-jerem-
20-10-2013, 18:09:10 - [EP1] problème de direction suite à remise en origine
Salutations !
Petit souci ce week end lorsque j'ai remis mes ressorts d'amortisseurs d'origine pour passer au contrôle technique : Le volant n'est plus centré (quelques degrés dans le sens horlogique); quand j accélère fort : ça tire à droite ; quand je freine fort, ça tend à tirer à gauche...
Quelqu'un à une idée d’où ça pourrait venir ??
D'avance merci
(j'avais des ressorts courts vmaxx-35 et amortos OEM si ça peut aider )
-jerem-
20-10-2013, 19:19:45 - RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
Ah oui, j'ai oublié de préciser : je n'ai pas fait de géo quand je l'ai rabaissée (puisque je savais que je devais la remonter quelques semaines après )
Donc une géo et on en parle plus ??
gineto
20-10-2013, 20:17:06 - RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
sauf si tu compte la re-rabaissée après le controle technique, parce que faudra faire une deuxième géo ensuite
logiquement tu as prit de la pince, donc si le volant s'est décalé sur la droite, tu tourne la biellette de gauche pour remettre de l'ouverture et le volant droit, il en manquera toujours un peu mais bon.
fait une géométrie une fois la configuration suspension/jante figée.
(Modification du message : 20-10-2013, 20:17:46 par gineto.)
-jerem-
20-10-2013, 23:00:49 - RE: [EP1] problème de direction suite à remise en origine
Nickel ! donc rien de grave en somme
Merci à vous pour vos réponses !
