[mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
10-09-2012, 00:11:54   -   [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Bonjour je viens de m'acheter une eclipse 1g 4 roue motrice pour mettre mon moulin 4g63t que j'ai enlever de ma colt.
Voila je n'ai jamais conduit ce genre de vehicule et il y a pas mal de bruit au niveau des train roulant.
En roulant normalement j'entend comme un bruit de roulement et lorque je passe la marche arriere j'entend un grincement(le bruit de grincement comme quand le titanic fait une manoeuvre) pendant 2 3 secondes puis apres le bruit disparait.
Puis a bas regime environ 2500tr en 5 à 60km/h des claquement se font entendre sous la voiture comme si l'arbre de transmission vibrer!est-ce normale?...
Voila si vous avez des avis.
A fond MAZDA!!!!!!
ColtiXim Hors ligne
10-09-2012, 12:50:44   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Salut Christian.
De retour !
As tu fais la maintenance habituelle, remplacement des fluides (lesquels et avec quoi?) , graisse sur l'arbre de sortie de boite ?
Pour ton bruit tu devrais regarder les "joints U ou YOKE" ainsi que les deux roulements de l'arbre de transmission...
Rien de grave au CT?
Voici une vidéo qui explique bien : Jafromobile
Tu peux aussi regarder les autres vidéos de Jafro !
Bonne lecture : Recherche Google
(Modification du message : 10-09-2012, 19:40:06 par ColtiXim.)
ColtiXim Hors ligne
11-09-2012, 12:40:20   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Eh bin, ça avance ?
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
12-09-2012, 08:50:54   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Chris, le retour ! Et avec une machine qui va envoyer grave !
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
ColtiXim Hors ligne
12-09-2012, 14:15:30   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Au rythme ou il post/réponds le projet va pas rouler avant 2014 Smile
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
13-09-2012, 00:15:18   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Merci les gars desolé je suis tres pris par mon boulot et la copine.
Sur le ct il y a rien a signaler.
J'ai decidé de changer de base de swap car la colt il y a pas enormement de pieces contrairement à la eagle talon.
Le 4g63t est bien terminé et j'ai pu rouler un peu avec la colt.
J'ai deja tout demonté sur ma colt faut maintenant tout remettre sur la eclipse puis apres je l'enmene chez lr performance pour une reprog sur banc.
Je controle le chassis ce week end.
Merci coltixim pour les lien.!!
A fond MAZDA!!!!!!
ColtiXim Hors ligne
13-09-2012, 02:17:29   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Quel ECU compte tu reprogrammer ?
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
13-09-2012, 22:26:24   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
j'ai installé un ecu aem ems avec une map d'origine installé dessus donc sa permet juste au moulin de tourner et de rouler.
A fond MAZDA!!!!!!
ColtiXim Hors ligne
15-09-2012, 15:17:47   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
V1 ou V2 l'EMS ?
Si V1, faites gaffe car une erreure de tune est fatale pour le bloc !
Trop de mésaventure avec ce boitier Sad
Tu utilise un faisceau type "boomslang" ou un perso ?
Je t'appel today si j'ai le temps Wink
ColtiXim Hors ligne
17-09-2012, 13:01:08   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
As tu trouvé quelques chose ce week end ?
Regarde ça : Drive shaft rebuild kit
dsm 1G 27 Hors ligne
17-09-2012, 21:55:11   -   RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
bon projet mais ou a tu trouvé ton 4g63T sans indiscrétion ??
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 518 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Changement disques et plaquettes arrière Mitsubishi galant Dam58 2 911 22-04-2021, 20:28:30
Dernier message: Dam58
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 44 456 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 845 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  lumiere marche arriere 3000gt s'active pas chris972 2 2 554 29-09-2016, 14:05:32
Dernier message: chris972
  grosse prepa en atmo Japon car 76 11 309 08-04-2015, 11:02:27
Dernier message: NikoLifeStyle
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 510 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 081 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 446 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 179 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
