[eg] D16Z6 vs D15 minime
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
03-11-2013, 14:32:09   -   [eg] D16Z6 vs D15 minime
Bonjour
Voila je me pose une question :
Quoi faire ? Partir sur un D16Z6 complet ou alors greffer une culasse D16Z6 sur le D15B
Ce qui m'inquiete et que je trouve risquer c'est quand on a un bloc kilometrée passer en HC avec la culasse D16 c'est un peu la roulette russe non ?
en terme de puissance pure lequel aurait l'avantage ?
Honda forever Cool
(Modification du message : 03-11-2013, 21:50:47 par hondaman45.)
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
03-11-2013, 14:52:51   -   RE: D15B mini-me ou D16Z6 ?
Moi je te dirais laurent tout dépend des occaz que tu puisse avoir,de la santé de ton d15.
De tout ce que j'ai pu lire les d15 mini-me marche beaucoup mieux qu'un z6 stock.
tu parle bien d'un d15b2/7?
sa ka wouléééééééééé
(Modification du message : 03-11-2013, 15:09:34 par timal45.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-11-2013, 17:03:05   -   RE: D15B mini-me ou D16Z6 ?
Surtout, c'est pas avec une culasse de Z6 que tu passe en HC LOL
Et c'est un D15B que tu as? Ou D15B2/7?
03-11-2013, 18:44:02   -   RE: D15B mini-me ou D16Z6 ?
ouai, parce que le D15B (P08 de souvenir) a déja une culasse de Z6, l'AAC a les mêmes levées et durée d'ouverture, juste un peu plus de croisement.
Un D15 minime reprog marche mieux qu'un D16Z6 stock, mais ce dernier avec un légér rabotage et reprog devrait mieux marcher.
Tout dépend ce qu'on entend par HC... parce que dans ce cas, AAC perf + reprog obligatoire (sans parler des piston et d'une refection du bloc plus poussée).
Pour ce qui est du kilométrage élevé, si pas de grosse conso d'huile, c'est bon, des joint de queue de soupape en prévision et roule.
Rabotage de la culasse de mon D15Z6 (idem D16Y8) en bonne santé a 270 000 km (+0,7 point théorique pour le RV), joint cucu, queue de soupape, distri, puis reprog.
Aujourd'hui 350 000 km, et RAS.
(Modification du message : 03-11-2013, 18:45:10 par gineto.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
03-11-2013, 18:56:43   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Sujets : 90
Réputation : 33
03-11-2013, 21:52:27   -   RE: [eg] D16Z6 vs D15 minime
oui pardonb je parle d'un D15 lsi avec une culasse Z6
on passe avec un taux de compression + elevé en passant avec une culasse Z6 donc si on a des piston-segment usée ca sera chaux..
Honda forever Cool
Sujets : 52
04-11-2013, 00:09:07   -   RE: [eg] D16Z6 vs D15 minime
Pas beaucoup plus élevé non plus de mémoire Wink.
04-11-2013, 08:32:27   -   RE: [eg] D16Z6 vs D15 minime
ça fait passer de 9.2 à 9.9 de RV, avec un surfaçage de 0.5 mm ça donne 10.4
c'est pas si risqué que ça ...
(Modification du message : 04-11-2013, 08:32:35 par gineto.)
Sujets : 90
Réputation : 33
17-03-2014, 22:37:17   -   RE: [eg] D16Z6 vs D15 minime
Bon finalement le choix est fait
J'ai trouver un D15B2 en rab du coup je fais le mini-me et le refais a neuf
On verra bien si le potentiel se revele aussi bon que pour le Z6
Honda forever Cool
Sujets : 52
17-03-2014, 22:45:15   -   RE: [eg] D16Z6 vs D15 minime
Le potentiel du moteur dépend directement des rond que tu vas mettre dedans LOL
  [d15z3] changement d'AAC ou minime HersS 0 198 05-02-2024, 22:27:19
Dernier message: HersS
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 132 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 640 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
  [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime Nicodrift 7 4 063 21-06-2016, 18:24:26
Dernier message: Le_NoNo
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 2 109 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
  [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15 Loïc_Domo_62 3 1 919 11-03-2015, 00:50:42
Dernier message: Loïc_Domo_62
  [EK3] Culasse de D16 sur D15? Steve_Ng 14 5 140 18-11-2014, 16:35:14
Dernier message: Steve99
  [EK3 D15 Z6] Echappement Oliv60 15 3 149 18-11-2014, 16:00:10
Dernier message: gineto
  [D16 D15] AAC différence! EgMoon 7 2 973 27-04-2014, 12:24:06
Dernier message: logan125
  [EG] Minime > Ecu d16z6 ou d15z1 Nicodrift 2 1 621 25-03-2014, 16:23:47
Dernier message: Nicodrift
