Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:05:11
8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[EK4] ardeche F2000
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
28-05-2014, 09:06:08 #541
No tu pourrai me donner le poids d'un étrier je passe en 280 aussi LOL j'ai des etrier de prelude 4G en 280 sur l'établie ils me semble super lourd!!!!!
NO Hors ligne Active Member ***
28-05-2014, 10:27:11 #542
(28-05-2014, 09:06:08)DAV4WS a écrit :  No tu pourrai me donner le poids d'un étrier je passe en 280 aussi LOL j'ai des etrier de prelude 4G en 280 sur l'établie ils me semble super lourd!!!!!
y sont monté donc sa va etre compliqué , mais oui c est tres lourd.Wink
28-05-2014, 10:35:29 #543
d'accord ..merci Wink
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
28-05-2014, 11:40:19 #544
Sans plaquettes et avec supports d'étriers:
ITR/EK9: 5.2kg
EG6/EK4: 3.5kg
Wilwood midilite 4 pistons: 1.8kg
Spoon twinblock: 2.4kg
Spoon monoblock: 2.6kg
Les sources:
http://www.ek9.org/forum/brakes/59633-wi...ood-4.html
http://www.ek9.org/forum/brakes/25103-sp...eight.html
http://www.ek9.org/forum/brakes/17127-up...3-ek9.html
Modification du message : 28-05-2014, 11:42:00 par nico1131.
28-05-2014, 11:42:54 #545
merci Nico t'assure tu gagne un point JPC street respect je regarde le poids des Etrier prelude 4G quand je peux mesurer , s'il y a un topic où le rajouter ( lien) merci A++
dsl No (pour ce petit HS technique) continue comme ça!
Réputation : 36
28-05-2014, 12:28:46 #546
Je fais un topic dans la section Honda Wink
Désolé No pour le squat de topic ...
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
28-05-2014, 19:00:53 #547
J'ai dévoré ton topic toute la journée, je te félicite pour le boulot que tu as accompli et pour le coup de volant ^^
Hate de suivre la suite.
28-05-2014, 21:18:23 #548
(28-05-2014, 19:00:53)SoichiroYann a écrit :  J'ai dévoré ton topic toute la journée, je te félicite pour le boulot que tu as accompli et pour le coup de volant ^^
sa me fait tres plaisir que tu m ai lu Wink(meme si j ecris comme un pied )
merci.
du coup j était partis pour me faire un truc super soft niveau moteur ( boite a air itr , collecteur 4.1 et carto.
et un mec qui fait du rallye sur ek4 vers chez moi me dit si tu veut j ai tout les ressorts de soupape d itr avec les aac neuf , jamais monté...
j ai craqué...
du coup vu que le moteur est saint et peu kilométré , j ai pas déculassé , et j ai acheté l outil qui va bien.
[Image: 459233DSCN4917.jpg]
[Image: 437084DSCN4922.jpg]
j ai fabriqué un tube sur une base de bougie pour mettre la chambre sous pression :
[Image: 836757DSCN4920.jpg]
et je me suis trouvé une pipe d itr usiné
[Image: 137877DSCN4949.jpg]
[Image: 862100DSCN4950.jpg]
voila y me reste plus que le collecteur inox a monté avec la boite a air d itr et je pourrais faire ma carto Wink
Modification du message : 28-05-2014, 21:31:12 par NO.
Flo Yaxx Hors ligne Active Member ***
01-06-2014, 13:16:07 #549
Belle évolution sur ta bagnole. Tu vas courir dans quel type de championnat?
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
02-06-2014, 10:11:43 #550
super Yes tu change les joints de queues aussi?
si un jour t'as pas de pression d'air tu peux bloquer les soupapes en haut par un fils sans cotaon par le puit egalement Yes
elle va envoyer du 180cv mini) cochon va!
Modification du message : 02-06-2014, 10:12:12 par DAV4WS.
02-06-2014, 13:06:16 #551
(01-06-2014, 13:16:07)Flo Yaxx a écrit :  Belle évolution sur ta bagnole. Tu vas courir dans quel type de championnat?
merçi Wink
quelques cotes regionale Wink
(02-06-2014, 10:11:43)DAV4WS a écrit :  super Yes tu change les joints de queues aussi?
non les joints sont nikel Wink
180 sa serait bien Wink
Modification du message : 02-06-2014, 13:07:15 par NO.
speedyo Hors ligne Senior Member ****
- Russian Federation
Réputation : 31
30-09-2014, 13:30:51 #552
salut NO comment va ?
je te vois plus au circuit tu deviens quoi ?
30-09-2014, 20:47:26 #553
salut mr Wink
j ai levé le pied sur le circuit , je veut me consacré a la cote donc pour l instant j essaye de reunir le budget pour faire quelques courses en 2015.
j aurais du attaqué fin aout mais le slalom du pole meca a était annulé , donc la je peaufine l auto .
mais je viendrais bien faire une petite session en debut d année.Wink
Réputation : 31
30-09-2014, 23:15:10 #554
ben sur le pole ça risque d’être compliqué vu qu'ils vont attaquer les travaux d'agrandissement.
01-10-2014, 08:17:47 #555
j avais entendu parlé de la refection de l enrobé , mais pas d agrandissement.
t es sur qu il vont agrandir ?
Réputation : 31
01-10-2014, 10:13:18 #556
c'est écris sur un panneau a l'entrée.
je ne serais pas te dire combien de temps ça va durer, si il change beaucoup le tracé etc ....
je me renseignerais a la prochaine journée porte ouverte, c'est le 19 si ça te dis.
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
01-10-2014, 13:57:07 #557
Alors au final ca a donné quoi avec la carto ? Big Grin
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
01-10-2014, 18:14:49 #558
Dommage de mettre toutes ces pièces sans modifier le taux de compression.
Mon ek4 et mon ITR
01-10-2014, 20:07:20 #559
(01-10-2014, 13:57:07)VinceGT-R a écrit :  Alors au final ca a donné quoi avec la carto ? Big Grin
186 cv a 8100 t
(01-10-2014, 18:14:49)lethallunacy a écrit :  Dommage de mettre toutes ces pièces sans modifier le taux de compression.
c est clair mais ça sera fait le jour ou je refait le moteur Wink
la je pouvais pas.
Modification du message : 01-10-2014, 20:09:06 par NO.
Natipac Hors ligne Active Member ***
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
17-11-2014, 13:22:18 #560
186cv le 1600 c est plus que correct!
bon j espere que l on se croise l an prochain j aimerais bien y voir tourner l engin!
onizuk4 Hors ligne Active Member ***
07-01-2016, 23:23:07 #561
des news par ici ?
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
Réputation : 36
08-01-2016, 09:55:58 #562
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ek4-...000--90844
