Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 10:43:56
[Ed7] Problème de clignotants.
ludocrx52 Hors ligne Active Member ***
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
19-10-2008, 15:40:34 #1
donc voila a chaque fois que je met mon clignotant le fusible saute (le premier en bas) et y a un bruit de buzzer bizarre et bien entendu les cligno ne fonctionnent plus, qq a une idée ?
S13 RB26
19-10-2008, 19:52:02 #2
du nouveau, le fusible ne saute plus mais les clignotants ne marchent toujours pas, toutes les ampoules sont bonnes ... help me !!!
sharksart Hors ligne Active Member ***
19-10-2008, 21:44:19 #3
C'est peut être ton relais de clignotant qui est mort. Il se situe sur la boite a fusible intérieur (sous le volant). C'est le gros cube noir tout en haut a gauche. Le relais se test, c'est dans le workshop Wink
S13 RB26
19-10-2008, 22:24:46 #4
j ai essayé et toujours rien !
as53 Hors ligne Active Member ***
19-10-2008, 23:06:30 #5
le commodo de clignotant?
motor rebuild
toumpa Hors ligne Active Member ***
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-10-2008, 13:37:30 #6
J'ai eu ça avec les stop, en fait un fil était dénudé et touchait le chassis, donc il était à la masse donc court circuit donc fusible. J'ai cherché longtemps avant de voir un fil coicé entre la traverse de PC arrière et le chassis !
[Image: nsx.gif]
S13 RB26
20-10-2008, 18:17:41 #7
je vais la bruler ! lol !
