[EP1] problème de direction suite à remise en origine
-jerem- Hors ligne
20-10-2013, 18:09:10   -   [EP1] problème de direction suite à remise en origine
Salutations !
Petit souci ce week end lorsque j'ai remis mes ressorts d'amortisseurs d'origine pour passer au contrôle technique : Le volant n'est plus centré (quelques degrés dans le sens horlogique); quand j accélère fort : ça tire à droite ; quand je freine fort, ça tend à tirer à gauche...
Quelqu'un à une idée d’où ça pourrait venir ??
D'avance merci Smile
(j'avais des ressorts courts vmaxx-35 et amortos OEM si ça peut aider Wink)
20-10-2013, 18:47:12   -   RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
en gros t'as remonté la voiture quoi ...
normal, ta géometrie (parallélsime) est complètement déréglée !
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
20-10-2013, 19:19:40   -   RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
+1 une bonne géo et plus de problème normalement Wink
-jerem- Hors ligne
20-10-2013, 19:19:45   -   RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
Ah oui, j'ai oublié de préciser : je n'ai pas fait de géo quand je l'ai rabaissée (puisque je savais que je devais la remonter quelques semaines après Wink )
Donc une géo et on en parle plus ??
Nioule
Réputation : 40
20-10-2013, 19:20:47   -   RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
Normalement oui Big Grin
20-10-2013, 20:17:06   -   RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
sauf si tu compte la re-rabaissée après le controle technique, parce que faudra faire une deuxième géo ensuite LOL
logiquement tu as prit de la pince, donc si le volant s'est décalé sur la droite, tu tourne la biellette de gauche pour remettre de l'ouverture et le volant droit, il en manquera toujours un peu mais bon.
fait une géométrie une fois la configuration suspension/jante figée.
(Modification du message : 20-10-2013, 20:17:46 par gineto.)
-jerem- Hors ligne
20-10-2013, 23:00:49   -   RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
Nickel ! donc rien de grave en somme Big Grin
Merci à vous pour vos réponses !
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 935 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 546 19-02-2024, 09:18:10
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 896 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 292 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 478 12-09-2018, 13:16:15
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 36 869 01-03-2018, 00:00:41
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 658 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 923 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 932 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 313 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
