heyveno
20-07-2012, 00:33:17 - [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
salut à tous j'ai un soucis sur ej6, mon ventilo ne se déclenche plus, même au démarrage, avant oui.
Mon aiguille de temperature moteur monte normalement et ne fait pas de yoyo.
J'ai aussi du chauffage normalement.
-J'ai testé le ventilo en direct sur du 12 v , il fonctionne.
-J'ai débranché la connectique au dessus du calorstat ( je ne sais pas ce que c'est, une sonde apparement) j'ai fait contact et le ventilo s'est bien déclenché.
-j'ai purgé mon circuit de ldr, toujours pas de ventilo au demarrage, pas plus qu'en tapant dans le moteur par une belle et chaude journée.
Une idée sur ce qu'il y a à changer ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
heyveno
20-07-2012, 11:12:45 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
Oui même en purgeant. On parle bien du pti bitonio pas du calorstat?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
heyveno
27-07-2012, 14:12:13 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
j'ai changé le contacteur, et toujours rien. reste plus que le thermostat non ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
27-07-2012, 18:03:20 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
(27-07-2012, 14:50:21)gineto a écrit : Heu, y a pas un fusible dédié au ventilo dans la boite à fusible du tdb ?
Si en shuntant la cosse du thermocontact le ventilo tourne c'est que le fusible et son relais sont ok,
aprés le thermocontact ce declenche a une certaine temperature (je ne sais pas laquelle sur ej6) mais proche des 95° donc au demarrage (moteur froid) ton ventilo ne doit pas tourner... logique, quel interet?
Si tu a bien du chauffage dans l'habitacle et que la voiture ne chauffe pas anormalement et que ton aiguille de temperature au TDB reste bien touts le temps stable ton thermostat n'est pas en cause...
Il y a une procedure certainement de test pour le thermocontact mais je ne la connais pas, mais vu le prix de la piéce au moindre doute personelement je la changerai..
heyveno
27-07-2012, 20:14:04 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
c'est juste que normalement au démarrage ça se déclenche 2 fois
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
VinceGT-R
civic vti EG6
28-07-2012, 14:37:41 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
(27-07-2012, 20:14:04)heyveno a écrit : c'est juste que normalement au démarrage ça se déclenche 2 fois
C'est bien la premiere fois que j'entend qu'un ventilo ce met en marche moteur froid tout en étant normal.. mais bon on sait jamais
Des sources de cette info ? workshop honda etc
bruno006
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden Messages : 197
Sujets : 39
29-07-2012, 00:12:38 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
<[ CivicEK4 vti 1996-99000kms ]b16a2
Salut les gars...CATASTROPHE sur la route des vacances a 2300 m ...cet après-midi le vase s est mis a faire '' blop blop ''j ai
Compris tout de suite et ai coupé le moteur ouvert le capot..
Le ventilo ne déclenche plus ....et ce,juste avant un col ,véhicule chargé a bloc et coffre de toit .
J' ai attendu puis ai gagné la 'bascule' pour redescendre au point mort dans la vallée suivante..le chauffage a fond a aidé au refroidissement ...puis après démontage de la calandre ,au cas où cela aérer ait mieux nous avons réussi a gagner notre destination dans le 05
(Nb la voiture vient de sortir du meccano pour courroie dis tri /pompe a eau donc purge .juste avant le départ )
Ai testé les deux relais sous le capot en inversant avec le voisin identique ... le ventilo toujours rien !!!!
Idem avec le fusible de 20a en inversant av ceux d a côté : pas d' amélioration
La semaine avant le départ le mécano a fini tard je ne pense pas que il a soulevé le vase en hauteur pour... purger via les vis prévues pour ...je pense que il a attendu juste de ne plus voir de bulles dans le vase ...pourtant c est un ex de honda concession avec une bonne réputation .
Je pense tester de chuinter le fameux thermo bidule pour tester le ventilo en direct ....auriez vous une tof du workshop car tout est dans mon pc a Nice:-\ ...ou un tuto refroidissement b16a2 ek4 serait super ---mon ami me rejoint ici au camping lundi soir avec une bonne caisse a outil et je peux faire un saut a Gap prendre des pièces si on arrive a diagnostiquer au mieux ...faire sauter le calorstat ne serait il pas la solution ? Les du rites ne sont pas dures ...par contre je dois remettre de l eau le vase est presque vide a chaque arrêt.... l aiguille reste au milieu pendant les '' blop blop .''....curieusement dans
la vallée elle est montée puis a baisse mais pas de ventilo ....
Merci pour vos suggestions
cordialement
Bruno
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP Civic EC9 gl 90cv] -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF[/size][/color][/size][/size][/size]
(Modification du message : 29-07-2012, 11:16:09 par bruno006.)
bruno006
Soccer
Sujets : 39
30-07-2012, 04:38:26 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
Ok messieurs j ai effectué plusieurs contrôles de démarrages de ventilo hier confirmant mon dernier post donc suivant vos conseils je ferai cette manip chauffage a fond bouchon enlevé...chez moi le ldr est a fleur du puis de bouchon de radiateur pour info...
Je peux laisser l eau de source mélangée au ldr ou je suis bon pour une vidange une fois rentré de vacances ?j en ai remis un litre grand maximum en haut du vol quand le ventilo était ''en grève''
(Modification du message : 30-07-2012, 04:43:50 par bruno006.)
bruno006
Soccer
Sujets : 39
30-07-2012, 19:47:20 - RE: [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas
(30-07-2012, 07:28:47)gineto a écrit : C'est pas bon de tourner avec de l'eau, ça s'évapore, pas le LDR, qui est conçu spécialement pour, et sur Honda, tous les LDR ne sont pas compatible non plus ... J aimerais bien que tu développes sur les LDR pour b16a2......
Aujourd'hui ai fait la manip comme tu me l'a indiqué hier pour la purge : tout s'est bien passé
,elle tourne á nouveau comme une horloge ...
Quelques bulles sont apparues avant le 1er démarrage de ventilo puis ai remis du ldr a fleur avant de refermer et attendre le démarrage de ventilo suivant ,le tout bien sur chauffage a fond et ventilateur habitacle a 1...
Le moment de vérité sera dimanche prochain lors du retour vers Nice via le vol d Allos ou La Bonnette au choix ....merci a tous pour les tuyaux qui m'ont bien aidé.
(Modification du message : 30-07-2012, 19:49:57 par bruno006.)
