[EK3] Problème électrique.
boulix Hors ligne
04-09-2013, 11:45:48   -   [EK3] Problème électrique.
Salut à tous,
J'ai regardé différents topics et sujets et je n'ai pas trouvé de réponses.
Alors voilà mon problème:
J'ai changé la batterie et la voiture a démarré nickel, une semaine après plus de batterie. J'ai donc branché les câbles et je l'ai démarré puis fais un tour avec et la batterie reste à 14 Volts mais lorsque je coupe le contacte et que j'essaye de la démarrer elle ne veut rien savoir tout les voyants s'allument et losque je démarre les voyants clignotent et ça claque en même temps mais niveau moteur aucun bruit.
Merci d'avance de votre aide.
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
04-09-2013, 12:12:34   -   Re: [EK3] Problème électrique.
Batterie pas assez chargée. Faut faire plus qu'un tour de patede maison. Ensuite, as-tu une alarme? La mienne se vide en une semaine avec l'alarme.
boulix Hors ligne
04-09-2013, 12:16:58   -   RE: [EK3] Problème électrique.
J'ai une alarme mais je l'ai pas activée.
  [EK3] Vitre Électrique (phase 2) gagiova 3 558 07-01-2022, 23:42:41
Dernier message: Miky9560
  [EK3] problème électrique au démarrage kmikz 12 4 048 13-11-2013, 00:27:22
Dernier message: Kevin northside
