7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[EP3] Civic Type R K'vin
kévin eg Hors ligne
20-06-2012, 16:21:22   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(20-06-2012, 11:29:16)Kyosuke a écrit : ...
En tout cas je reste sceptique sur le gain de poids.
Et oui une Twingo RS stock ça marche mieux que vos saletés de Honda LOL
Concernant le poids de la caisse c'était des "on dit", aucune preuve sur papier qui me prouvait tout cela ...
Je me suis pas renseigner de mon côté tout simplement parce que je m'en fou du poids LOL
Sinon place réservé à Champier au circuit du laquais pour le samedi 7 juillet avec JaP-FuRiE, Djo la douille, et peut être d'autres encore !
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-06-2012, 17:25:20   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
133cv une twingo rs !! bien simpa ton ep3 Smile
bob_bipbip Hors ligne
ek4
20-06-2012, 17:33:08   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(19-06-2012, 22:49:06)JaP-FuRiE a écrit : grave LOL
ca veut dire que ca pourrait rouler plus vite qu'une twingo rs, ça m'étonnerai LOL
[Image: toenail+clipping+for+this+bitch+_b89d7bb...ce1796.gif]
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
20-06-2012, 18:34:09   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Ok donc elle faisait pas 900 kilos ^^ Merci.
vtec-inside Hors ligne
20-06-2012, 23:00:08   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(19-06-2012, 15:17:18)kévin eg a écrit : vtec-inside : Tu es rabaissé a combien pour avoir autant ... ???Huh
-30 mm
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
Chambley:59 sessions
Clastres: 4 sessions
- EP3 @240.8cv: Injen/RH Invidia/cataback Bastuck/K100/Torsen/Bilstein B12/triangles DC5/rotules BC/BAR OMP/durites avia/Brembo/Yoko AD08R/Recaro
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
JaP-FuRiE Hors ligne
21-06-2012, 07:19:34   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Je rigoles mais j'ai pu rouler aux côtés d'une rs sur piste dans les mains d'un gars de Renault, c'était impressionant, j'avais du mal a l'accrocher ... (bon j'étais en af53 quasi stock LOL)
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
Chris7800 Hors ligne
26-06-2012, 16:55:43   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Juste pour tenir au courant, j'ai contacté le garage Honda comme prévus pour mes faisceau de phase 2 et... ils ne savent pas me les commander, l'alternative proposée : commander le tout pour la modique somme d'environ 500-600€ (ça fait cher pour des ampoules, des soquets et du câble électrique ^^).
Tu les avais commandé où les tiens ? Tout était fournis avec pour les adapter sur une phase 1 ?
Merci d'avance Wink
kévin eg Hors ligne
29-06-2012, 13:26:06   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(26-06-2012, 16:55:43)Chris7800 a écrit : Juste pour tenir au courant, j'ai contacté le garage Honda comme prévus pour mes faisceau de phase 2 et... ils ne savent pas me les commander, l'alternative proposée : commander le tout pour la modique somme d'environ 500-600€ (ça fait cher pour des ampoules, des soquets et du câble électrique ^^).
Merci d'avance Wink
malheureusement, c'est l'ancien propio qui a fait la modifications avec les feux de phase 2 ! J'ai juste refait le faisceaux afin de le cacher dasn les ailes et supprimer les ballast de la baie moteur Rolleyes Si tu suis le schéma électrique que je t'ai donner, ca devrait le faire, c'est exactement le même montage !
kévin eg Hors ligne
05-07-2012, 16:25:58   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Un peu de news :
Civic de retour de géométrie. J'ai installé les 2 vis eibach pour le carrossage avant, j'ai pu obtenir un sacré résultat, je suis bien content LOL
Avant:
Carro: -2°1
Chasse: -2
Parra: 0°30 (Soit 0°15 sur chaques roues)
Arriere:
Carro: -2°1
Installation également des semi-slick Kumho KU36, il y a plus qu'a roder l'ensemble avant de faire le ZoivEeuh !
[Image: 607034IMG0817.jpg]
Hate d'essayer la voiture sur piste samedi Cool
love MERCI Christian couple
vtecspirit Hors ligne
05-07-2012, 16:35:17   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Bouboubou, jsuis content de pas rouer samedi Sac, mais je viendrais voir ça quand même Wink
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
05-07-2012, 19:31:52   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Shock, tu as juste une vis excentrique par coté ?
C' est incroyable d' obtenir un tel résultat, je n' ai pas réussi à avoir plus que -1°10 à l' avant Confused
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
05-07-2012, 19:44:48   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
C'est pas un peu chaud de mettre plus d'une vis excentrique par coté ? Shock
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
05-07-2012, 23:50:59   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Perso, je ne tenterais pas nono
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
05-07-2012, 23:59:24   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
En fait il le dit pas, mais il a trouvé un chaudronier qui lui a plié les jambes de forces pile poil...
La crapulerie ICI !
kévin eg Hors ligne
06-07-2012, 11:25:28   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Vtec-Inside : Comment as tu réglé ton carrossage avec la vis ? Roues posées ou levées ?
Après j'avais déjà -1,2 degré de carrossage négatif rien qu'avec le rabaissement, ça aide aussi !
Concernant mon premier ressenti, mon train avant est coller au sol, et oui même avec un torsen javais cette effet d'understear avec ces merdes de T1R à la corde ... Smile
Le train arrière est joueur, ça grift à la penelon style !
PS : Guigui tu peux amener ton manomètre de pression pneumatique pour samedi, tu serais une crème Wink
06-07-2012, 11:50:48   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Ca marche ^^, j'y pensais l'autre fois, mais en fait ça doit être dû au fait que t'as encore les automatismes de l'ancien train avant, avec les anciens pneus, que le cul parait joueur. T'as d'un coup un pouvoir directionnel et une réactivité plus comparable et ça doit tout enmenner LOL
La crapulerie ICI !
kévin eg Hors ligne
06-07-2012, 13:36:53   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Mais grave ! Tu as conduis ma caisse ou quoi :P
06-07-2012, 13:43:49   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Mais guigui c'est un voleur de poule, il est tout ouïe dès qu'on parle feedbacks, on fini une session de 20min, un col, après il fait sa propre potion magique le salopio LOL
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
06-07-2012, 13:53:34   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
J'adore te lire guigui! <3
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
06-07-2012, 14:02:44   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Facepalm
z'êtes trop con !
LOL
La crapulerie ICI !
200sx s14a
09-07-2012, 08:06:09   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Tein mono flex
09-07-2012, 10:52:39   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
where is the video ?
La crapulerie ICI !
kévin eg Hors ligne
09-07-2012, 16:08:19   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Faudrais que je vide la carte SD et la futre sur le post !
Lorsque tu as une piscine avec des redbull, tu es foutu ...
09-07-2012, 19:31:01   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Facepalm
La crapulerie ICI !
15-07-2012, 19:35:27   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Il est en panique le gars LOL
RS13 K's
15-07-2012, 20:13:07   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
LOL
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
15-07-2012, 20:38:54   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
LOL
La crapulerie ICI !
kévin eg Hors ligne
17-07-2012, 14:21:13   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Mais laissez moi Confused
C'est bon 1:33 au tour pour un mec qui panique et qui roule tous les 36 du mois Rolleyes
PS : Ceci dis, avec mon ordi de l'an 14, je n'arrive pas a uploader mes vidéos, du coup j'attends les photos de la session de la chérie, je n'aurais que çà à partager avec vous Facepalm Piaf
ek4
17-07-2012, 14:35:44   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
(17-07-2012, 14:21:13)kévin eg a écrit : PS : Ceci dis, avec mon ordi de l'an 14,
un mauvai charpentier n'a que de mauvais outils nono
17-07-2012, 16:07:00   -   RE: [EP3] Civic Type R K'vin
Bon, allé, jme fait défoncer par tout le monde, j'en ai marre !
La crapulerie ICI !
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 215 24 789 07-07-2024, 10:36:31
Dernier message: Netarion
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 170 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 488 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [EP3] présentation civic type R joeyep3 176 13 649 22-08-2023, 07:24:49
Dernier message: joeyep3
  [ep3] type R 30th Vins69 278 19 141 28-11-2022, 08:16:12
Dernier message: Vinc69
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 79 412 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 5 056 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 371 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 131 412 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 243 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
