Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 31-03-2025, 20:25:56
7/10 (2 vote(s))
[EK4] Function7
20-02-2013, 12:54:24
#63
sympas ces petite photos mais je trouve qu'il y a pas mal de bruit dessus (a rectifier par les pros dla photo)
04-03-2013, 21:42:40
#64
Bonsoir voila j’expose mon problème j'ai nettoyer ma baie et mon moteur au karcher en cachant la batterie et les fusibles. Le lendemain je démarre la voiture et la j'entend que la voiture fais un bruit de kart je vais quand même faire un essai quand j’appuie sur la pédale d'accélérateur rien j'ai aucune puissance, je rentre vais sur jpcar on me dit de regarder mon allumeur ou mes bougies, ne sachant pas contrôler un allumeur je regarder mes bougies, En démontant j'ai vu qu'il y avait de l'eau dans le puis de bougie le plus éloigné de l'allumeur (je ne comprend pas comment l'eau est arrivée la)... je nettoie tout, sèche tout (quelques coups de soufflette) et je vais dodo. Dimanche coup de clef, ça démarre ça a l'air bon 5 minutes mon ek se re-transforme en kart je n'ai toujours pas d'accélération et en plus mon ralenti n'est pas stable. la bougie est-elle morte? je ne sais plus quoi faire pourriez vous m'aider, Merci d'avance Xavier.
Mon EK4
04-03-2013, 21:58:54
#67
J'ai un pote sur sa FN2 c'était ça, il avais trop insisté et passe d eau a ce niveau. Faut protéger certaine partie du moteur quand tu fais ça.
04-03-2013, 22:28:08
#68
C'est a cause de l'humidité. L'eau s'est infiltré dans l'allumage les bougies. Dans quelque jour elle devrai retrouver toutes ses performances.
CIVIC Eg6 = ROTA... non merci, moi jai choisi de roulé en jante porsche
04-03-2013, 23:57:37
#69
sa m'est arrivé, tu démonte les bougies tu laisse reposer un peu, vérifie qu'il y ai pas d'eau ailleurs et fait un reset ecu ![]()
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
05-03-2013, 00:37:27
#70
Allumage et admission, ça cause des problèmes quand l'eau s'y infiltre. Fait attention la prochaine fois ![]()
05-03-2013, 10:37:34
#71
Démontes tes cables de bougies et fais les sécher chez toi. Avec le temps ils deviennent poreux et de l'humidité se met dedans. Enlèves bien l'eau des puits de bougies et sèches bien les bougies.
05-03-2013, 10:40:45
#72
+ 1 avec ce que tu viens de dire, nettoies bien les bougies aussi et les cosses des cables
05-03-2013, 11:25:32
#73
Oki merci à tous se soir je vais tout démonter et laisser sécher je vous tien au courant merci encore ![]() C'est bon j'ai tout nettoyé et j'ai mis des bougies neuves c'est repartit nickel par contre j'ai un autre problème maintenant j'ai voulu baisser la vitre conducteur (rayon de soleil oblige) et la arrivée a mis course la vitre est tombée... ça a cassé la fixation entourée en rouge ![]() je suis bon pour acheter une vitre ...
Modification du message : 05-03-2013, 17:20:19 par OEMStyle.
Mon EK4
06-03-2013, 16:12:09
#75
Vraiment nickel cette EK4, ça fait plaisir ! Les LCA Function7 sont juste sublime ! Bonne continuation
K20 & D14 inside
06-03-2013, 16:24:12
#76
Avec ça il va vraiment falloir la tomber par terre un peu ![]() C'est du vrai Function7? Peux-tu me dire ou tu as commandé le lot ?
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku Ma Toyota Chaser JZX-100: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo ![]()
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769 Insta : rayme_sb16 Facebook : Honda SB16
un d15 c'est bien, un b16a2 c'est mieux
06-03-2013, 20:20:43
#80
Bonsoir merci à tous ![]() (06-03-2013, 16:24:12)madmax616 a écrit : Avec ça il va vraiment falloir la tomber par terre un peu Se sont bien des vrai (j'ai quand même vérifier sur le site de function7 ^^), je les ai commandé sur 9ktuning.com par contre je les ai commandé le 10 janvier il fallait attendre que function7 approvisionne le site. (9ktuning est dans la liste officiel de function7). Elle tombe au sol la semaine prochaine normalement ![]() (06-03-2013, 16:43:45)Rayme7 a écrit : Wow magnifique ce matos Merci ! Magnifique ton Eg ![]() (06-03-2013, 16:56:22)SoichiroYann a écrit : je vois pas la photo c'est bizarre pourtant elle s'affiche correctement chez moi
Modification du message : 06-03-2013, 20:22:28 par OEMStyle.
Mon EK4
ma subby:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-WRX-7-SHOOTING-WAGAN mon ancienne R33: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-mon-...les-photos
The little track car: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mazda-Mx5-NA-1-6l
18-03-2013, 13:16:35
#83
Bonjour a tous j'ai un petit soucis avec ma barre anti-rapprochement http://www.fullcartuning.com/41978/Summi...92-00.html Elle ne passe pas dans la baie a cause du boitier ABS (je pense que c'est celle avec fusibles et relais).Dois-je changer de barre ou ça peu s'adapter car sur le lien c'est bien pour civic 92/00 la mienne est de 96 ![]()
Mon EK4
18-03-2013, 13:53:22
#84
Moi elle passé cette barre sans toucher a la boite a dusible, tu peut la devisser ou tordre ma patte de fixation.
18-03-2013, 14:45:07
#85
Moi je me suis fait 2 petite pates pour descendre cette boite de quelques cm pour que ça passe ![]()
22-05-2013, 10:09:34
#86
Vraiment très belle cette EK4. ça fait plaisir. pour les centres de roues tu as ça : http://www.japperformanceparts.co.uk/pde...=100876605 Ok, ils sont gris mais ils ont des arrivages régulier alors si tu surveilles de temps en temps tu pourras peut-être tomber dessus. |
