loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
Salut a tous, voici la présentation de ma Honda Civic EM2 de 2002
Ce premier post est en 2 parties:
-Le setup de la voiture mis a jour de temps en temps
-La présentation originale du vehicule
Voici quelques photos récentes
![[Image: 35133511.jpg]](https://i.servimg.com/u/f44/19/10/82/45/35133511.jpg)
![[Image: 52ed8910.jpg]](https://i.servimg.com/u/f44/19/10/82/45/52ed8910.jpg)
![[Image: 1dd2cd10.jpg]](https://i.servimg.com/u/f44/19/10/82/45/1dd2cd10.jpg)
![[Image: 959f2710.jpg]](https://i.servimg.com/u/f44/19/10/82/45/959f2710.jpg)
![[Image: 30313110.jpg]](https://i.servimg.com/u/f44/19/10/82/45/30313110.jpg)
![[Image: 68f29710.jpg]](https://i.servimg.com/u/f44/19/10/82/45/68f29710.jpg)
![[Image: 741c9810.jpg]](https://i.servimg.com/u/f44/19/10/82/45/741c9810.jpg)
Config: EM2 ->Kswap typeR stock EM3 -> Prépa dailysport/Flexfuel TypeLoulou958
Modification supprimé
-Montage mécanique:
Moteur K20a2 stock EP3 2004
Boîte 6 EP3 stock
Supports moteur gauche et droite Innovative 75A -> 60A
Supports moteur avant et arrière stock EP3
Berceau EP3
Cardans EP3
Shifter et câbles RSX/DC5
Ligne embrayage Hybrid racing
Câble accélérateur K-tuned
Radiateur refroidissement stock EP3
Vase compensation stock EM2
Ventilateur extra plat US racing 300mm
Immo by-pass Doctronic swapbox K
Système de climatisation complet EP3
Système ELD EP3
Kit délocalisation de batterie dans le coffre
Kit délocalisation vase liquide de lave-glace Vibrant performance
-Équipements moteur
Collecteur d'admission stock PRB EP3
Papillon de gaz stock EP3
Capteur TPS Acuity
Kit suppression IAAV Ktuned
Boite à air stock EP3 -> Modif Hondata -> CAI Injen EP3
Filtre à air stock EP3 -> K&N -> Injen + housse
Collecteur échappement stock EP3 -> Inox Toyosports
Catalyseur stock EP3 -> Catasport inox 200 cellules Toyosports
Ligne SRS G60 EM2 modifiée -> Ligne SRS G60 EP3 modifiée
Silencieux SRS G35 EM2 -> Silencieux SRS G35 modifié
Pompe a essence stock EM2 -> Deatchwerk DW65C 265lph E85
Régulateur de pression de carburant stock EM2 -> stock EP3
Injecteurs stock EP3 310cc -> Grams 550cc
Manomètre pression carburant Grams
ECU stock EP3 -> Doctronic ProEcuK PRA + Modif flexfuel
Lambda narrowband stock EP3 -> Module O2 + sonde wideband PLX
Capteur de carburant flexfuel Continental
Bypass circuit de carburant Nuke performance
Boitier/module ECA-2 + manomètre taux éthanol
Bougies Irridim stock EP3 -> Ruthénium
Support et manomètre de pression de carburant
Châssis:
-Train avant
Triangles EP3
Silentblocs triangles Hardrace OEM+
Barre antiroulis EP3
Silentblocs barre antiroulis Hardrace OEM+
Rotules suspension Hardrace OEM+
Direction électrique EPS EP3
Réhausseur de direction Tegiwa
Bras direction réglables Tegiwa
Slider crémaillère PCI
Rotules direction Hardrace OEM+
-Train arrière
Train arrière complet EP3 stock
Barre antiroulis arrière EP3
-Suspensions
Combinés filetés D2 Street RS
-Roues
Moyeux 5x114 EP3
Jantes 17p stock EP3
Pneus Khumo ecsta SPT 215/45x17
Roue de secours 5x114 EP3
-Freinage
Freinage complet EP3 stock
Disques avant Ferrodo 300mm
Disques arrières Ferrodo 260mm
Plaquettes av ar Ferrodo DS2500
Intérieur:
Sièges avant EP3
Volant EP3
Compteur EP3
Pommeau de vitesses EP3
-Carrosserie et accessoires
Lame avant HFP
Phares OEM fond noir
Calandre style TypeR
Logo avant EP3 phase1
Salut et bonne année à tous.
Je vous présente mon prochain projet!! Encore une Honda :P
Pour ma 10eme Honda Civic je vais me lâcher !! :geek:
EG3, EG4, EG6, MB6, EJ9 US, AG33, EJ9, EG4 D15z6, EP1...
La voici:
![[Image: img_3812.jpg]](https://i.servimg.com/u/f37/19/10/82/45/img_3812.jpg)
Une Honda Civic EM2 de 2002, model rare chez nous car pas commercialisé.
Et dans cette couleur!!
Je voulais une voiture peu commune
Achetée avec un swap pas terminé (D16z6) et le moteur d'origine en pièce.
A la base, je voulais me faire un daily, je pensais juste soit:
-refaire le moteur d'origine (D17a8)
-swaper une variante du D17 (D17a2-D17a9)
Pis y'a le petit K20a2 aussi qui me tente bien, je trouve pas mal d'infos sur ce swap et ca me paraît faisable.
Donc, voici le programme: le Kswap
Je passe toute la mécanique et les trains de la Civic EP3 TypeR dans la EM2
Donc le moteur 2.0l, la boite 6, freins, moyeux, berceau, compteur....
De grosse modifs sont prévues!!
Je vous tiendrais au courant de l'évolution du projet
a+
Guillaume
PS pour les non Hondaïstes:
D16z6: 1.6L 16v Vtec 125cv (moteur de CRX del sol...1992-1995)
D17a8: 1.7L 16v non Vtec 120cv (moteur de EM2 Ls, la mienne)
D17a2: 1.7L 16v Vtec 130cv (moteur de EM2 au Japon)
D17a9: 1.7L 16v Vtec eco 125cv (moteur de EM2 si, Europe)
K20a2: 2.0L 16v iVtec 200cv (moteur de EP3 TypeR)
Modification du message : 21-02-2025, 13:13:33 par loulou958.
nico_ledingo
l'em2 c'est une base d'ek c'est bien ça ?
du coup je pense que les trains d'ep3 ne ce monte pas
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Oui je pense également que les trains sur ton em sont en anciennes versions.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
(01-01-2017, 20:35:31)nico_ledingo a écrit : l'em2 c'est une base d'ek c'est bien ça ?
Tu confond avec l'em1 qui est une ek4 coupé ^^
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
C'est peut-être plus simple de jeter les trains + K20 de l'ep3 sur ce modèle
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
Fait une tof des trains roulant on sera fixé comme ça.
Le projet est velu en tout cas
niavlysj
'96 EJ9
ça doit être ça:
http://japancars.ru/index.php?route=cata...E&nplgrp=4
auquel cas, ça ressemble bien à un train EP
loulou958
Des japancars
Je pense que se sont les mêmes trains sur les EP, EM et ES.
Effectivement la EM1 a les trains de EK
Je prendrais une photo pour etre sur.
r.rod
DC5 JRSC, DelSol, 205, S3
92 - Hauts-de-Seine France
pour suivre. pas commun un k20 dans une em2 je veux voir sa
gt addict
Ça y ressemble fortement en tout cas.
NSX my dream ...
je connais cette caisse, peut tu déjà poster une photo du montage d16z6 dans la baie moteur ? ça m'intrigue même pour la boite sachant que les systèmes ne correspondent pas.. boite tringlerie vs boite cable selecteur
ep3 dc5 em2 honda stream même gen = presque tout bolt on niveau chassis interieur ect
swap k20 pas chère honda stream k20, sinon ep3 type rouille en uk
le d17a2 seul moyen d'en choper un en france c'est trouver un stream 1.7 en pièce (introuvable) j'ai par chance un d17a2 dans mon em2 et bordel la différence de peps est flagrante pour avoir eu deux em2 en même temps !
faisceau moteur normalement tu change rien ils sont identiques ou sinon tu change tout mais tu tombe le TDB car c'est un faiceau non coupé comme sur les anciennes gen bon courage ecu pareil mais du coup swap de serrures sur toute ta caisse
loulou958
Des japancars
^^ oui je mettrais une photo du "swap" D16z6
C'est du ni fait ni à faire!! Un D16 de 1992 à la place d'un D17 de 2002??
Ca me semble mal monté, pas de faisceau, des adaptations à la manouche, durites coupées, tout est dégeulasse et fait à moitié... bref du grand n'importe quoi, je le dégage.
Je ne parle même pas de l'état du D17 d'origine!! Démonté à la grenade (et disqueuse)
Modification du message : 22-01-2017, 12:43:03 par loulou958.
SoichiroYann
Oui l'EM2 est la variante coupé des EP, donc aux supports moteur près tu ne devrais pas avoir trop de mal à greffer tout d'une EP3 dedans
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
Moi je me demande pourquoi personne ne la fait avant?!
Parce que ce coupé est quand même plus beau qu'une ep3 qui ressemble à un scénic
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Il y en avait deux em2 k20 en france sur lbc il y a peu ...
J'ai juste envie de dire M D R
L'ancien proprio est sur notre groupe em2 francophone
Bizzarement après l'avoir tanner pour avoir des photos du swap et des oui oui bientôt comme réponse on à jamais eu de visuel
Ben voyons, ça m'étonne pas vu que CE SWAP N'EST PAS REALISABLE
Il y'a deux em2 montés en b16 b18 dont une sur youtube et l'autre sur google image en jaune spoon
Et encore c'est un délire à couper souder les cardans pour adapter, pareil pour la boite, faut faire un trou au niveau du levier pour passer la tringlerie et supprimer le système de selecteur de boite.. c'est de la grosse prépa, j'ai jamais vu une histoire de serie D old gen dans une 7th gen et c'est pas faute d'avoir cherché
Le faisceau pas étonnant qu'il ne soit pas fini c'est juste un truc pas possible, comme dit plus haut de base c'est un faisceau entier baie moteur habitacle obd2 type k20 vs faisceau olg gen obd1
gt addict
Ca ne rigole pas par ici...
NSX my dream ...
Alexeg5
Joli projet je post pour suivre.
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
(03-01-2017, 18:58:59)Teh JDM a écrit : pareil pour la boite, faut faire un trou au niveau du levier pour passer la tringlerie et supprimer le système de selecteur de boite..
Et une boite d'EP2 ?
loulou958
Des japancars
Je posterais des photos ce WE, la voiture n'est pas chez moi
Il a monté le D16 avec la boite du D17 ^^
Selon moi, rien est impossible, je pense que ce swap est réalisable mais débile!!
Groooosse commande !!
J'attends pas mal de pièces de Civic typeR EP3
-Moteur K20a2
-Boite 6 vitesses
-Les périphériques (alternateur, pompe DA, clim, capteurs, sondes...)
-Faisceau, ECU, neiman, clés, transpondeur...
-Trains avant et arrière complet
-Freinage complet
-Berceau moteur
-Compteur
-Jantes
-Volant
-Sièges
niavlysj
'96 EJ9
Une EP3 en pièce en fait
loulou958
Des japancars
Oui, j'ai pu faire tourner le moteur à la main.
Hesite pas si tu as des questions
Je ne le ferait pas tourner, mais par curiosité, quand je le démonterais je vérifierais l'embrayage pour voir si c'est bien adaptable
Normalement une boite d'un moteur série D est adaptable sur tout les moteur série D ?!?
En tout cas il l'a fait !!
gt addict
J'espère que tu ne va pas trop galérer pour ton contacteur car avec l'anti démarrage et tout cela risque d'être chaud.
Mais si tu réalise vraiment ce swap je suivrais ton post avec attention car je kif bien les coupés EM.
Modification du message : 06-01-2017, 19:53:23 par gt addict.
NSX my dream ...
loulou958
Des japancars
Je ne suis pas inquiet pour l'anti-démarrage, le moteur est livré avec l'ECU, neiman, transpondeur...
normalement ça devrais aller, au pire avec un boitier hondata K100, Ca démarre.
Il y a beaucoup de modifs mais les pieces pour adapter un K20 sur une EM2 existent en aftermarket. (Ktuned...)
-Supports moteur, commande de boite, câbles, collecteur d'échappement, faisceau...
Ce swap est courant dans d'autres pays.
Ma seule incertitude pour ce swap se situe sur la commande d'embrayage.
J'ai les maîtres cylindre EP3 et EM2 mais la tuyauterie ne va plus!!
Il va falloir faire du sur mesure avec une tuyauterie souple mais je ne sais pas si je peux l'adapter sur ces maîtres cylindre ou si il m'en faut un autre.
Si quelqu'un a une autre solution?
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
loulou958
Des japancars
Merveilleux !!^^ j'avais pas trouvé!! Ou mal cherché
loulou958
Des japancars
jef_jdm
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
le plus simple je crois c'est de garder tout l'avant d'un ep3
-le berceau
-les trains et tout le système moteur + boite
un ami avais penser au swap k20 quand son d17a8 a commencer a faire les coussinets mais au final faute de budget on a laisser tomber et on a réussi a trouver un d17a8 en bon état qui retournera dans l'em2 on a tester meme de swapper d16z6 mais on avais pas penser a voir si la boite du d17a8 passer comme tu as sur ton em2
bon courage pour le swap je vais suivre sa
j'ai retrouver une suite de vidéo youtube d'un mec qui a swappé
https://www.youtube.com/watch?v=fmLbVsz0X5c
Modification du message : 23-01-2017, 02:26:02 par jef_jdm.
loulou958
Des japancars
Je me posais la question de la Direction assistée pour ce swap
-la EM2, c'est direction assistée par une pompe hydraulique
-la EP3, c'est une crémaillère électrique
En fouillant un peu, je pense avoir trouvé la solution.
La colonne de direction est la même sur EP3 et EM2 (ref: 53200-S5A-023)
ainsi que le cardan de jonction avec la crémaillère (ref: 53223-S5A-003)
La crémaillère a l'air de s'adapter sans soucis, les fixations se ressemble fortement.
pour la partie électrique, le wiring est trouvable sur le Net.
Donc ça m'a l'air bien moins compliqué que je pensais
je pense que c'est la meilleur solution car trouver une pompe de RSX, le support, et de quoi l'adapter !! la galère
C'est juste plus cher
Modification du message : 02-02-2017, 19:34:57 par loulou958.
