Eg 4 en panne
Chief Brody Hors ligne
01-08-2006, 18:10:21   -   Eg 4 en panne
Salut à tous, je suis en panne avec mon eg4, après avoir consulté les faq, il me semble que mon problème est un poil différent.
L'auto à 140000 kms, l'allumeur complet à moins de 40000 kms, la batterie est neuve, tout semble en ordre, mais elle ne démarre pas. Tous les voyants s'allument normalement et quand je veux lancer le démarreur, un clac et c'est tout, elle ne démarre qu'à la poussette...
C'est pas super pratique et comme je ne veux pas me lancer dans n'importe qu'elle intervention, je m'adresse à vos talents!
Et en plus, je ne mets plus la main sur ma reveue technique: le top!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-08-2006, 18:37:30   -
Si tu entends bien le main relay et la pompe, ce CLAC c'est surement :
- batterie (tension insuffisante pour le démarreur)
ou
- démarreur (charbon collé)
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
01-08-2006, 18:46:46   -
+ 1 Regardes tes cosses de batterie, elles peuvent faire suffisamment contact pour les voyants, mais dés que tu tires dessus le démarreur, la puissance ne passe plus.
01-08-2006, 19:47:58   -
thanx, je pensais plutôt au démarreur, mais après dépose, tout semble en état correct, maintenant je galère pour essayer de remettre les charbons derrière le roulement!
jeje13013 Hors ligne
Sujets : 33
01-08-2006, 19:56:45   -
batterie un pote a u le meme probleme et il falai kil bouge les cosses de baterie pr kel demare
xtr Hors ligne
Réputation : 21
01-08-2006, 23:45:44   -
Les cosses, j'ai eu le problème il y a bien longtemps quand j'allai au lycée, je proposai de ramener les filles en ville en voiture, plus rapide qu'en bus, mais en échange, il fallait qu'elle pousse la 4 L pour la démarrer. LOL
Et puis un jour je les ai resserrées et j'ai pu redémarrer comme par enchantement.
02-08-2006, 21:24:31   -
A priori réparé, un contacte dans le démarreur ne faisait plus contact. Un coup d'étain et hop! Ca à l'air de tourner. Merci à tous!
