[CRX] Fuite d'huile...
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
20-10-2008, 17:08:42   -   [CRX] Fuite d'huile...
Salut,
Voila depuis quelques temps j'ai l'impression de perdre de l'huile au niveau du collecteur ... :o je sais pas à quoi c'est du, si vous avez une idée Shock
Par ailleur avant de faire une bétise, j'aimerais savoir ou remplir le LDR? par le vase ou par le radiateur?
Merci!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-10-2008, 17:40:45   -
remplis par le radia ( a froid)
Pour la fuite si c'est juste suintement pas de soucis c'est classique et pas grave
Mécanique HONDA
Sujets : 57
23-10-2008, 18:11:43   -
Ok! Merci Wink.
bonhomme Hors ligne
23-10-2008, 19:12:03   -
La malédiction du joint de solénoïde ... le retour de la vengeance !!!
Tu as donc un vrai moteur honda Big Grin
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
arnaud34110 Hors ligne
23-10-2008, 19:23:25   -
non c'est une ed9 donc pas de solenoide de vtec,c'est juste le joint de culasse qui suinte un peu,rien de grave,c'est la maladie lol
COCO74 Hors ligne
23-10-2008, 20:09:52   -
arnaud34110 a écrit :non c'est une ed9 donc pas de solenoide de vtec,c'est juste le joint de culasse qui suinte un peu,rien de grave,c'est la maladie lol
Joint de culasse ou joint de cache culbu?!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2008, 03:05:39   -
LOL LOL LOL je viens de tilter aussi xD
si c'est un joint de culasse je m'inquiéterais un peu plus moi LOL LOL
Mon EG5
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-10-2008, 03:28:47   -
Une legere fuite au niveau du joint de culasse sur les D16A9 est tres courant et meme apres un remontage moteur culasse neuve parfois, donc pas d inquietude, pense juste a verifier tes niveaux souvent et eventuellement faire un test de compression Wink
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
24-10-2008, 09:35:43   -
Tu dis "au niveau du collecteur", on suppose donc le collecteur d'échappement (plus visible et plus courant terminologiquement parlant).
Au dessus du collecteur (joint ce cache culbu) Confused:
En dessous du collecteur (joint de culasse : oula Confused ) Confused:
A côté du collecteur : tête d'allumage ou niveau cache distribution) Confused:
Ce moteur à t'il subi une intervention récente au niveau de la culasse Confused: démontage et pas assez resserré le joint ? Mais dans ce cas, au niveau du LDR tout est OK (niveau/mayo) ?
Tu dis : comment remettre du LDR? Pourquoi? Elle consomme du LDR ? il s'évapore ? en tout cas comme l'a dit Coubi, "a froid" off course, sinon pshiiittt in your face et c'est pas marrant du tout Sad
Je m'inquiéterai quand même, faut voir "ça pisse", ou "c'est humidifié par l'huile" Confused:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2008, 12:13:46   -
je rejoint jayce sur les point de check,
et
Piv, je persiste dans mon idée, et je dit très clairement, une honda qui bouffe de l'huile c'est très répandu, car ces moteurs ont des joints fatiguées, très souvent au niveau des queues de soupapes.
mais de la a dire que si ca pisse par le joint de cucu c'est rien et qu'il ne faut pas s'inquiéter, la je suis carrement pas d'accord, que ce soit D16A9 ou autre, c'est certainement pas normal !!
un moteur refait correctement au niveau des joints (quand on a le budget et les moyens technique pour le faire hein? car c'est pas de la tarte) ne pisse pas l'huile et n'en bouffe pas.
donc tout ça pour dire, si tu es certain que c'est par le joint de culasse que ça pisse, vérifie bien si tu as de la moutarde dans la culasse, et si tu as de l'huile dans ton vase de LDR, regarde avec un pote a toi qui te suit si tu fume blanc ou noir et en montée de régime ou a la décélération.
si c'est bien par ce joint que tu pisse, en aucun cas repose toi sur tes lauriers et agis vite Smile
Mon EG5
Sujets : 57
24-10-2008, 12:48:22   -
Non non, c'est vraiment léger, ca pisse pas l'huile, c'est plutôt taché ...J'ai regarder mon niveau et ça n'as pas baissé ou si ça à baissé, c'est très légé, ma vidange date de 3000km...
Ma question pour le LDR était juste à titre informatif, la voiture chauffe pas, la température est correcte.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2008, 13:47:37   -
dans ce cas, prend un chiffon avec de l'essence par ex, et nettoie bien la ou tu as ton huile, va faire un tour avec pour bien faire chauffer l'huile (compte 15 min) et regarde a nouveau l'endroit ou tu avais cette marque d'huile.
tu sera fixé sur la quantité qui suinte Smile
Mon EG5
bonhomme Hors ligne
24-10-2008, 17:11:24   -
[Image: 0200.gif]
Humm... comme une patate... je lis crx je pense Vtec
Le Sac est de rigueur
mp4/6 Hors ligne
24-10-2008, 20:22:47   -
Piv a écrit :Une legere fuite au niveau du joint de culasse sur les D16A9 est tres courant et meme apres un remontage moteur culasse neuve parfois, donc pas d inquietude, pense juste a verifier tes niveaux souvent et eventuellement faire un test de compression Wink
+1
Tout est dit
Sujets : 57
24-10-2008, 20:36:25   -
Voici 2 photos pour illustrer ...
[Image: 081024083829799537.jpg]
[Image: 081024083918162120.jpg]
Photos de tel portable... :/
jayce Hors ligne
27-10-2008, 07:52:37   -
le collecteur qui shuinte Confused: les joints de culbuteurs seraient-ils HS de telle sorte que l'huile est carrément recraché Confused:
Tu précises que la température moteur est correct (stable donc), pas de pression excessive au niveau des durites de LDR (la grosse, en haut, qui va du radiateur au bloc/sous le distributeur d'allumage). On peut donc penser qu'au niveau du joint de culasse c'est OK. d'autant que l'huile se déverse, du haut du collecteur piston vers distribution, sur le bloc.
Pareil : nettoie la tâche, à froid bien sur, (essence ou nettoyant anti graisse moteur ou jante) une fois propre, tu roules un peu et localise bien d'où vient cette trace.
Dépose au moins le collecteur d'échappement pour voir s'il est gorgé d'huile plus ou moins "fraîche" et vérifie l'état de son joint métal. Si ça shuinte un petit peu, tu nettoies de temps à autres et basta, si tout le reste est Ok. Mais bon, personnellement dans un cas comme celui là, si ça persiste ou ça s'empire je commencerai à programmer le déculassage pour changer les joints de queues de soupapes, roder les soupapes et surfacer la culasse. Ou carrément tout refaire selon le kilométrage tant qu'on y est. mais bon, si c'est ton daily, ça se sera pas évident de prendre du temps (et de la thune) pour ça. Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-10-2008, 11:06:29   -
c'est tout dit, tu m'enlève les mots de la bouche Smile
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-10-2008, 11:34:01   -
+1, pareil sur mon ancien ED9 et d'autres, c'est grave repandu Wink
Sujets : 57
27-10-2008, 18:18:15   -
Ok!
De toute façon j'envisage le mois prochain d'acheter un collecteur Inox du coup j'aurais déja un joint changé et je verrais par la suite ...
Mon niveau d'huile reste plus que très correct, ça déscends pas ....
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 818 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 096 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 801 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 168 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 641 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 3 997 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 468 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [Crx ED9] Fuite d'huile au joint culasse. tris67 30 9 380 08-06-2010, 18:08:07
Dernier message: NiKo1985
  [B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE NiKo1985 10 6 608 08-06-2010, 09:00:13
  [eg6] petit fuite d'huile moteur panda vtec 3 1 801 21-09-2009, 17:50:41
Dernier message: jeff_crx
