lio123
Voila j hésite entre 2 collecteurs d échappement Maxim work et tigewa
Modification du message : 14-05-2015, 09:02:16 par BloodyMurder.
Je connais ni l'un ni l'autre mais sur le net les Maxim Works sont bien réputés.
Par contre ils sont un peux cher, quand je voit qu'il y a un Greddy a vendre sur JapanCar et qu'il est toujours pas vendu c'est dommage, alors que ca reviendrais moins cher.
Tegiwa je sait pas d'où ils viennent mais je pense pas que ca soit eux qui fabriquent ce genre de pièce, et donc ca peux certainement se trouver facilement aussi ailleurs.
Hacketo
ND6E
Le tegiwa est une réplique toda
lio123
Je sais avoir un tigewa nickel pour 350 euro
Maxim je dois commander au Japon 600euro hors frai d envoi
En 2,5 pouce le greddy est plus petit je pense
Modification du message : 14-05-2015, 10:11:15 par lio123.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
C est de mon greddy a vendre qu on parle .
Perso, ce collecteur a été un de mes meilleurs ressenti lors de mes différentes poses de pièces.j y suis allé par étapes ..decata..puis ligne et pour finir collecteur. La dernière étape a été des plus surprenante.
lio123
Mà ligne est en 60 MM il me faut le reste qui suit
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
lio123
Nn, juste reprog arbre à came, par la suite collevteur admission, embrayage 6 patins
2,5" ca devrais suffir largement ! Mais contrairement à la croyance populaire en 3" c'est bon aussi j'ai toujours tourné en 3" et ça faisait !
lio123
Silencieux spoon n1 c du 2,5?
Hacketo
ND6E
(14-05-2015, 20:48:35)Bowers a écrit : 2,5" ca devrais suffir largement ! Mais contrairement à la croyance populaire en 3" c'est bon aussi j'ai toujours tourné en 3" et ça faisait ! et en 2 ça va aussi
lio123
Pour moi non car le silencieux sera en 60 (spoon n1)
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Sur un atmo,d après ce que j ai pu lire , c est 2" maxi ;-).
lio123
2 "sa n ira pas avec mon silencieux spoon
Modification du message : 15-05-2015, 10:27:20 par lio123.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Ben si ça passe.enfin après c est comme tu le sens
lio123
J attend d autre avis pour le diamètre idéale j hésite
lio123
55 c est comme l'origine non?
lio123
merci mais sa m'aide toujours pas :-)
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
j ai bien lu, la ligne est cependant restrictive.
lio123
(18-05-2015, 10:57:54)BabaHonda a écrit : j ai bien lu, la ligne est cependant restrictive.
Quel ligne
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
Si l'interne est stock il faut que le diamètre de la ligne fasse 2 fois le diamètre d'une soupape d'échappement. J'avais eu cette info d'un préparateur.
Du coup une soupape d'échap. de B16A2 fait 24.9mm (si je ne dit pas de bêtise), si on suit le raisonnement la ligne devrais faire 49.8 intern dans l'idéal. Donc du 2" devrais faire l'affaire.
lio123
Mon bloc à les arbre aac skunk, itb mais je vais mettre une admission skunk et la reprog
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
T es soupapes feront toujours 24.9, donc le collecteur greddy passe ;-).
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Maxim work c'est du top matos.
Le tegiwa j'en ai un je suis content à part quelques finitions bof mais sinon ça va bien.
A 350 prends le tegiwa et si le feeling te vas pas tu pourras toujours le revendre, à ce prix tu seras pas perdant.
gineto
faburisu, sympa la doc Mugen
Mais ça reste du diametre externe, fonctionnellement on est toujours en dessous de 55 mm (interne)
Modification du message : 27-07-2015, 15:16:33 par gineto.
lio123
Maxim Work il paraît mais on ne peux que commander au Japon je pense? Peur que le diamètre sois trop petit le reste de ma ligne pour le moment est de 57 interne
