Eibach+amortos d'origine ???
celica4185 Hors ligne
17-06-2004, 17:42:16   -   Eibach+amortos d'origine ???
Voila j'ai une celica 145 vvt-i et je pense la rabaissé.
J'ai 2 solutions :
1-ressort court eibach + amortos d'origine
2-kit combiné filletés
La 1ere solution me couterai +/- 260€ placement et tt compris
La 2ieme + de 1000€
Voila sachent que je ne mettrai jamais 1000€ (du moins cette année ci)
L premiere solution va -t-elle porter préjusdice a mes amortos d'origine, qd est-il de la tenue de route ??? etc ?
alain Hors ligne
17-06-2004, 18:06:25   -
TOUJOURS REMPLACER LES AMORTISSEURS AVEC LES RESSORTS COURTS !!!!
la solution numàro 1 est une fausse économie et quoi plus est dangereuse.
Ensuite : IMPERATIVEMENT effectuer un réglage de parallélisme complet et sérieux (genre pas dans un magasin de grande surface....)
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
17-06-2004, 18:09:17   -
Nuff said!!!(rien à rajouter en bon français!)
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
17-06-2004, 19:19:40   -
Oui de tte manière j'allais aller faire une géometrie (le type qui me les vend me la dit)
C'est bizzare car le type qui je pense etre un type honnete ma dis que yavais aucun problème avec les amorto d'origine!!
Sinon ds les kit combiné filleté je pense qu'il sait tt avoir mais il m'a parler des KW et bilstein mais c +/- 1200€
Ya til autre chose pour un peu moins cher???
Car j'ai vraiment pas envie de claqué ca (et je ne saurai pas d'ailleur)
17-06-2004, 20:11:25   -
up
alain Hors ligne
17-06-2004, 20:53:46   -
celica4185 a écrit :Oui de tte manière j'allais aller faire une géometrie (le type qui me les vend me la dit)
1. C'est qui la personne qui t'affirme ceci ? un utilisateur ou un vendeur ?
2. KW et Bilstein c'est du haut de gamme.Tres bonne conception,fiabilité et qualité
3. Pour du moins cher tu as du bas de gamme avec tout ce que cela comporte.
4. Alors ne claque pas ton argent,garde tes ressorts et amortisseurs d'origine.
Que peut t'on dire de plus ?
17-06-2004, 21:13:48   -
merci alain donc tu ne me conseil meme pas d'autres marques (moins chere) que bilstein ou K&W?
alain Hors ligne
17-06-2004, 21:19:20   -
Koni ou Tein
Evite les Apex (ploblèmes de fiabilité)
17-06-2004, 21:20:54   -
la personne qui me conseil les eibach est un vendeur mais il peut tous avoir biltein k&w ... donc ce que j'arrive pas a comprendre c qu'il me conseille un moins bon système. Je vois pas ou est son intêret!!
wolverine Hors ligne
17-06-2004, 21:29:02   -
c koi que vous apeler combiné fileté ???? c'est le pack amortisseur + ressort court???
K.Lefrancois Hors ligne
18-06-2004, 23:43:06   -
combiné filter, et en quelque sorte un amortisseur filté... tu regles une bague dessus qui te permet de modifier la hauteur. Les ressort sont specifique a se genre d amortisseur donc il est vrais qu'il sont souvent vendu avec.
Pour les ressort cours, a la rigueur si ils sont progressif... mais bon c'est exclusivement pour le look pas pour la perf...
d'un coté si tu peu mettre les 1000€ fais le tu regrettera pas Koni est moin cher et c'est une exelente marque.
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 2 149 24-02-2013, 21:54:15
  Besoin d'aide pour Amortos sur Asian AutoParts !! faya91 2 3 177 03-08-2007, 14:19:12
Dernier message: faya91
  Ressort Eibach pour celica 5e génération Faustin 2 1 331 28-04-2006, 22:09:17
Dernier message: PEREIRA
  ST162: amortos qui vont bien -BuZz- 17 3 156 22-03-2006, 18:10:22
Dernier message: -BuZz-
  amortos NONO TS 28 4 031 30-06-2004, 09:53:18
Dernier message: dieamond
  Quels amortos/ressorts pour ma Supra MKIV ? JapanLio 28 3 550 23-04-2004, 14:43:32
Dernier message: superkart
  Choix amortos celica CerbeRe 6 1 593 21-04-2004, 12:50:04
