[EP4] démarre plus suite changement de bougies
zelda13 Hors ligne
24-11-2013, 16:34:10   -   [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Bonjour
Par ce joli dimanche j'essaye de trouver 1 coup de pouce
Voilà je suis l'heureusE propriétaire d'1civic 1.7D de 2002 et 252000km. Je compte bien l'amener à un peu plus que ça...
Tout à commencer avec les premiers froids, des difficultés de démarrage au petit matin.
J'ai donc changé ma batterie qui avait déjà plus de 4 ans
Ça n'a rien changé, j'ai donc pensé aux bougies de préchauffage (d'origine... )
Après avoir repéré l'accessibilité, j'en ai acheté 4 hier, la clé, j'ai regardé quelques tutos et c'est parti
Je viens donc de changer les 4 .Pour cela, j'ai du déconnecter l’électronique des injecteurs (pour l'accessibilité) et la connectique des bougies
J'ai changé mes bougies et remonter tout ça, toute fière de moi
Au moment du test; rien de rien
J'ai bien rebranché la batterie, tout fonctionne dans l'habitacle, quand je tourne la clé, tous les voyants s'allument normalement mais strictement rien ne se passe... même pas 1 semblant de rien du tout
On est d'accord qu'il y a un pb électronique mais quoi????
A priori c'est pas mes bougies parce qu'avec 4 bougies mortes j'arrivais à démarrer (après 1 vingtaine de préchauffage...), les connecteurs sont enfoncés à fond, j'ai bien entendu le petit clic pour les 4; idem pour les injecteurs et la batterie aussi.
Merci si qu’un passe par là de m'aiguiller...
(Modification du message : 24-11-2013, 20:55:44 par zelda13.)
Kartouche16 Hors ligne
24-11-2013, 20:00:58   -   RE: [EP3] démarre plus suite changement de bougies
Ep4 ;-), une ep3 c'est une civic essence 2.0 litre I V-tec 200 chevaux sois une Type R
quand tu tourne la clé, le démarreur tourne?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-11-2013, 20:06:18   -   RE: [EP3] démarre plus suite changement de bougies
+1 dit nous en plus ! y'a rien qui se passe ? tu entends des cliclicliclic ??? ou nada ?
commande de HID > ici
24-11-2013, 20:10:24   -   RE: [EP3] démarre plus suite changement de bougies
une petite vidéo serai pas de plus ^^
zelda13 Hors ligne
24-11-2013, 20:57:42   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
oups, EP4, j'aurai appris qq chose, mais au moins je ne me suis pas trompée d'année
une vidéo pourquoi pas, y'aura rien à voir ni à entendre
En fait, au premier tour de clé, tous les voyants s'allument puis s'éteignent pour le témoin de chauffe et le voyant airbag, puis quand je tourne la clé pour démarrer il ne se passe rien du tout
quand je dis rien, c'est aucun bruit ni de démarreur ni rien, comme s'il n'était pas alimenté
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-11-2013, 21:06:12   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
regarde tes fusibles j'ai déjà vu le coup Wink
zelda13 Hors ligne
24-11-2013, 22:25:19   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
OK je regarde ça demain
25-11-2013, 14:52:31   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
mmmmmmmhhhhhmmmmm!
tout simplement une batterie naze...
a verifier quand meme...
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
25-11-2013, 15:02:50   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
+1 ,
problemes de préchauffage (surcharge de travail pour la batterie et le démarreur)
+ premiers froids !!
zelda13 Hors ligne
25-11-2013, 15:04:22   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
batterie neuve....
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
25-11-2013, 21:25:02   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
(25-11-2013, 15:04:22)zelda13 a écrit : batterie neuve....
J'allais le dire LOL
Par contre, oui regarde tes fusibile, des fois que tu aurais fait une mise à la masse.
26-11-2013, 01:29:37   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
une vidéo please, sa sera largement plus facile de voir le chamboulage
Sujets : 52
26-11-2013, 01:32:07   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
(26-11-2013, 01:29:37)Kartouche16 a écrit : une vidéo please, sa sera largement plus facile de voir le chamboulage
Une vidéo où il ce passe rien du tout à part les voyant habituel qui s'allume, pas très utile LOL
zelda13 Hors ligne
26-11-2013, 16:56:18   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=p_RLohgUs...e=youtu.be]J'ai vérifié les connecteurs des bougies, des injecteurs, et les contacts de batterie, tout est OK (bien connecté)
J'ai vérifié les fusibles (ceux en rapport avec le démarrage, je les ai pas tous démonté, surtout ceux de l'habitacle, très peu accessibles)
J'ai trouvé le contacteur à inertie (derrière la boite à gant), c'est pas ça
A priori le main relay se trouve derrière le tableau de bord, côté boite à gant, mais il faut que je démonte le tableau de bord...
J'aurai voulu vérifier l'alimentation du démarreur, mais il se trouve sous le filtre à air...
Pas trouvé non plus la pompe à gasoil
Je suis un peu désespérée là car ça sent le remorquage chez Honda
J'ai appelé l'atelier pour m'assurer que le calculateur ne se mettait pas en sécurité suite au changement des bougies mais non, le gars m'a seulement demandé si je n'avais pas touché à l'arrivée de gasoil. Moi je n'ai rien touché mais je sais que mon mari confondant bougies et injecteurs a débranché 1 petite arrivée de gasoil qui arrive par le dessus des injecteurs, puis l'a rebranché. Après cela, j'avais redémarré 2 ou 3 fois sans problème, donc je ne pense pas que ça ait 1 incidence.
(Modification du message : 26-11-2013, 17:14:03 par zelda13.)
Sujets : 52
26-11-2013, 17:12:31   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Bah démonte tes fusibles moi je dis Wink.
Je suis sûr que le main relay, t'y accède sans démonté le TDB parce-que sinon bonjour le truc quoi.
Tu peux enlever la BAA pour contrôlé ton démareur, ça coute pas grand chose hein Rolleyes
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
26-11-2013, 17:29:21   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Avant de changer tes bougies ton démarreur il tournait non ?
Et tu change tes bougies il fait le mort ensuite ?
Bizarre quand même LOL
zelda13 Hors ligne
26-11-2013, 18:05:44   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Avant de changer mes bougies, mon démarreur tournait (avec difficulté mais j'imagine que c'est parce que mes bougies étaient mortes, à chaud ça allait à peu près)
quels fusibles takumifujiwara? j'ai vérifié ceux d el'allumage, de la pompe à carburant, tout ce qui avait 1 rapport avec le moteur mais pas ceux des phares (fonctionnent), lève-vitre, essuie glace etc
d'après le manual service que j'ai le main relay se trouve à gauche de l'EMC derrière la boite à gant. J'ai démonté la boite à gants, je vois le haut de l'EMc et le contacteur à inertie dont 1 fil jaune/rouge part vers le main relay
il serait donc en dessous gauche
[Image: gms4.jpg]
c'est quoi la BAA?
et effectivement c'est bizarre que je change les bougies et que plus rien ne marche...
(Modification du message : 26-11-2013, 18:09:30 par zelda13.)
Sujets : 52
26-11-2013, 18:11:42   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Tu dis que t'as contrôlé tes fusible sans tous les démonté. Moi je te dit de les sortir pour les contrôlé.
BAA= Boite à air
Ton démarreur était déjà fatigué avant? Si ça ce trouve ton démareur a simplement laché.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
26-11-2013, 18:18:40   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
T'es sûr que ton démarreur est bon et que c'est pas lui qui commence à fatigué depuis tes problèmes de démarrage ?
Faudrait le démonter et le tester en direct
zelda13 Hors ligne
26-11-2013, 19:36:41   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Les fusibles, j'ai démonté les principaux pour vérifier
Mais pas ceux des accessoires
Moi aussi,je commence à me dire que mon pb vient du démarreur
Mais les symptômes étaient au départ, difficultés de démarrage quand les températures sont tombées en dessous de 5°c, sinon ok quand les températures remontaient
Les dernières fois pour m'assurer de démarrer, j'ai fais 10 préchauffages d'affilée avant de démarrer, et ça marchait ( ça tournait lentement mais ça tournait et ça démarrait)
Pour tester 1 démarreur, j'imagine qu'on lui mets du 12v et on voit s'il tourne?
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
26-11-2013, 19:45:54   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Ouaip une batterie des câbles et zou, sa fait clac ou sa fait pas Big Grin
zelda13 Hors ligne
27-11-2013, 17:36:31   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
J'ai démonté la boite à air comme indiqué dans le service manual pour les version turboD de 2002
[Image: xwq2.png]
Mais je trouve pas mon démarreur Ouinn
Voilà les photos de ce que je vois
[Image: 5rmd.jpg]
[Image: ep4i.jpg]
[Image: 4a6b.jpg]
[Image: wdlp.jpg]
[Image: 6ovp.jpg]
Là je suis un peu perdue
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
27-11-2013, 18:31:59   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Regarde vers la boite !
Sujets : 52
27-11-2013, 18:45:45   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Ton démarreur sera coté moteur, sur la cloche de boite.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-11-2013, 11:07:41   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Experience perso:
J'ai vidé une batterie avec l'ampoule de coffre (deux jours sous la voiture et j'avais mal fermé le coffre)
Meme symptomes.
Une batterie neuve, mais vide ca arrive. Wink
Facile a vérifier, un pote met un voltmetre sur les bornes de la batterie, tu donnes un coup de démarreur (tu essaies en tout cas), la tension dégringole... tu cherches pas plus loin.
PS: Pour te rassurer, t'es une fille, normalement tous les affamés du forum devraient pas tarder a débouler sur le post Sac
(Modification du message : 28-11-2013, 11:11:12 par Nikopol.)
Sujets : 52
28-11-2013, 12:14:08   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
(28-11-2013, 11:07:41)Nikopol a écrit : Experience perso:
Meme symptomes.
Elle fait pas travailler son sex appeal, c'est pour ça que c'est pas encore le cas LOL
japantrix Hors ligne
28-11-2013, 12:42:12   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
peut etre rien a voir dans ce cas ci
mais chez Opel pour le meme moteur ils ont des problemes avec le regulateur de carburant qui lache.
A voir si le probleme ne vient pas de la batterie
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-11-2013, 12:42:38   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Ben vi, l'info était cachée, tout le monde croit que Zelda c'était le héros du jeu... Arf... Sac
vti44 Hors ligne
honda
44 - Loire-Atlantique France
28-11-2013, 13:07:13   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
mdr Facepalm
(Modification du message : 28-11-2013, 13:08:34 par vti44.)
Sujets : 52
28-11-2013, 13:12:43   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Y a pas une lecture des défauts comme sur nos 4/5/6G là dessus?
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 449 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 410 11-01-2023, 15:48:38
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 831 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 048 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu] piston97 5 700 05-04-2022, 20:15:12
Dernier message: piston97
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 642 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 969 23-11-2021, 22:06:41
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 614 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 914 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 304 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
