Steve99
06-09-2009, 22:54:47 - [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit
Salut a tous,
comme le titre l'indique, j'ai le joint de cache culbu qui fuit, je vois clairement les traces d'huile tout autour du cache, rien de plus simple il faut le changer me direz vous, mais voila cela fait environ 10000km qu'il a ete change (desole pour les accents clavier qwerty laptop, ca marche sur msn mais pas sur les forums, bizarre), cela semble un peu tot pour qu'il fuit a nouveau, est-ce le fait d'avoir rajouter un petit peu de joint en silicone qui a pu provoquer cette fuite prematuree?
Merci d'avance
Steve99
08-09-2009, 09:45:19 -
fox31toulouse a écrit :par hasard ton jeux de kits de joints complet , tu l'as payer combien ?
Je l'ai payé environ Euro 65, mais ce n'est pas des pièces venant du concessionnaire mais de L'OEM made in Japan de chez un importateur reconnu.
Combien ce kit coute-t-il en France?
Steve99
08-09-2009, 09:50:22 -
takumi-86 a écrit :Steve99 a écrit :Je l'ai fait faire par un garage, c'est le mécano qui a rajouté le silicone, cela m'a paru bizarre oci, mais je ne pense pas que le problème vienne de la
c'est conseillé d'en mettre là :
![[Image: couvrecullace.jpg]](http://img338.imageshack.us/img338/1151/couvrecullace.jpg)
Je pense qu'il a ajouté le silicone aux endroits indiqués sur ton schéma car je vois clairement du joint depasser très légèrement.
Est-ce que le fait d'avoir un surplus d'huile moteur peut entrainer ce suintement?
PS: sympa cette fiche technique, tu l'as eu sur le net?
Kounkoun78
Sujets : 48
08-09-2009, 10:00:11 -
Le kit complet coute une fortune, enfin c'est surtout les joints de visserie.
Pour info au concessionnaire de montparnasse:
Joint cache culbuteur + joints puits de bougies = 34,72 TTC
Joints d'étanchéité des goujons = 7.5 TT (unité) x8 = 60
Total: 94,72
Donc prends le tout chez bernard28 quand cela sera de nouveau dispo
fastm@n
09-11-2009, 21:38:02 -
Clem1 a écrit :Salut, alors, pour moi, il faut des pièces Honda pour le moteur, le joint de cache culbu, je l'ai changé il y a plus de 2 mois quand j'ai fait mon jeu des soupapes, j'ai bien nettoyer le plan du joint (très important), autant sur le cache culbu que sur la culasse.
J'ai mis du silicone là où le manuel d'atelier le recommandait et pas de fuite.
Achète un joint Honda même si c'est un peu cher, ça durera longtemps.
J'ai fais la même chose, kit de joints achetés chez Honda (joint de cache culbu, joints de puis de bougies et les joints de vis) pour environ 30 HT.
A mon avis, le joint a soit mal été positionné (ce dont je doute fortement), ou les vis pas assez serrées, ou trop de patte qui fait un effet de mauvaise étanchéité.
