geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France Messages : 332
10-04-2014, 21:04:32 - RE: [EK4] Prépa soft et clean
Etant novice, quel est l'apport des silentblocs notamment chassis?
En ce qui concerne les pneus j'ai des yokohama s.drive sur mes jantes je n'en suis pas déçu après comme j'ai pu le dire par rapport à l'utilisation que j'ai de la voiture cela me suffit amplement à ce niveau là
Au niveau de l'ASR l'apport et le ressenti sont-ils vraiment appréciable?
Barre anti-roulis EK9/ITR en 22 ou ASR (comme Chris?) pour un bon combo à ce niveau là donc?
Ma EK4 étant déjà équipé d'une barre anti-rapprochement supérieure, je ne pense pas en chercher une autre du moins dans l'ordre des choses...
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
11-04-2014, 03:15:03 - RE: [EK4] Prépa soft et clean
la 22m passe sans souci, même la 24mm d'ailleurs
mais la 22 est largement suffisante tu ressent immédiatement la différence entre l'oem en 16 et l'itr en 22, train arrière fort rigide je conseille de changer tes bras inférieurs d'origine par des bras alu de qualité (buddyclub ou fonction7) vue la dureté les oem vont surement fissuré/cassé à la longue...
pour les SB et l'ASR demande devis à info@fullcartuning.fr
pour les durites avia contact vroomdam's ici même, les exact france qu'il propose sont excellente et aux dimensions adapter
(Modification du message : 11-04-2014, 03:21:52 par takumi-86.)
geogoal
Honda Civic EK4
11-04-2014, 11:15:36 - RE: [EK4] Prépa soft et clean
Apparemment le 22mm sera déjà pas mal donc à voir le prix de cette barre anti-roulis.
Merci Takumi pour les personnes à contacter je vais voir ça avec eux.
Chris, la barre anti-roulis qui tape ça tape sur la ligne ou au niveau du tuyau qui fait parti du silencieux?
edit: en regardant rapidement sur fullcartuning, l'ASR + anti-roulis = 505€... Je vais m'attaquer d'abord aux SB et Durites lol!
(Modification du message : 11-04-2014, 11:30:06 par geogoal.)
Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
17 - Charente-Maritime France Messages : 204
11-04-2014, 13:04:41 - RE: [EK4] Prépa soft et clean
symp ton ek4 elle et sobre passe voir mon ek3 au passage ! bonne continuation je suit
chris2010
11-04-2014, 15:32:05 - Re : RE: [EK4] Prépa soft et clean
(11-04-2014, 11:15:36)geogoal a écrit : Apparemment le 22mm sera déjà pas mal donc à voir le prix de cette barre anti-roulis.
L'arrière de mon silencieux vient taper au niveau des support de silentblock de l'antiroulis
(11-04-2014, 13:04:41)Ek3-Powaaaa a écrit : symp ton ek4 elle et sobre passe voir mon ek3 au passage ! bonne continuation je suit
Merci je vais faire un tour à l'occasion et commenter
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
geogoal
Honda Civic EK4
12-04-2014, 14:10:35 - RE: [EK4] Prépa soft et clean
Ok pour les SB chassis, du coup c'est ce que je changerai en premier.
Est-ce que ces 2 lots de SB suffisent?
http://fullcartuning.fr/energy-suspensio...onda-civic
http://fullcartuning.fr/energy-suspensio...rx-del-sol
Je me demande si je me procure des bras arrières je devrai quand même prendre le lot des SB bras arrière ou ça serait éventuellement fourni lors de l'achat des bras?
Chris, désolé de pourrir ton post je vais ouvrir un poste de mon côté s'il le faut
(Modification du message : 12-04-2014, 14:16:21 par geogoal.)
