[Ed7] Desserrer la vis de poulie de vilebrequin...
Sujets : 148
27-10-2011, 08:45:02   -
sur l'ecrou, OK, mais souvent la damper colle Confused
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
27-10-2011, 13:04:37   -
C'est autolubrifié Boyou a ce niveau LOL LOL c'est bien connu une Honda ça pisse l'huile de partout ^^
Perso je le fait, ainsi que sur les cannelures ou se repose le pignon de vilo, souvent il reste collé et bien comme il faut Confused
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
27-10-2011, 18:49:29   -
Voici mon outil terminé, avec des pions sur mesure Big Grin
[Image: dscf0930t.jpg]
[Image: dscf0932e.jpg]
[Image: dscf0935gk.jpg]
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
27-10-2011, 18:50:16   -
Shock outil de malade.
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-10-2011, 18:53:26   -
Usiné en machine-outil par un collègue Mr Green
Sujets : 148
27-10-2011, 20:00:37   -
pratique d'avoir une MO a porté de main Wink
tu devrais faire une CG
Sac
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-10-2011, 20:23:07   -
C est clair, mais obligé de faire ça en cachette un peu quand même LOL
Sinon j ai aussi l idée de retailler la poulie en MO pour l alléger (mais après l outil servira plus LOL)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
27-10-2011, 20:24:21   -
Ouf le top
change pas de ralonge
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 148
27-10-2011, 20:31:59   -
Nolan a écrit :C est clair, mais obligé de faire ça en cachette un peu quand même LOL
elle est en acier ou en fonte?
Si en fonte, evite, la Fonte GS ça aime pas trop l'usinage Confused
cyril sniper Hors ligne
27-10-2011, 20:41:37   -
Terrible l'outil Shock
Fait une petite série t'auras des acheteurs sur le forum LOL
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-10-2011, 21:55:29   -
Aucune idée pour la poulie, mais il me semble que c est de l acier?
Au pire une poulie allégée si celle-ci foire LOL
camarade_seb Hors ligne
27-10-2011, 21:59:41   -
Pour ce boulon j'ai toujour utilisé une clé a chaine avec succé : sur b16 / 112nm
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-10-2011, 22:22:23   -
Clé à chaîne? Shock
Alors si ça vient pas avec ça... LOL
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
27-10-2011, 22:43:46   -
Comme je t'ai dit sur un autre post ,nickel l'outil pour la poulie ,par contre je sais pas ce que c'est ta rallonge mais utilise une de marque costaud et pour la douille aussi ,que tu foire pas tout a cause de ca maintenant!!!Wink
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
AS53 EE4 ED9 FK3
27-10-2011, 22:47:14   -
Pour la douille, j'ai du 17mm Beta à Choc.
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-10-2011, 22:53:30   -
Toutes mes douilles sont en Facom, donc au pire je pense pas que c est la vis qui foirera LOL
Je suis obligé de rajouter cette ralonge là au bout de mon autre rallonge Facom, j ai que ça sous la main Confused
Réputation : 19
27-10-2011, 23:08:25   -
Ok nickel alors!!!
Sujets : 148
27-10-2011, 23:35:11   -
le probleme a rajouter des rallonges, Facom ou autre, c'est que tu rajoutes du jeu, et le risque de pas etre bien dans l'axe de l'ecrou, de partir de travers, et de l'arrondir Confused
au fait, pour du costaud, même Facom ca pete, j'ai deux douilles de 19 qui en attestent LOL
Civic EE9
27-10-2011, 23:59:55   -
Douilles et carré pour ma part LOL LOL
Réputation : 19
28-10-2011, 00:24:35   -
Zenki Boy a écrit :Douilles et carré pour ma part LOL LOL
Oui j’étais la LOL et je sais plus si c'est dans les mains de ruff ou les mienne que ca a laché pendant que tu forçais LOL
Tout casse de toute façon a un moment ou a un autre mais bon du facom il va lui en falloir bien plus que du Auchan quoi LOL
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
28-10-2011, 22:11:52   -
J ai fait cet outil pour être dans l axe justement, et je m aiderai d une chandelle à l autre bout pour poser la rallonge...
Je vais tester tout ça demain matin, en espérant que ça vienne et que la poulie sorte aussi LOL
28-10-2011, 22:28:21   -
ton outil est une superbe réalisation : moi je l'ai toujour fait avec ca : faut pas hesiter sur la taille du levier ....ca vien a tous les coups
il faut juste utilisé une douille type camion renforcé de 19
une douilles 6 pans et non 12
[Image: sl702401.jpg]
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
28-10-2011, 22:54:02   -
Ma douille est une 6 pans mais normale, pas renforcée Oops!
Et j ai un tube de 1m à rajouter au bout de ma clé déjà rallongeable...
29-10-2011, 09:48:17   -
il vrai que les douilles facom classic casse parfois : mais avec l'outil que ta fabriqué tu devrais vraiment y arrivé ; ca va permettre que ta douille ne ce mette pas de travers
pour viré la poulie : gauche droite gauche droite en tiran de dessu avec du W40
bon courage
Kartouche16 Hors ligne
29-10-2011, 10:35:20   -
je comprend pas pourquoi vous vous cassez la tête a fabriquer des outils pour démonter la poulie de vilebrequin quand on peux faire plus simple!
moi je démonte la plaque en tôle de la boite, je cale un démonte pneu ou un gros tourne vis entre le volant moteur et le rebord intérieur de la boite, ensuite je peux procédé au démontage de la poulie de vilebrequin! par contre, il faut faire gaffe avec les douilles normal, perso, je prend une douille de clé a choc, car sur mon eg3, j'y ai laisser 100 gramme de peau a cause d'une douille cassé!
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
29-10-2011, 14:31:21   -
Mouais je suis pas trop pour cette méthode, c est un coup à abîmer le volant moteur si ça ripe... Confused
Sinon bonne nouvelle, j ai réussi à avoir cette poulie ce matin, et la pompe à eau est carrément grippée et elle fuit! LOL
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
29-10-2011, 15:03:29   -
Un moyen simple et rapide un petit tour au garagiste du coin lui demander de mettre un coup de clé a choc sur le boulon pour le debloqué le resserer et une fois chez soi ca va tout seul a démonter, j'ai toujours fait comme ca! Wink
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
29-10-2011, 15:26:17   -
Oui mais la voiture est non roulante... LOL
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
29-10-2011, 15:51:34   -
qu'elle idée aussi Langue
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
29-10-2011, 18:32:23   -
Moi j'avoue que Roady a été mon ami pour le del sol Big Grin
Clé a choc, 1 minute, un petit billet de 5 euros et merci c repartit
Honda forever Cool
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 663 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 152 10-11-2022, 10:57:47
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 780 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 647 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 138 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 669 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 2 118 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 5 102 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 830 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [B16A2] Diamètre poulie AAC GC106XT 5 2 090 02-02-2018, 16:05:46
Dernier message: eg-guig's
