Hello,
après une longue absence sur ce forum, je vous présente ma pistarde, une Honda Civic Type-R EP3 de 2003, phase 1, qui totalise aujourd'hui 156000kms.
Je l'ai acheté déjà pas mal modifiée, et j'ai apporté les modifications qui manquaient pour pouvoir rouler sur piste plus sérieusement. Il reste néanmoins pas mal de chose à faire pour améliorer/monitorer/fiabiliser l'ensemble, mais ce sera pas avant 2014.
Mon objectif récemment était de passer en dessous des 1:45 sur le circuit de Bresse; objectif atteint ce mardi 12 Novembre lors d'une journée Open avec seulement 3 participants
La dernière session de la journée :
[Vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=aDDAhfJKfqU]
Meilleur temps de la journée : 1:44:6, bien content
La liste des modifications :
Moteur :
- CAI Injen V2
- Collecteur d'admission RBC + joint Hondata
- Hondata K100, carto by Piv : 244,8 cv@8148 rpm et 233,5 N.m@5991 rpm
- Collecteur d'échappement RH InVidia V1
- Ligne SRS + silencieux type fireball SRS
- Supports moteurs Innovative polyuréthane 75A
- Cloisonnement de carter Clockwise Motion
Transmission :
- Autobloquant MFactory
Freinage :
- Durites aviation avant/arrière
- Plaquettes Carbone Lorraine RC6 avant/arrière
- Disque EBC GrN avant, EBC rainuré percé arrière
- Liquide de frein RBF600
Châssis :
- Combinés filetés BC Racing BR
- Silent blocs triangles avants Energy
- Barres anti roulis JDM avant/arrière
- Rotules de direction inversées Uniball OFL
- Barre anti rapprochement avant supérieure OMP
- Bras supérieur arrière réglable SPC
- Vis excentrique Eibach de fixation d'amortisseur
- Pion de centrage du berceau
- Pneus Federal 595 RS-R pour la route / slicks Michelin SA20 19/62/17 et Michelin S9B 20/61/17 pour la piste
- Géométrie : chasse 3°45', carrossage avant -3°15', arrière -1°50', pince avant -1.5mm, arrière 1.5mm
Intérieur :
- Volant tulipé RRS
- Harnais 4 points RRS
- Baquet conducteur fibre
- Vidage partiel
- Arceau 4 points Wiechers Version B
Entretien récent :
- Réfection étriers avants + pistons neufs
- Purge du circuit de freinage avec du RBF600
- Changement disques/plaquettes avant avec de l'EBC traité et des CL RC6
- Platines d'amortisseur rotulés BC Racing neuves
- Cartouches des combinés filetés BC Racing neuves
- Roulements avant neuf
- Rotules de suspension neuves
- Géométrie
- Changement du moyeu avant gauche
- Changement rotules de direction par celles inversées d'OFL
- Rehaussement de la hauteur de caisse à l'avant
- Vidange en Catrol Edge 10W60
- Vidange de la boîte de vitesse à la MTF3
- Réglage du point de patinage de l'embrayage
- Changement des soufflets de coulisseau des étriers arrières
- Changement des plaquettes arrières par des CL RC6
- Vérification des combinés arrières et reréglage de la précontrainte et hauteur de caisse
- Changement du filtre à essence
- Changement des bougies
- Nettoyage filtre à air
- Changement support moteur
- Changement TPS
A venir dans un futur plus ou moins lointain
- Kit Brembo 4 pistons et disques 315mm sur bols alus et répartiteur de freinage de DC5
- Relocalisation de la batterie à l'arrière
- Montage mano de pression et température d'huile
Une photo à l'achat :
Quelques photos plus récentes :
En mode pistarde :
Je veux bien vos avis pour la future couleur des jantes piste
