[EL54/ 5E-FE] remplacement du volant moteur
Cynos Hors ligne
20-04-2008, 00:39:21   -   [EL54/ 5E-FE] remplacement du volant moteur
Le véhicule concerné est une paseo avec un 5E-FE.
- je vais changer la boite et l'embrayage (quand je dis "je" ... c'est pas moi, un ami mécano a trouvé le temps de me faire le travail ...).
- je vais aussi changer le volant moteur.
1/ quelqu'un connait approximativement le prix de cette pièce ?
(je ne pourrai aller chez toy que mercredi, c'est pour avoir une idée avant).
2/ serait il envisageable d'en monter un plus léger, ou faut il en plus du montage faire d'autre réglages ?
... où pourrais je en trouver ?
... y a t il des volants moteur prévues pour d'autres toy qui conviendraient au 5E-FE ?
- merci !
... Taliban Paséo ...
sebae86 Hors ligne
20-04-2008, 08:27:39   -
Pourquoi le changé si ce n'est pas pour mettre un plus léger?
Je ne pense pas que ce genre de pièce casse couramment sur une toy.
Si il est fort marque tu peux le faire rectifier chez un tourneur. Ca te coutera dans les 20€ et sera comme neuf. Wink
A mon avis une origine toy va couter au moin le prix d'un light Wink
Dans ton cas tu peux reprendre ceux pour starlet EP91 non?
  remplacement du volant moteur d'une MR2 zntmickey 6 4 377 28-09-2010, 20:06:56
Dernier message: zntmickey
  [EL54/5EFE] Moteur pas stable et voiture tremble Cynos 11 6 764 29-05-2008, 13:48:54
Dernier message: tj
  [EL54/5E-FE] Besoins conseils avant achat pièces mécaniques Cynos 52 10 809 10-05-2008, 11:37:28
Dernier message: Cynos
  [EL54/5E-FE] Ligne échappement démontée: problèmes !!! Cynos 3 2 177 02-05-2008, 13:00:10
Dernier message: lord.anonymous
