[Ec9] Montage Shortshifter
sebc9 Hors ligne
05-08-2009, 17:56:53   -   [Ec9] Montage Shortshifter
Bonjour a tous,
Il y a un mois, me suis dis que mon levier de vitesse sur l ec9 avait un petit feeling de levier de camionette (un peu trop long a mon gout).
J ai alors eu la fantastique idee de m acheter un shortshifter (que je suis actuellement en train de monter).
Le probleme c est que je viens de m apercevoir que la partie haute du levier (au dessus de la boule) est de la meme taille sur les deux leviers.
Donc je me demande : est ce que j ai bien achete un shortshifter ?
Ou est ce que la partie plus courte que l origine se situe en dessous de la boule (j ai pas encore demonte cette partie) ?
Merci d avance pour vos reponses
Clio II Rs Ph.3
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-08-2009, 18:02:22   -
refléchis a l'effet de levier Smile
la partie au dessu de la boule ne change pas de longueur c'est la partie sous la boule qui est allongée Wink
jojo 62400 Hors ligne
Civic 16i16
62 - Pas-de-Calais France
05-08-2009, 18:09:38   -
C'est peut etre un pantacourt-shifter.
Pour toutes demande n'hésitez pas à me mp! (Only R888/R1R/AD08/A048)
[Image: logo10.jpg][Image: toyo_l10.jpg]
http://www.yokoracing.fr/
http://toyoracing.fr/
sebc9 Hors ligne
05-08-2009, 18:10:53   -
Ok merci, jvais sortir celui d origine alors.
Ce que je trouvais bizarre c est que sur pas mal de sites ils montrent les animations avec une partie haute plus courte et comme tu le dis une partie basse plus longue.
Vla un exemple d animation :
http://www.twmperformance.com/short-shifter.html
En tout cas merci pour les reponses
Wink
Clio II Rs Ph.3
Molusk Hors ligne
05-08-2009, 18:35:30   -
Je réfléchis de plus en plus à l'éventualité de monter un shortshifter sur mon ec9.
Tu me diras ce que ça donne, pour voir si je saute le pas ou non ..
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
redsun Hors ligne
06-08-2009, 08:20:44   -
un shortshift chez zenky racing la qualité est au rdv
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=131213
sebc9 Hors ligne
06-08-2009, 15:24:08   -
Re a tous,
Je suis en plein montage la.
Apres avoir demonte l interieur et separe (sous la voiture) le levier d origine de la tige de la boite, j attaque la phase delicate ou il faut retirer l ancien levier de son emplacement de l habitacle.
J ai un peu essaye de forcer mais ca vient pas.
Quelqu un aurait une astuce pour le faire sans degat ?
[Image: photo2111.jpg]
Clio II Rs Ph.3
igravis Hors ligne
EG super B16
06-08-2009, 16:23:16   -
j'en ai un sur mon eg6 c'est super pour les run!
--->mon EG <---
Vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
Nouffy73 Hors ligne
Réputation : 13
06-08-2009, 16:26:47   -
sebc9 a écrit :Re a tous,
Surtout continu pas a forcer !!!!!
Le short shifter ce passe par le dessous de la boite car il faut enlever la tringlerie !!
Ta pas remarqué qu'il y avait comme un trou en bas ? lol
voila pour toi
Nouffy73 Hors ligne
Réputation : 13
06-08-2009, 16:29:55   -   Re: [Ec9] Shortshifter pas si short
sebc9 a écrit :Il y a un mois, me suis dis que mon levier de vitesse sur l ec9 avait un petit feeling de levier de camionette (un peu trop long a mon gout).
Si tu trouvait que ca avait un look de camionette ca va toujorus te faire le mm effet car le short shifter ca raccourci le débatement du passage de tes vitesses et non la hauteur du levier ! Si tu voulais plus court t'avais juste a scier un bout du levier et le refilter pour visser ton pommeau de vitesse !!!!
sebc9 Hors ligne
06-08-2009, 17:49:48   -
voila pour toi
Si si t inquietes je l ai devisse la tringlerie. La il me reste que le levier dans son emplacement mais j arrive pas a le sortir.
Tu sais comment faut faire ?
Tirer par le haut ou le bas ?
Ou il me reste un truc a demonter encore que j ai pas vu ?
Clio II Rs Ph.3
Nouffy73 Hors ligne
Réputation : 13
06-08-2009, 20:59:33   -
ben ca je sais pas si on fais par le haut ou par le bas, tu as enlever les clips autour de la boule car il me semble qu'il a un style de fixation comme ca !
sebc9 Hors ligne
07-08-2009, 01:36:29   -
Effectivement dessous il y a une plaque en plus.
Demain si y fait pas trop mauvais j essaie de l enlever et je poste les photos.
Clio II Rs Ph.3
sebc9 Hors ligne
09-08-2009, 03:00:35   -
Ca y est, c est fini
Juste pour resumer si quelqu un est interesse par ce projet, voila la demarche a suivre :
- Enlever le cache plastique autour de l autoradio en devissant les 4 vis qui le tienne sur les cotes.
- Devisser le pommeau de vitesse sans trop forcer.
- Enlever le cache en plastique de la colonne centrale en devissant les deux vis cachee sous la mini trappe au milieu. Le soufflet du levier viendra avec.
- Enlever les deux couches de caoutchouc qui entourent la base du levier (en les sortant par le haut).
Le levier est maintenant a nu et il faut passer a la partie sous la voiture
- Au niveau du levier de vitesse (la ou le jour passe a present), enlever l ecrou (de 14) qui maintient le levier a la tringlerie.
- Une fois la tringlerie dissociee, devisser les deux ecrous qui maintiennent la plaque et sortir l ensemble par le bas.
[Image: dscf2351.jpg]
- Remplacer le levier de vitesse d origine par le nouveau dans l emplacement en caoutchouc.
- Et pour remonter refaire toutes ces operations dans l ordre inverse.
Comparaison
[Image: dscf2354y.jpg]
Et un merci pour leur aide a ceux qui ont participe a ce topic !
Clio II Rs Ph.3
Benjamin1600 Hors ligne
13-08-2009, 00:11:13   -
Et sinon ca donne quoi niveau sensation?
sebc9 Hors ligne
13-08-2009, 00:34:06   -
C est tres sympa niveau sensation.
J ai l impression que la boite est beaucoup plus ferme et un peu plus precise.
Apres je fais pas de runs ni course donc je sais pas si ca fait gagner du temps.
En tout cas c est une modif simple a faire et pas trop chere donc chui assez satisfait, on verra si les syncros tiennent le coup.
Clio II Rs Ph.3
13-08-2009, 00:37:33   -
Ok merci d'avoir répondu si vite.
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
13-08-2009, 12:57:06   -
J'avais un short shifter dual bend sur mon ancienne ed7. Le débatement court n'as jamais joué sur la vitesse de passage des vitesses et a la longue m'a flingué la syncro de la 1°...obligé de double-debrayer pour pouvoir la passer...
Maintenant que j'ai l'ee9, il me manque vraiment ce short shifter Cry
C'etait ferme, precis, j'aimais bien la sensation "courte" malgrais les inconvenients que ça a pu, dans mon cas, entrainer. Wink
sebc9, je partage ton "petit feeling de levier de camionette". Ca va miex maintenant? Big Grin
sebc9 Hors ligne
13-08-2009, 22:22:02   -
momo_evol a écrit :sebc9, je partage ton "petit feeling de levier de camionette". Ca va miex maintenant? Big Grin
Effectivement c est bcp mieux maintenant et je me vois pas trop revenir en arriere Smile
Clio II Rs Ph.3
  shortshifter probléme ou pas ?? EG L*indus 4 996 07-05-2006, 20:16:51
Dernier message: L*indus
  ShortShifter ? Bien ou mal ? erwan38 2 985 20-09-2005, 21:29:10
Dernier message: icedfluid
