[EK3] montage d'une centralisé
Julian Hors ligne
10-05-2011, 16:45:23   -   [EK3] montage d'une centralisé
Salut à tous, j'ai vu quelque sujet à ce propos mais pas exactement ce que je cherche... ou alors je comprend pas tout (c'est fort possible).
je suis tombé sur le site alarm-discount en cherchant les sujet sur le forum.
sur ma "future" civic, j'ai remarqué quand je suis allé la voir qu'elle ne possédait pas de centralisé, donc j'imagine qu'il n'y a pas de moteur même coté passager... sinon l'ouverture/fermeture coté conducteur ouvrirait le coté passager!
ainsi j'ai vu ce kit:
kit 2p+coffre
qu'en pensez vous? es ce possible de monter ce kit et garder l'ouverture d'origine? comment monter le kit?
j'ai vu que certain voulaient faire un topic pour la pose de ce genre de kit! mais j'ai pas trouvé
LOL
jim4 Hors ligne
Honda Civic EK4
25 - Doubs France
11-05-2011, 09:28:47   -
déja c'est bizarre je coit que la centralisation est d'origine sur toute les civic EK3, a mon avis c'est qu'elle ne marche pas
Julian Hors ligne
11-05-2011, 12:48:17   -
dans un premier temps je démonterai les panneaux de portes pour voir si il y a le système de centralisé!
Je ne sais pas si la centralisation est monté d'origine sur toutes... c'est bien pour ça que je pose la question LOL
foksapousse Hors ligne
11-05-2011, 13:55:09   -
J'ai pris quasi la méme centralisation ( 2 plip + central + faisceau + kit de montage + 4 moteur) sur la bay en allemagne pour mon crx pour 35€ livrée en 72h!
Montage en 1h et seulement 4 files a brancher!
Une portée de fou en pluss LOL
Un + , un - , un fil sur un + du répétiteur G (ou clignos) et un fil sur un + du répétiteur D (ou cligno) et voila Big Grin
J'avais fait un post du montage avec photos sur crx.fr pour montrer que le montage était vraiment tous con...
Kit centralisation déja acheté il ya 4 ans pour une bmw 320ie30 et sa fonctionne tous les jours (daily) et aussi monté sur 325ie30 il ya 2ans , et sur mon crx et maintenant je vais pas tarder a commander pour ma civic EG!
Pour un daily c'est quand même bien appréciable Wink
de retour en EP3...un jour!!!!
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
11-05-2011, 15:47:05   -
Pareil installation vraiment simple , et sur le ED simplement 2 moteur à installé. Porté de dingue c'est vrai en plus LOL.
Moi j'ai balancé le retour sur les clignotant AV + AR + répétiteurs !
Julian Hors ligne
11-05-2011, 18:15:18   -
meme avec le kit de centralisation montée, l'ouverture fonctionne toujours avec la clé?
vous avez monter un moteur pour l'ouverture du coffre? Wink
11-05-2011, 18:32:58   -
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung-Z...3a624e9892
C'est même pas 35€ mais 25€ apparemment?!
Sur civic eg et crx l'ouverture se fait de l'habitacle donc pas besoin de moteur pour l'ouverture du coffre... mais tu peux en mettre un si tu veux!
Julian Hors ligne
11-05-2011, 18:35:58   -
bah c'est pour quand je sors du sport LOL
j'ouvre le coffre a distance, je jette le sac, et ensuite je monte dans la voiture! Yes
le gros fainéant! xD
11-05-2011, 18:51:56   -
ba sa doit pouvoir se faire Big Grin
Vu que tu as 4 moteur de livrée et que tu en as besoin seulement de deux , tu en met un dans les deux portières et un au niveau de l'ouverture du coffre!
Par contre quand tu clic sur le boitier sa ouvrira les portes et le coffre , tu n'a pas de boutons juste pour le coffre sur le plip!
Bon en même temps pour le prix c'est déjà pas mal Wink
Julian Hors ligne
11-05-2011, 19:00:30   -
C'est pour ça que le kit sur "alarm-discount" est pas mal, il y a le bouton coffre de séparé ^^
11-05-2011, 19:46:45   -
Bah ques t'attends alors LOL
Julian Hors ligne
11-05-2011, 19:49:17   -
bah j'aimerais savoir si on peut toujours utiliser l'ouverture de l'intérieur!
le moteur sert juste a tirer sur la tringlerie?
11-05-2011, 21:25:54   -
Oui!
Tu pourra toujours ouvrir est fermer avec la clée!!!
Pas de souci!
Pour ceux que sa pourrait intéressée , un copier collé de ce que j'ai mis dans mon post sur mon crx:
Citation :Montage trop simple........
un + rouge a tiré de la batterie ou a retirer sur un autre + permanent!
Un noir qui a piquer sur une autre masse!
Puis un files rose pour le + du clignos gauche et un autre rose pour le + du clignos droits et un autre rose (donc 3 roses) que l'on peut aussi brancher sur le klaxon (non merci lol )!
Sinon faut placer les moteur dans les portières et leur branché les cosses des files du faisceaux de la central déjà précablé Big Grin
C'est vraiment tout con!!!
Le seul truc prise de chou (pour moi) , c'est le passage des files dans la portières :chut: :grr: faut m'expliquer en photos comment vous faites passer des files de l'habitacle vers la portières ???
Le kit (ya en tout 4 moteurs) + central + 2 blip + accessoires pour moteur + vis + clée a retailler!
[Image: img_0016.jpg]
Ici on ne se servira que de , 2barres et 2 tringles vu que l'on installe que 2 moteurs...
[Image: img_0017.jpg]
Après dégarniturage
[Image: img_0110.jpg]
Attention a bien positionner le moteur (nous on la mis la car ya que la qu'on peut bien le mettre au plus pret de la tringle! Il est placé au niveau du creux d'accoudoir de la garniture et la il gène pas...
Il faut juste tordre la tige fourni!
[Image: img_0111.jpg]
Sa c'est les files du moteur qui sont déjà précablé d'origine! Ya plus qua relier!
[Image: img_0112.jpg]
J'ai pas pris de photos mais pour branché un + et un - même avec de mains gauche on i arrive
:mrg:
Les 2 files rose suffit de les tiré sur le + des répétiteurs droite et gauche donc pas besoin d'aller tiré des files jusqu'au clignos avant!
Sinon la central est fixé derrière la boite a gants juste avec des riselans (colsone)!
Et pour ceux qui ont peur de prendre des grammes , rassuré vous la boite du kit complet doir peser 2 a 300g c'est du full plastok LOL
Wink
Julian Hors ligne
14-05-2011, 05:07:46   -
Merci, les photos explique bien!
j'ai récup ma civic en debut d'aprem! et j'ai une semi-centralisé! (et une alarme que j'arrivais pu à arrêter...)
cependant, le vendeur ma fourni un "bip" honda, type bouton de centralisé!
le voyant s'allume mais rien ne se passe, je pense que ça ne fonctionne pas car pas de moteur coté conducteur!
voila voila....
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 419 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 2 138 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [EK3 97] système fermeture centralisé sur mon civic cbsimo 0 2 231 13-03-2015, 16:47:03
Dernier message: cbsimo
  [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK Francois_303 11 2 412 05-01-2014, 22:42:34
Dernier message: VinceGT-R
  [Civic EG4] problème verouillage centralisé Alfiste16 8 4 270 28-12-2013, 00:58:10
Dernier message: logan125
  [ek4] Problème de verrouillage centralisé bru 21 4 2 615 05-07-2013, 11:34:17
Dernier message: vtecman34
  [Civic EJ9] Verrouillage centralisé à distance NipSY 71 30 902 23-08-2012, 03:19:00
Dernier message: bullroots
  [EG3] Problème ouverture centralisé Deus 2 1 683 14-01-2009, 18:47:00
Dernier message: Deus
  [EG2] Vérouillage centralisé... plus centralisé :) Tsuyo 7 2 431 07-08-2008, 10:44:04
Dernier message: StreetWithin
  [EG4] Alarme et ouverture centralisé non fonctionelle shinzuka 2 2 122 17-03-2008, 20:11:56
Dernier message: shinzuka
