Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 12:07:10
[EK4] Voiture qui tousse
Sam98 Hors ligne Active Member ***
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
13-11-2012, 04:47:01 #1
Quand je suis dans la circulation au alentour de 1 000 trs ma voiture tousse.
Je viens de faire l'entretien normale (vidange huile moteur + filtres essence et huile). J'ai essayé avec des bougies neuves cela améliore un peu et j'ai des câbles d'allumage changés il y a 3 ans (NGK en silicone).
Je précise également que parfois pour démarrer je dois attendre que le démarreur fasse 2 tours alors que des fois à peine je tourne ça démarre.
Est-ce que les 2 phénomènes sont liés?
Qu'est-ce qui peut être en cause? Main relay? batterie (neuve mais peut être "faible")?
Merci pour votre aide! Wink
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
13-11-2012, 12:09:38 #2
Donne lui du sirop, elle a surement attrapé la grippe Sac
Blague à part, je pense à une faiblesse de l'allumeur pour le coup Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Mini Hors ligne Active Member ***
13-11-2012, 13:10:38 #3
Pas mal la blague Smile
Combien de borne ta caisse? T'as pas un pseudo bruit de roulement qui vient de l'avant?
J'avais pareil et j'ai perdu mon allumeur pendant l'hiver.
Batterie non, ca sert a rien une fois roulant, et main-relay pareil je pense.
et est ce que ca t'arrivais cet été? histoire de savoir si ca vient pas de l'humidité qui s'infiltre parfois dans l'allumeur.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
13-11-2012, 23:35:28 #4
Mon mécano avait changé une pièce sur mon démarreur (une tige avec un crochet au bout qui transmet la tension) mais pas les charbons. Faut que je regarde de ce côté là?
J'avais fait un sujet sur ma tête d'allumeur mais elle avait l'air OK.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...core-bonne
Je recheck?
Cupra 5F
Réputation : 28
13-11-2012, 23:41:46 #5
Le démarreur ne sert qu'à ... démarrer le moteur.
Pour moi il faut démonter ton allumeur et vérifier s'il tourne sans forcer, puis changer doigt et tête.
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
14-11-2012, 01:27:41 #6
Le doigt c’est la pièce n°3?
[Image: image.php?npl=17S0301&nplblk=E__0510&s=0.45]
Donc je change 3 et 2.
Désolé la méca je connais pas tout!!
Cupra 5F
Réputation : 28
14-11-2012, 01:31:18 #7
Oui Wink
C'est pour ça qu'on t'aide ! Wink
14-11-2012, 01:43:39 #8
Pas mieux... LOL
black-civic93 Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 40
Réputation : 34
14-11-2012, 02:35:47 #9
Allumeur Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-11-2012, 14:02:38 #10
Moi qui prenait ce phénomène sur la mienne comme normal ...
Merci pour vos avis Wink
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
Réputation : 62
14-11-2012, 14:26:26 #11
(14-11-2012, 14:02:38)lethallunacy a écrit :  Moi qui prenait ce phénomène sur la mienne comme normal ...
+1 Sac
