[carrosserie]Pont et chaîne
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
12-09-2015, 19:48:29   -   [carrosserie]Pont et chaîne
Salut,
L'aile arrière gauche de la voiture est enfoncée. Or, elle est solidaire du pavillon et du reste de la caisse.
J'ai demandé par email à un carrossier/débosseleur ce qu'il pouvait faire. Il me dit qu'il peut tenter quelque chose mais l'aile ne sera pas redressée entièrement. Il faudrait d'après lui utiliser un pont et une chaîne.
Je pense qu'il parle d'un pont élévateur hydraulique, mais quand il parle de chaîne, à quoi fait-il référence ? Quelle est cette technique ?
J'imagine le carrossier transperçant l'aile pour y fixer une grosse chaîne sur laquelle il va tirer de toute ses forces...
Edit :
[Image: 695132DSCN0994.jpg]
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
(Modification du message : 12-09-2015, 23:38:14 par Monsieur W..)
12-09-2015, 22:46:49   -   RE: [carrosserie]Pont et chaîne
un pont, il veut parler d'un marbre, avec un vérin et une chaine, tu redresses essentiellement des loingeros comme ça, ou des joue d'aile soudé bien froissé
dans ce genre :
[Vidéo: http://https://www.youtube.com/watch?v=zJN24_KHK5s]
Toyota Carina II
12-09-2015, 23:39:25   -   RE: [carrosserie]Pont et chaîne
Merci pour ton éclairage.
Est-ce que tous les garages possèdent ce genre d'appareil ?
13-09-2015, 00:17:22   -   RE: [carrosserie]Pont et chaîne
non, je connais des carrossiers qui se partage ce genre d'outillage, c'est cher a l'achat, et la tendance en France étant la mise au rebut de véhicule dont les reparations sont trop couteuses, font que ne vaut pas le cout/p de s'équipé.
(Modification du message : 13-09-2015, 00:18:11 par boyou2.)
Toyota Carina II
13-09-2015, 00:43:28   -   RE: [carrosserie]Pont et chaîne
Si le matériel est cher alors le coût d'une réparation doit être cher aussi. Je me trompe ?
Il faudrait que je trouve un atelier de carrosserie avec cette machine pour me donner un devis.
eric57 Hors ligne
Toyota Avensis 1.8
57 - Moselle France
13-09-2015, 10:09:22   -   RE: [carrosserie]Pont et chaîne
Certains utilisent des barres de débosselage avec anneaux de tirages, y compris sur des arrêtes, ca allège un peu la facture, essaie de voir chez différents carrossiers pour un devis.
Toyota Carina II
13-09-2015, 16:19:58   -   RE: [carrosserie]Pont et chaîne
Merci de l'info. Je crois que je vais demande l'avis de plusieurs. Grâce à vous deux j'ai découvert deux outils de carrosserie.
  [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie Gui06 17 8 835 28-10-2015, 23:10:23
Dernier message: Hot Will's
  [mecanique] chaine de distribution à fermer JP32 10 1 948 22-10-2015, 23:42:18
Dernier message: JP32
