[EG5] Signes précurseurs à la casse d'un allumeur ?
wade Hors ligne
Sujets : 23
01-06-2009, 20:13:08   -   [EG5] Signes précurseurs à la casse d'un allumeur ?
Salut les gens Smile
J'ai une EG5 qui affiche 225 000 km, allumeur d'origine je pense.
Alors, voici les signes qui me font penser qu'il est peut être en train de faiblir :
- J'ai un ralenti qui n'est pas régulier, pas de grosse variation de régime (quelques dizaines de trs/min) mais ça fait trembler un peu la voiture, si je met un peu les gaz (un tout petit appui sur la pédale) le moteur se remet à tourner rond et ne vibre pas.
- Ce qui m'est arrivé deux fois en 9 mois : elle ne veut pas redémarrer quand le moteur est bien chaud, après un arrêt de deux minutes par exemple, il faut lourdement insister.
Pensez vous qu'il commence à me lâcher ? J'ai vu que c'était assez récurent sur les EG... Si oui, tout les allumeurs série D SOHC sont ils compatibles ?
Sinon, y'a t-il une méthode de montage sans lampe stroboscopique ?
Que de questions :P
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
01-06-2009, 21:40:47   -
Quand elle ne veut pas redémarrer ... t'as vérifié le Main Relay ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
wade Hors ligne
Sujets : 23
01-06-2009, 22:21:06   -
Je pense pas que ça vienne de la, j'avais justement un collègue qui avait un problème de main relay et c'était pas les mêmes symptômes...
[Image: eg5k.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 00:31:27   -
quand elle ne veut plus redémarrer, entend tu la pompe a essence qui se met en route et le clac a la fin?
si oui c'est pas ton main relais.
niveau entretien et consommables (lol) ca donne quoi? tout est changé dans les kilométrage requis?
cherche un topic en FAQ sur l'EACV ou IACV, et FITV, tu en apprendra surement plus par toi même Smile
Mon EG5
  [EG5] Compatibilité Allumeur Patcho 10 3 126 12-12-2012, 11:00:00
Dernier message: Tic77
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 5 205 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [Eg5] J'ai cassé la vis qui serre l'amotisseur ARG ds le SB japan car spirit 4 1 448 29-06-2009, 23:32:05
Dernier message: makuro
  calage allumeur sur eg5 medoc26 2 1 675 29-02-2008, 08:45:42
Dernier message: gineto
