- France Messages : 29 278
05-07-2009, 19:24:37 -
chez pioneer ils font ca,de memoire
dudugt
05-07-2009, 22:58:41 -
bah un type sur bourges avec un Z31 a acheter le modul necessaire a cela pour sont poste DVD pioneer : AVH-P5700DVD ( je m'y etait interesser vue que j'ai le meme poste ^^ )
il avait trouver le modul sur ebay motor , au usa
et il m'a dit que les raccordement etait assez galere et la precision etait pas top non plus du moins c'est se qu'il pensait quand il a vue les difference entre ses mano ( je ne me souviens plus de la marque par contre ) et les "mano" sur l'ecran , donc apres a voir si c'est ses mano qui etait moins precis ou le modul
je vais essayer de le contacter demain pour savoir se qu'il en est
yohanhn
06-07-2009, 21:34:12 -
je poste pour suivre
J'adore travailler sur mon moteur !!
bielle.chaude
07-07-2009, 22:21:04 -
:cry: pas cool ça ....
un CA18DET si non rien .
07-07-2009, 22:25:59 -
RomChip_200 a écrit :Moi aussi, il y a 4 mois, le 370cc d'origine sur #3 a laché (je roule en E85 aussi, ca attaque) mais je n'ai pas coulé le moteur, c'est arrivé en démarrant après plusieurs signes avant. La bobine de l'injecteur a coupé.
Maintenant 6* 740cc Phase 2 et toujours E85 et ca tourne. Mes T25 fument un peu blanc quand l'huile est dans la zone 60-80°C, au ralenti. Ils ont subi 2 vidages de carter en pleine accélération sur la route (mauvais joint de filtre à huile), à force ca chauffe.
bon ba finalement c'est tes turbos qui ont pris alors,pas ton bloc
08-07-2009, 15:52:25 -
euh....je parlais JUSTEMENT du joint qui etait mal place,la fameuse fois ou tu as perdu toute l'huile en 100m
t'avais ouvert un post justement.....
RomChip_200
Sujets : 46
08-07-2009, 17:21:43 -
Oui, la 2eme fois, les turbos ont pris. J'ai mis 2 secondes à m'en apercevoir, parce que j'ai drifté sur la route (pneu arriere droit plein d'huile).
En 4eme, pleine accélération.
J'ai changé le filtre sur place + huile mais quand je suis reparti, ca fumait grave bleu-gris pendant quelques minutes à la sortie des pots, surtout du côté turbo passager.
Le filtre + 20W60 (forte pression associée) en sont la cause.
Depuis mes filtres, le joint caoutchouc ne dépasse plus :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=187065
Désormais le turbo passager siffle quand il se met en charge ou en charge légère, en full boost, il ne couine pas. Au début les turbines doivent tourner en patate avant d'atteindre >50000 tours/min.
Je ne pense pas changer les turbos pour l'instant. Sortir 2 fois le moteur pour autre chose m'a suffit, c'est long. Peut-être quand je mettrai mon embrayage SouthBend DXD FE Serie Stage 5.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Bubuche
13-07-2009, 12:54:09 -
1000vt a écrit :bah dit donc ca faisait longtemps que l'on n'avait plus de tes nouvelles , sinon ta boite tourne? j'espere pour toi !
toujours avec ta 300,ca doit commencer à te faire une sacre collections de pistons en rab avec toutes tes mesaventures !
@ plus
oui ma boite tourne plutot bien du coup, je remonte la 300zx avec du top matos
J'ai reçu mes injecteurs PE avec le fuel rail 95+ et j'ai remis des pistons forgés dans un bloc réalesé.
J'espère pouvoir sortir 650cv comme ça, on verra.
Sinon, j'ai des pistons forgés en stock si quelqu'un en a besoin d'un ou deux lol
Bubuche
13-07-2009, 12:56:14 -
Muad-Dib a écrit :PLX ca reste parmis ce qui se fait de mieux, en plus si tu a un iphone ils ont des solutions qui se plugent en direct dessus. Leur écran OLED sont magnifique, je les ai testés sur leur stand au sema et ca claque.
Salut Muad,
concernant leur ecran OLED, ils font quelle taille?
J'ai bien un iphone (même deux) mais je ne voudrais pas les utiliser pour ça
sur leur site: http://www.plxdevices.com/
Tu me conseilles quoi?
Je voudrais avoir:
2 wideband
1 fuel pressure
1 water Temp
1 Oil Temp
1 Oil pressure
2 EGT
C'est tout
14-07-2009, 02:06:28 -
Bubuche a écrit :non mais pour etre bien, il me faudrai deux iphones collés car c'est bien trop petit un ecran d'iphone pour y mettre 8 manos
conzult??
14-07-2009, 20:30:30 -
exact
nistune supporte l'AEM Uego entre autres
14-07-2009, 22:01:11 -
je sais pas,s14 connais pas moi
