[Ed7] Problème de clignotants.
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
19-10-2008, 15:40:34   -   [Ed7] Problème de clignotants.
donc voila a chaque fois que je met mon clignotant le fusible saute (le premier en bas) et y a un bruit de buzzer bizarre et bien entendu les cligno ne fonctionnent plus, qq a une idée ?
S13 RB26
19-10-2008, 19:52:02   -
du nouveau, le fusible ne saute plus mais les clignotants ne marchent toujours pas, toutes les ampoules sont bonnes ... help me !!!
sharksart Hors ligne
19-10-2008, 21:44:19   -
C'est peut être ton relais de clignotant qui est mort. Il se situe sur la boite a fusible intérieur (sous le volant). C'est le gros cube noir tout en haut a gauche. Le relais se test, c'est dans le workshop Wink
S13 RB26
19-10-2008, 22:24:46   -
j ai essayé et toujours rien !
as53 Hors ligne
19-10-2008, 23:06:30   -
le commodo de clignotant?
motor rebuild
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-10-2008, 13:37:30   -
J'ai eu ça avec les stop, en fait un fil était dénudé et touchait le chassis, donc il était à la masse donc court circuit donc fusible. J'ai cherché longtemps avant de voir un fil coicé entre la traverse de PC arrière et le chassis !
[Image: nsx.gif]
S13 RB26
20-10-2008, 18:17:41   -
je vais la bruler ! lol !
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 871 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [EP2] Dysfonctionnement clignotants lego 4 2 029 14-01-2018, 21:46:54
Dernier message: nonovtec
  clignotants avant blancs crx betail60 24 5 396 18-10-2007, 23:41:05
Dernier message: ranjith
  [ED9] Relai clignotants apo TGZ france 4 1 136 19-05-2004, 10:49:44
Dernier message: apo TGZ france
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 436 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
