Ryosei
01-11-2010, 19:57:38 - [EK4] Témoin moteur allumé
Salut à tous voilà j'ai le témoin moteur qui s'allume sur mon EK4, après vérification du code défaut via la petite verte j'obtiens : 5 Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)
Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça correspond ?
Merci à tous !
Brûle la gomme, pas ton âme...
Ryosei
01-11-2010, 21:22:52 -
Merci. Pourtant je n'est pas de souci de fonctionnement... J'y jetterais un coup d'oeil ;-)
Ryosei
01-11-2010, 21:48:00 -
Bah j'ai fait un swap.. Donc normalement le reset ecu s'est effectué... J'avais déjà le problème lorsque que le moteur était dans l'ancienne il me semble...
Ryosei
01-11-2010, 21:52:43 -
qu'est-ce que tu appel le MAP ?
