[EK4 - 96] Question sur la consommation ?
giaco189 Hors ligne
02-05-2008, 13:40:04   -   [EK4 - 96] Question sur la consommation ?
bonjour a tous je possede un ek 4 et il conssomevrément bocoup
au dela des 10l/100km en roulant trankil
es-kil ya a un souci ou c normal
merci d'avance
Initial_D Hors ligne
02-05-2008, 14:29:03   -
Pour un 1.6 10L en roulant pépère ça fait vraiment beaucoup.
Tu as changé dernièrement bougie, filtre à air, filtre à essence, fait la vidange, l'entretien classique quoi???
En même temps tu fais quoi comme type de trajet? Si tu fais beaucoup de ville, petit trajet à froid, ça ne m'étonne même pas
There is no replacement for displacement
posetongun Hors ligne
02-05-2008, 14:38:45   -
Moi c'est à peu près ça, je dois rester cool pour pas dépasser 10l/100, mais je roule surtout en ville et je fais des petits trajets.
civic ek4 / crx as53
giaco189 Hors ligne
02-05-2008, 15:01:58   -
pour lentretien oui c a jour
et je fé tou les type de trajet
madeinvtec Hors ligne
02-05-2008, 16:50:05   -
ah on va bientot rever avec des consommations de diesel ici LOL
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-05-2008, 17:04:53   -
9/10l au 100Kms en conduite soft rien d'anormal sur EK4.
giaco189 Hors ligne
02-05-2008, 17:08:03   -
[Nicco] a écrit :9/10l au 100Kms en conduite soft rien d'anormal sur EK4.
j sui bien odela des 10l
ex 20 euro je fé 100km
Sad
toma Hors ligne
02-05-2008, 17:15:03   -
franchement avec mon ancienne EK j'avais du mal a faire 400kms avec un plein,donc je pense rien d'anormal,perso il faut m'expliquer comment font les gars qui font 500 bornes avec le plein.
02-05-2008, 17:20:07   -
toma a écrit :franchement avec mon ancienne EK j'avais du mal a faire 400kms avec un plein,donc je pense rien d'anormal,perso il faut m'expliquer comment font les gars qui font 500 bornes avec le plein.
+1
mon record avec un plein 490km sans dépasser 3500/4000tr et c'était sur long trajet
sinon j'tourne autour de 10L/100km en utilisation normale
Fenek Tolosa Team
giaco189 Hors ligne
02-05-2008, 17:22:04   -
ok merci pour les info
bone boure a tous
vindiesel Hors ligne
02-05-2008, 17:32:24   -
j ai fais l aller retour circuit de zolder "819"kms en faisant des reprises et en roulant a une moyenne de 140 j ai mis 77 euros
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
diablo87 Hors ligne
02-05-2008, 17:58:58   -
Citation :j ai fais l aller retour circuit de zolder "819"kms en faisant des reprises et en roulant a une moyenne de 140 j ai mis 70 euros
Parler en € ca veut pas dire grand chôse ^^ (sauf si on conanit le prix du litre..)
Allé, si on prend 1.35 €/l :
70/1.35 = 51.85 l
5185/819=6.33 l/100km
Euhh ça parait peux quand même, ou alors, l'essence était pas chère
Et puis je ne voie pas comment tu peux savoir ce que tu a consomé :
La seule solution, c'est que
tu soit parti avec le plein
tu a refait le plein pour le retour
tu a refait le plein a l'arrivé (sans celui là tu peux pas savoir ce que t'a consommé ^^)
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
02-05-2008, 18:05:55   -
bein l essence etait a 1.38 quand je suis parti et a 1.50 au retour j avais a peut pret 5 l dans le reservoir au depart j ai mis 47.30 euros et au retour 30 euros en espece
R.I.P Paul
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
02-05-2008, 18:26:46   -
ek4, c'est bien le meme moteur que la EG6? car moi, avec ma EG6, je suis a 8L/100 en conduite quotidienne, c'est a dire passage de rapport a 4000trs, mais quelques fois tout de meme dans les tours Wink
Subzero Hors ligne
02-05-2008, 18:51:29   -
Comment tu peux dire que tu fais du 10/100km avec 20€ pour 100km?
Quand on calcul combien on consomme de litre au 100km c'est pas comme ca qu'on s'y prend...
Faut mettre le plein jusqu'a que le pistolé distributeur fasse "CLAC" (ce qui veux dire que tu peut pas mettre plus et que ton reservoir est plein... LOL )
Ensuite tu roule jusqu'a que ton aiguille de niveau d'essence tombe tout en bas du compteur jusqu'a que ton voyant d'alerte s'allume. (Sur ma civic EJ8, perso je sais que je peux encore faire 100km quand il s'allume pour la premiere fois du plein)
Puis la tu fait ton calcul par rapport a ton plein et le nombre de kilometre tu as parcouru.
Et la tu pourra savoir de combien de litre au 100km.
Je comprend pas les gens qui arrive a faire seulement 400km avec une caisse de -100cv. La mienne fait 127cv et pourtant je fais 600-650km avec le plein de 45L.
Avec une EK4, tu devrai pouvoir faire tes 500km tranquille
aniki937 Hors ligne
02-05-2008, 19:19:30   -
Ayant une EG6 je confirme que la conso tourne à 9L en conduite pépère (passage à 3000rpm) mon record étant de 586km avec le plein a rabord mais avant panne sèche (50km en réserve oui oui!!).
Après moi j'ai rien contre les gens qui trouvent leur consommation élevé mais j'ai envie de dire que quand on choisit une voiture sportive, on se soucie pas de la consommation ou alors on change de style de bagnole et de carburant de toute urgence.
Je préfère faire 300bornes en prenant plaisir que 500 en étant les yeux rivés sur ma jauge et mon compte tours. L'EK4 c'est un bolide. La consommation révée de 6L était peut etre possible quand la voiture avait 5000kms en rodage etc mais maintenant faut pas réver. Mini = 9L stock
Pierrotlefou Hors ligne
02-05-2008, 19:46:09   -
j'ai une ek4 de 96 et je consomme du 9 à 10l au 100km en conduite normale et mixte
en faisant que de l'autoroute je fais 500 bornes à l'aise
giaco189 Hors ligne
02-05-2008, 20:00:48   -
1.50 le litre 20 sa fé 15
et je fé 100 borne en roulant a 2500/3000 tr
cetv Hors ligne
02-05-2008, 20:32:59   -
Une moyenne de 8L pour moi depuis 8mois: mélange ville, route et bourre.
Ca doit varier de 7L sur autoroute a 10L/11L en bonne bourre/montagne.
Ca me fait 530Km max dans la réserve.
diablo87 Hors ligne
02-05-2008, 21:01:49   -
Citation :1.50 le litre 20 sa fé 15
15 litres au 100 alors en conduite cool ca fait bcp bcp lol
Subzero Hors ligne
02-05-2008, 22:00:53   -
Mais aussi faut pas se fier a nos aiguille pourri de nos civic... elles ont tendance a jouer a l'ascenceur...Faut connaitre sa voiture pour connaitre sa conso.
diablo87 Hors ligne
02-05-2008, 23:02:37   -
Citation :Mais aussi faut pas se fier a nos aiguille pourri de nos civic... elles ont tendance a jouer a l'ascenceur...Faut connaitre sa voiture pour connaitre sa conso.
Euh non, ni l'une ni l'autre, il faut la calculer a chaque plein en relevant le compteur journalier, le nombres de litres mis dans le réservoir, et ne pas oublier de remettre le conpteur journalier a zero pour la prochaine fois !
Toutes les autres méthodes ça ne veux rien dire !
Moi je le fait a chaque plein avec un beau tableau excel :
x km x litres x l/100km
avec un beau graphique, un mini, un maxi et une moyenne...
Clem1 Hors ligne
03-05-2008, 00:09:57   -
Lol pas con l'idée du tableau excel Smile
Sinon c'est sur que c'est la méthode, mais bon 10L/100 sur un 1.6l (comme dit plus haut) c'est beaucoup quand même.
J'en profite qu'il y en a qui parle de voyant de réserve pour poser une question, sur mon EJ9 (c'est une EK4 sans le moteur et le châssis LOL), comment savoir si j'ai un voyant, car l'autre fois, j'ai mis 41l (je bourre le réservoir à chaque fois), et j'avais pas de voyant... hors dans le manuel il est indiqué que le voyant s'allume quand il reste environ 6.9l dans le réservoir... comment savoir si j'ai un voyant... ou pas...
Merci.
cetv Hors ligne
03-05-2008, 00:23:28   -
Dans mon ek4 je met 44 au grand maxi au fin fond de la réserve, donc a 41L, ça devrait s'allumer logiquement.
Pour ceux qui on la flemme de faire un tableau (ce qui est mon cas), allez faire un tour sur http://zagaz.com il font des beaux suivi de conso dans l'espace membre
Voila ce que ca me donne:
[Image: 2ywr45tl.jpg]
hadoq
03-05-2008, 03:43:36   -
Alcyoneus a écrit :ek4, c'est bien le meme moteur que la EG6? car moi, avec ma EG6, je suis a 8L/100 en conduite quotidienne, c'est a dire passage de rapport a 4000trs, mais quelques fois tout de meme dans les tours Wink
moi aussi c'est plutôt comme ça
conso mini: nationales pépère, chargé, en partant en vacances, plus de 600 bornes avec le plein
conso maxi: 300/350km avec le plein
en temps normal (mixte) entre 8 et 9L
plus de 10L en roulant cool c'est trop
OveRBoosT Hors ligne
03-05-2008, 15:20:56   -
8.5l en moyenne pour moi. J'ai roulé décata+ligne un moment et je tournais plutôt à 8l de moyenne :roll:
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
Booda Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2008, 15:27:27   -
J'ai une Ek3 je peux jouer avec vous ? Mr Green
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
03-05-2008, 17:22:31   -
OveRBoosT a écrit :8.5l en moyenne pour moi. J'ai roulé décata+ligne un moment et je tournais plutôt à 8l de moyenne :roll:
j'ai un décata/collecteur/ligne et je suis a 8L Wink ça voudrai dire qu'on consomme plus en etant d'origine? LOL
kenini Hors ligne
03-05-2008, 19:38:06   -
Perso je fait moins de 10l/100km meme avec ma prépa... LOL
A l'époque, j'avais vu une différence apres avoir changer mon filtre à essence. J'avais pas mal gagner
Clem1 Hors ligne
03-05-2008, 22:24:01   -
[HS ON]
kenini, ton EK4 en vente est vraiment belle, si j'avais 9000€, j'dis pas que j'te la prendrais pas ^^, mais malheureusement j'ai (et j'aurais pas avant longtemps) cette somme LOL
[HS OFF]
  [CH5] sur-consommation(résolu) TTKEVLAR 8 2 768 25-04-2013, 09:00:02
Dernier message: Yandel68
  [EJ9] Sur-consommation nadri 7 4 796 03-04-2012, 20:46:55
Dernier message: nadri
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 997 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [eg5] Question sur compatibilité ligne mongoose ek4 sur eg5? japan car spirit 17 4 298 22-10-2009, 18:02:53
Dernier message: japan car spirit
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 471 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [EK4] Consommation moyenne Takahashi Keisuke 37 8 323 09-07-2009, 16:19:57
Dernier message: Teuj
  [EK4]. Consommation ? bitikoto 29 6 316 24-10-2008, 20:16:39
Dernier message: macko
  Consommation d'huile anormale sur EK4 Sonycubex73 35 10 828 29-02-2008, 14:14:02
Dernier message: wade
  consommation sur une civic 1.5 lsi ? flojap 25 8 472 09-01-2008, 19:36:53
Dernier message: Anonymous
  Boite courte et consommation sur autoroute... StupidDuck 5 3 117 28-11-2007, 21:21:54
Dernier message: StupidDuck
