Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 08:31:34
[EK4] Remplacement silencieux
DaZ_91 Hors ligne Active Member ***
13-09-2012, 12:54:27 #1
Bonjour à tous,
Je dois remplacer mon silencieux sur mon EK4, je ne cherche pas dutout à faire du bruit celui d'origine me convient très bien c'est ma daily car et je compte la revendre d'ici quelques mois.
Le silencieux d'origine Honda est à 250 € ce qui fait un peu chère, sur le net je trouve du Walker ou autre marques à des prix avoisinant les 120 €.
http://www.oscaro.com/silencieux-arriere...860-789-gt
Mon soucis c'est que sur le Honda d'origine il y a un petit embout chromé que je trouve très sympas et que j'aimerais bcp récupéré est-ce que quelqu'un sait si celui-ci est adaptable sur les pots d'autres marques ?
Merci d'avance
Kpek Hors ligne Active Member ***
Civic EG6
13-09-2012, 13:05:51 #2
Sur mon EG6, je l'ai remis sur un échappement Bosal sans problème. Le diamètre de sortie est le même que d'origine. Je suppose que se sera pareil sur EK4.
13-09-2012, 13:12:45 #3
Tu avais le trou pour serrer la vis de l'embout ?
Modification du message : 13-09-2012, 13:13:09 par DaZ_91.
Civic EG6
13-09-2012, 15:51:03 #4
Il y a un trou sur le tube de sortie du silencieux ? Sur EG6, l'embout tient par serrement et il n'y en as pas sur un adaptable Walker d'EK4.
Modification du message : 13-09-2012, 15:52:05 par Kpek.
13-09-2012, 16:04:46 #5
Alors attends faut que je regarde de plus prêt comment c'est fichu, j'ai essayer de le démonter j'ai un écrou mai il est rongé, c'est peut-être un système de serrage aussi...
Civic EG6
13-09-2012, 17:40:46 #6
Quand on regarde l'EPC, on voit que c'est le même système. Tu vire la vis et l'embout glissera le long du tube. Si la vis est trop bouffée, tu la remplaces. Et t'en profite pour le nettoyer Smile
Par contre, l'échappement ne sera pas noir, contrairement à l'OEM qui a au moins l'arrière noir (pour être plus discret). C'est un détail, mais bon, ça fait mieux fini...
risbo62-66 Hors ligne Active Member ***
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
13-09-2012, 18:10:57 #7
Si tu veux faire des économies, ouvre un poste en section recherche, les échappements d'EK4 d'origines ça doit encombre pas mal de garages, tu devrais t'en tirer pour une cinquantaine d'euros.
Pour ton "embout" c'est peut être un universel, serré avec un collier, normalement c'est récupérable, au pire ça coûte 10/15e chez norauto.
Démontage t'as 2 vis, les écrous tu ne peux pas les démonter ils sont soudés à la ligne, il faut que tu dévisse du coté ou tu as les petits ressorts. Smile
Modification du message : 13-09-2012, 18:11:31 par risbo62-66.
gineto Hors ligne Posting Freak *****
13-09-2012, 18:43:39 #8
l'embout n'est pas universel mais bien spécifique sur EK4...
18-09-2012, 11:00:38 #9
Merci pour les infos les gars, je suis passer chez Norauto hier car j'ai pas le matos chez moi et j'ai l'intermédiaire à changer aussi.
Parcontre le Bosal est à 100 € mais ils sont pas capable de me dire avec leur catalogue de référence s'il est compatible avec l'EK4. Il est compatible avec l'EG6 et les B16A2 mais les fixations sont-elle les mêmes ?
Le Walker est 50 € plus chère...
Merci d'avance
3 054
Dernier message par italia
10-08-2011, 16:59:54
