7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[EP3] Civic Type R K'vin
Finch Hors ligne
18-05-2012, 14:50:56   -
Magnifiques ces photos !!
Et puis la route a l'air magique Big Grin
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
18-05-2012, 14:55:12   -
Très beau compte rendu!! Je suis rentré chez moi vers 22h40 j'étais H.S je suis allé me coucher nette!! Mais le col du rousset c'etait magnifique!!
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
kévin eg Hors ligne
19-05-2012, 22:57:22   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Merci Finch
civic jdm : Tu parles, au boulot j'en pouvais plus, mais comme c'était long !!!
benR Hors ligne
20-05-2012, 19:38:47   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
aucune difference en terme de rigidité entre les barres avant JDM et EUDM Wink
et si tu uses le flanc,c est pas a cause du roulis mais d un manque de carrossage ou d un manque du maintient de carrossage en appui Wink
kévin eg Hors ligne
20-05-2012, 23:31:25   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(20-05-2012, 19:38:47)benR a écrit : aucune difference en terme de rigidité entre les barres avant JDM et EUDM Wink
Oui Ben, c'est pour cela que je vais partir sur les H&R !
Concernant le carrossage, j'ai déjà 1,4 degrés et la mise en place des vis excentrique arrive bientôt ^^
Je verrais par la suite !
benR Hors ligne
21-05-2012, 15:08:03   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
tu as 1°40 en statique,mais peut etre qu en dynamique,tu te retrouve a 0° ce qui est probable avec des Sb de triangles OEM Wink
kévin eg Hors ligne
21-05-2012, 17:28:15   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(21-05-2012, 15:08:03)benR a écrit : tu as 1°40 en statique,mais peut etre qu en dynamique,tu te retrouve a 0° ce qui est probable avec des Sb de triangles OEM Wink
Putin quand même ... J'aurais pas cru que cela bougerais autant !
Heureusement pour moi, je suis en SB energy sur les triangles inf Cap
vtecspirit Hors ligne
21-05-2012, 17:43:48   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
rho le retour de Cap trop bien !
Sac
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
kévin eg Hors ligne
27-05-2012, 18:07:34   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin (Feedback sur embrayage ?)
Je suis à la recherche d'un embrayage, je dirais un stage 1 pour avoir un peu plus de répondant sur le changement de mes rapports Wink
Mais je ne sais que prendre ...
- ACT : Je connais la fiabilité, mais cela reste très cher Rolleyes
- Clutchmasters : quelqu'un connait ? Huh
- Exedy : ON OUBLIE !
Proposition ???? Piaf
Merci.
bob_bipbip Hors ligne
ek4
27-05-2012, 20:05:25   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin (Feedback sur embrayage ?)
(27-05-2012, 18:07:34)kévin eg a écrit : Proposition ???? Piaf
je sais pas, j'dirai act au hasard Sac
LOLen faite c'est domage, on a fait un mini group buy avec vroom pour des act y'a pas longtemps PiafPiaf
vtec-inside Hors ligne
28-05-2012, 14:19:25   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Reprend un origine, il tient bien plus longtemps et encaisse de la puissance sans broncher Wink.
Au fait, pour tes barres stab' H&R, commande des SB Energy d' EP3 pour l' avant et de DC5 pour l' arrière, il faudra juste que tu fasse agrandire le diamètre d' 1mm à l' arrière et 0.5mm pour l' avant.
Parce qu' après 2 sessions circuit, il ne reste plus grand chose des SB à l' arrière Sac .
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
Chambley:59 sessions
Clastres: 4 sessions
- EP3 @240.8cv: Injen/RH Invidia/cataback Bastuck/K100/Torsen/Bilstein B12/triangles DC5/rotules BC/BAR OMP/durites avia/Brembo/Yoko AD08R/Recaro
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
Réputation : 46
28-05-2012, 14:58:34   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Je me suis pas encore trop intéressé à l'upgrade GMP d'où ma question:
(27-05-2012, 18:07:34)kévin eg a écrit : Exedy : ON OUBLIE !
Pourquoi ? Ne pas faire comme tout le monde ou cet équipement n'est pas à la hauteur?
(Modification du message : 28-05-2012, 14:59:22 par SoichiroYann.)
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
28-05-2012, 19:18:33   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Ça existe pas SPEC pour vos poubelles ?
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
28-05-2012, 22:38:52   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Si, niveau prix c'est proche d'ACT voir plus cher. Dans l'absolu ça me choque pas tellement, pour être au dessus d'Exedy faut mettre un peu de sous.
kévin eg Hors ligne
29-05-2012, 04:46:25   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
J'ai vu volant moteur allégé + embrayage ACT stage 1.
Je regarde également le OEM, suite a plusieurs retour des CTRistes, ce serait la meilleures des choses à faire !
vtec-inside, merci pour l'info RolleyesLOL
Chris7800 Hors ligne
06-06-2012, 01:25:00   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Vraiment sympa cette ep3 Wink
Tu as commandé les faisceau de phases 2 pour tes phares avant directement chez Honda ?
J'ai une phase 1 et je dois monter ceux d'une phase 2 mais il me manque le faisceau, soquets et ampoules.
Merci d'avance pour ta réponse
kévin eg Hors ligne
06-06-2012, 12:45:29   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(06-06-2012, 01:25:00)Chris7800 a écrit : Vraiment sympa cette ep3 Wink
Merci beaucoup !
Tu as juste une petite modification de faisceau à faire, rien d'extraordinaire, il y a beaucoup de poste sur CTR-Team, j'ai gardé un schéma, si cela peux t'aider :
[Image: 1153644957.jpg]
Je suis en kit Xénon également, concernant les soquets et ampoules, c'était dans le kit directement. Essaye de voir si les soquets de phase 1 vont sur les feux de phase 2 sinon chez Honda, les soquets devraient être abordable LOL
En espérant t'avoir aider Cool
06-06-2012, 19:42:40   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Alors ces barres H&R, c' est monté ? Big Grin
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
07-06-2012, 03:32:42   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Merci beaucoup !
En ce qui concerne les soquets de phase 1 ils ne sont pas compatible avec les double optique de la phase 2 (aucuns des 4 soquets d'ailleurs).
Et vu que j'ai récupéré les feux d'une phase 2 sans le câblage ni rien je l'ai eu dans le c** Facepalm
Du coup je suis passé chez Honda commander directement le faisceau complet, les soquets et ampoules ainsi je serais tranquille. J'ai bien essayer de trouver tout ça séparément sur internet mais c'est trop de bordel pour la différence de prix que je vais peut-être avoir, autant se simplifier la vie LOL (surtout si j'ai envie d'en profiter cet été enfaite Rolleyes)
En tout cas merci de ta réponse Wink
kévin eg Hors ligne
07-06-2012, 13:02:29   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Chris7800, mais derien, du coup combien pour la facture chez honda ??
vtec-inside, Oui c'est enfin monter.
Pour le train avant : les biellettes ne m'ont posé aucun problème, soin de mettre du WD40 sur les 2 coins et le dévissage s'est dérouler parfaitement LOL. J'ai installé la nouvelle barre avec les silentbloc OEM sans y retoucher, ca se monte super bien !
(Seul bémol, obliger de tomber le RH pour extraire la barre anti-roulis OEM ...)
Pour le train arrière : C'est une toute autre question, les 2 biellettes complétement rouillées, impossible à enlever de la caisse (tête BTR foirées... Sac ) J'avais 2 solutions, soit je virais tout en mode bucheron a la Dremel, soit je trouvais une autre solution afin de maintenir l'ensemble rotulé eafin de dévisser le boulon correctement Big Grin
J'ai donc fait un méplat a la Dremel sur la partie qui se trouve sur la rotule afin de faire passer une clé plate de 13, du coup l'ensemble est venu correctement !
Montage de la nouvelle barre avec des biellettes de barre stab neuves, et avec les silent bloc OEM un peu retravaillé Piaf
Petit essai sur un de nos col régional, je suis vraiment satisfait de cette modification Blush ! Je pranais les gens à la légère lorsqu'il me parler de transformation de l'auto après l'installation de barres anti-roulis plus grosse ! Mon train avant est beaucoup plus précis, l'arrière enroule, bref ca passe plus fort Cool
Merci pour tout tes conseils en tout cas Wink
07-06-2012, 14:21:34   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
c'est fou comme elle est rouillé ta caisse, c'est pas une rhd pourtant Sac
J'ai pas compris, t'as changé les deux barres antiroulis ?
La crapulerie ICI !
07-06-2012, 23:33:37   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
J'attends la confirmation du garage pour voir si ils savent bien se fournir tout le matos (j'ai eu à faire à la secrétaire donc elle ne pouvait pas me l'assurer à 100%) mais ce serait fort qu'ils ne puissent pas le faire lol.
En ce qui concerne la douloureuse je vous dirais de quoi quand je recevrais la facture, j'ai pas pensé à demandé. De toute façon il faut ce qu'il faut comme on dit ^^
07-06-2012, 23:43:26   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(07-06-2012, 13:02:29)kévin eg a écrit : vtec-inside, Oui c'est enfin monter.
C' est clair que le gain au niveau tenue de route est considérable bravo , par contre moi, c' était plutot l' inverse, les bielettes arrière se sont dévissées à merveille, un peu plus galère à l' avant mais ca allait quand meme.
Par contre, je n' ai pas eu besoin de tomber le RH mais comme je bosse toujours avec un pont, ca aide énormément Wink.
Si tu as d' autres questions n' hésite pas Yes .
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
kévin eg Hors ligne
08-06-2012, 01:07:43   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(07-06-2012, 14:21:34)vtecspirit a écrit : c'est fou comme elle est rouillé ta caisse, c'est pas une rhd pourtant Sac
Certes, elle vient de Paris, niveau pluie, même combat ...
Te rappelles tu de notre discution sur les ressorts mous de chez bilstein Big Grin LOL
Après réflexion, j'ai voulu premièrement améliorer le roulis que de s'attaquer aux ressorts ...
Du coup j'ai craqué sur 2 barres anti roulis H&R et le changement est plus que radical Cool
Petit comparatif :
Barre avant OEM: 25.4 mm creuse
Barre avant OEM JDM: 25.4 mm creuse mais de forme différente
Barre avant H&R: 26 mm pleine et matériaux différents
Barre arrière OEM: 18 mm creuse
Barre arrière OEM JDM: 22 mm creuse
Barre arrière H&R: 20 mm pleine et matériaux différents
vtect-inside : Wink
08-06-2012, 12:24:22   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Exact je m'en rappelle ! ptain je vais faire comme toi alors, si les H&R sont trop mous je ferais d'abord les barres, comme ça tu gardes la cohérence ressort /loi d'amorto sur le vertical, et t'as les barres qui t'aident sur la mise en appuis Cap
La crapulerie ICI !
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
09-06-2012, 12:59:54   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
j'avais exedy stage 2 c'etait super!!
kévin eg Hors ligne
09-06-2012, 15:00:59   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(09-06-2012, 12:59:54)civic jdm a écrit : j'avais exedy stage 2 c'etait super!!
D'acodak !
Je vais laisser tomber l'embrayage pour le moment, il est neuf (10000 km), c'est vrai qu'avec le quaife et mes pneus pourris (T1R), ba il ramasse de la a patiner en sortie de courbe !
Du coup je réfléchis pour éviter de dépenser dans une pièce inutile, surtout lorsqu'elle est neuve Sac
Je vais déjà essayer par mettre des bon pneus, cela va s'en doute diminuer cet effet de patinage au roues, avoir un train avant beaucoup moins flou et maitriser mes directions SmileLOL
Ensuite je pense, même combat que toi civic jdm, direction leboncouillon BlushPiaf
09-06-2012, 18:06:44   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Tu vas foutre de la thune dedans pour la revendre juste après Scratch
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
kévin eg Hors ligne
10-06-2012, 14:32:16   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(09-06-2012, 18:06:44)vtec-inside a écrit : Tu vas foutre de la thune dedans pour la revendre juste après Scratch
C'est vrai que c'est complétement illogique LOLBig Grin
Mais je risque ma vie, celle des autres sur routes ouvertes, je pense surtout à mon permis et à la copine qui supporte la spoon N1 sur autoroute Rolleyes
Sincèrement, en 6 ans de permis, j'ai eu 6 caisses. J'achète, j'améliore, je roule avec et je me lasse ! Beaucoup me dise qu'il faudrait prendre un daily à coté pour me lasser moins vite de mes voitures, par fautes de moyens, je ne peux m'autoriser à prendre deux véhicules, deux assurances et tout ce qui va avec !
Ce que j'aime c'est recevoir des colis à la maison, faire comme ci c'était noël mais tout les mois BlushLOL
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
10-06-2012, 20:00:25   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
C'est pareil que toi! J'aime trop améliorer les voitures! Les rendre jolie et efficace! Mais c'est vrai que je me lasse très vite aussi! Je cherche encore une voiture pour laquelle j'aurai un putai* de coup de coeur au point de dire "cette caisse jamais je la vendrais!"
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 215 24 817 07-07-2024, 10:36:31
Dernier message: Netarion
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 191 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 552 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [EP3] présentation civic type R joeyep3 176 13 758 22-08-2023, 07:24:49
Dernier message: joeyep3
  [ep3] type R 30th Vins69 278 19 155 28-11-2022, 08:16:12
Dernier message: Vinc69
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 80 382 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 5 071 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 382 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 131 494 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 331 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
