne est elle bien ou une ligne d'ek4 fait pareil?
pour etre au calme niveau sonore un collecteur 421 esi oem vidé un cata oem , inter ek4 sortie ek4
Sac
furo Hors ligne
Civic EJ9
30-12-2012, 00:38:32   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
donc un collecteur oem ej9 n'est pas si bien que ça? sinon je suis tombé sur ça: supersrpint. vous en pensez quoi?
02 - Aisne France
Sujets : 30
30-12-2012, 00:58:44   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je le trouve pas mal cet intermédiaire, le tube est constant et le diamètre convient bien au petit D14.
Par contre j'ai pas réussi à voir en quel matière il était.
De la féraille style OEM ou de l'acier inox ? Ça serait mieux en inox ^^
Pour ne pas faire trop de bruit, fais un tour sur Youtube et regarde des vidéos pour te donner une idée.
J'aime pas trop l'idée de mettre un échappement d'une autre Honda, pour moi rien ne vaut de l'inox.
Il faudrait que tu fasses attention à ne pas mettre une sortie William Saurin ou alors avec une bride au bout.
Pour ce qui concerne le collecteur, bah comme le reste de la voiture, c'est pas une pièce faite pour les perfs.
Je pense que c'est la même chose pour tous les séries-D d'ailleurs, tu trouveras difficilement un super collecteur en OEM Honda.
Si ton budget le permet prends un collecteur inox 4-2-1.
Là encore, évite si possible le HRP (ajustements merdiques) et le no-name qu'on retrouve à foison sur EGAY.
furo Hors ligne
Civic EJ9
30-12-2012, 03:04:18   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
merci de ta réponse. Big Grin
c'est vrai que sur leur site, ce n'est pas trop détaillé, donc je sais pas si c'est de l'acier ou inox Confused. Concernant le silencieux, je suis pas fan d'une sortie type William saurin sur une ej9, trop grosse, ça va pas avec la voiture. Pour le collecteur, tu conseille quel marque "abordable"? Sinon, je compte mettre une admission de d16y8, donc est-ce que ça peut jouer pour le type d’échappement à choisir?
30-12-2012, 07:53:05   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
@ schubaker : merci pal Wink
@ furo : J'ai regardé les intermédiaires Supersprint car j'ai un élément de ma ligne qui fuit. Celui du lien est en acier et diamètre 50 je crois. Par contre avec un tube directe, ton silencieux risque un peu de morfler à priori.
L'inox de supersprint est comme ça : http://www.supersprint.com/en/prod-c-709...steel.aspx
J'ai regardé en // sur Fullcartuning et pour 169 euros, il y a des intermédiaires en inox 304, mais diamètre 60, je crains que ça époumone mon moteur. Il n'est pas précisé si le changement de diamètre implique une non compatibilité de montage avec cata et silencieux arrière d'origine !
http://www.fullcartuning.com/details.php...setlang=FR
(Modification du message : 30-12-2012, 07:53:41 par The Real Deal.)
02 - Aisne France
Sujets : 30
30-12-2012, 12:32:14   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Justement j'allais proposer du SRS pour le prix qui est plutôt abordable je trouve.
Par contre en collecteur inox les prix sont généralement élevés chez les grandes marques.
Le HRP et le no-name ont au moins ça pour eux : un prix défiant toute concurrence.
Tu le verras par toi même en yeutant un peu sur EBAY Wink
Pour monter le collecteur de D16, je te conseille d'avoir certaines bases en mécanique et d'avoir l'habitude de bricoler.
Je trouve l'opération un peu délicate (même si un topic hyper détaillé est fait la dessus).
En plus à chaque fois je demande ce qu'il en est de la consommation après, et j'ai jamais eu de réponse claire et nette.
Enfin bref c'est pas une modif que j'aime beaucoup, j'ai déjà débattu de ça et j'étais un peu seul du coup j'ai fermé ma gueule LOL
30-12-2012, 15:07:28   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
C'est quoi de compliquer dans le changement de collecteur ? Parce que j'avais du Sebring, et du Supersprint sur mes 205 GTI posé par mes soins. Ca demande des modifs, ce qui rend la tâche compliquée ?
Sinon je passe la voiture sur un pont dans la semaine voir d'ou provient la fuite. Si c'est l'inter, je pars sur un tube directe Supersprint que je commanderais chez Race Part Service.. non parce que sur Oscar une rogne de Bosal c'est 350 balles...
(Modification du message : 30-12-2012, 15:08:31 par The Real Deal.)
02 - Aisne France
Sujets : 30
30-12-2012, 15:28:44   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Pour moi les travaux d'adaptation sont complexes.
Question de point de vue ^^
Je pense que rien ne vaut une pièce étudiée pour se monter bolt-on sortie d'usine.
C'est peut être vrai à mon niveau mais pas forcément pour tout le monde, on fait avec ce qu'on a Wink
30-12-2012, 15:55:32   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Non ben c'est légitime alors si y'a de la modif. Disons qu'un collecteur ESI ça fait pas un trou dans le budget comme certains bolt on. Et après au volant tu peux affiché un grand sourire : c'est moi qui l'ai monté :O
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
04-01-2013, 14:31:04   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
je voudrais passer mon freinage avant avec disques en 240 sur celui de phase 2.
il me faut quoi exactement pour effectuer la conversion? c'est pas comme sur s13 où il n'y a que les support d'étrier à changer?
Sujets : 52
04-01-2013, 14:32:27   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Pas trop compris. Tu veux passer de 240 vers 260?
Pour ça faut changer les fusées complète.
04-01-2013, 19:53:23   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je vous tiens au courant au sujet de la fuite d'échappement après diagnostic ce jour.
Mon intermédiaire a seulement 30/35 000 kms et la patte de fixation arrière est cassée. Du coup l'inter et le silencieux final n'étaient plus alignés et ça fuyait au niveau du joint/raccord. En mode happy pas de thunes à sortir ; fil de fer pawwaaa ^^'
EDIT : phase 2 si tu as l'ABS, c'est 262 mm d'origine je crois.
(Modification du message : 04-01-2013, 20:00:32 par The Real Deal.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
04-01-2013, 20:48:59   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(04-01-2013, 19:53:23)The Real Deal a écrit : EDIT : phase 2 si tu as l'ABS, c'est 262 mm d'origine je crois.
Même sans abs, c'est en 262mm. Les phases 2 ont le même train AV que la VTI
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France
04-01-2013, 21:44:11   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Et les phase 1.5 aussi même sans abs ! Ne pas les oublier Langue
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
takumi63 Hors ligne
04-01-2013, 23:14:23   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Oui, c'est pour passer de 240 a 262. Donc si je prend moyeu, porte moyeu et etrier, j'ai tout ce qu'il faut pour l'upgrade? Ou il faut autre chose
furo Hors ligne
Civic EJ9
05-01-2013, 00:39:26   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je pense que c'est tout, mais quitte à changer, prend les triangles en plus, comme ça tu pourras mettre une barre stab.
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
09-01-2013, 18:25:22   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Connaissez-vous le diamètre extérieur du papillon au niveau de la boite à air (en dessous en fait) ?
Petite image pour illustrée :
[Image: dscf4257na.jpg]
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-01-2013, 20:20:33   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
pour une phase 2 pareil que d16Z6 56MM Wink
Sac
Sujets : 52
09-01-2013, 21:12:35   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Les trains avant ne sont pas comme ceux d'EK4 sur EJ9 phase 2, y a une legere difference traité dans un topic justement enfin bref. Les freins sont les mêmes en tout cas.
takumi63 Hors ligne
09-01-2013, 22:32:42   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
c'est quoi la différence?
Sujets : 52
09-01-2013, 22:41:08   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
La hauteur totale du porte moyeux differentes de quelques cms ^^.
Sujets : 52
12-01-2013, 22:03:52   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Quelqu'un connait il le diamètre des joints du filtre à essence SVP. Je les ai jamais chnager, faudrait que je le fasse x). Sauf que pas envie de démonter pour mesurer x).
max 972 Hors ligne
13-01-2013, 00:17:04   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
ils te l'ont pas vendu avec le filtre?
Sujets : 52
13-01-2013, 00:46:32   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Oscaro??? Non XD
max 972 Hors ligne
13-01-2013, 00:55:44   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
a ok lol jpeut pas t'aider j'ai monté le mien hier :/
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 578 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 90 634 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 879 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 667 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 959 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 503 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 363 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 322 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 564 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
