[EK]- direction trés / trop souple
jerem280 Hors ligne
13-07-2010, 03:06:35   -   [EK]- direction trés / trop souple
bonjours , je remarque que plus le temps passe plus ma direction est souple .
j'entend par la que avec juste le bout du doigts je tourne le volant ( en roulant) .
je trouve limite dangereux car a la moindre bosse ou default de la route mon volant bouge ( en le tenant pas avec les deux mains) .
normal ou pas ?
blondoux Hors ligne
13-07-2010, 11:02:00   -
Les rotules de direction (axiales et latérales) sont elles en bon état ? Sinon, les changer et faire une géométrie. Sinon fais dans un premier temps une géométrie seule (le parallélisme est inclus dedans). Les amis, des avis ?
Vtec te donne des ailes !
[Image: 502597_5.png]
Kounkoun78 Hors ligne
13-07-2010, 11:10:19   -
Il me semble que les DA des EG et EK et des Honda en général sont souvent critiqué , car trop souple, mais peut être que tu as aussi un probleme.
jibe13 Hors ligne
13-07-2010, 12:46:30   -
Ouais mais ma direction sur EK4 et souple mais pas au point de tourner le volant avec un seul doigt ... Alors soit tu as un doigt très Costaud, sois tu t mis a la muscu ? Soit tu as un problème LOL
Allez soyons sérieux,Tu dis quelle devient de plus en plus souple au fil du temp? Tu n'a rien changer récemment qui est un lien avec la liaison au sol ?
Tes pneus ne sont pas en fin de vie ?
Je doute que les rotules influx sur la souplesse de la direction (je peu me tromper attention), au pire tu aura du jeu ds la direction, je penche plus pour un problème de géo , pas de camberkit?
life begin at 5500rpm
bob_bipbip Hors ligne
ek4
13-07-2010, 15:29:57   -
jibe13 a écrit :Ouais mais ma direction sur EK4 et souple mais pas au point de tourner le volant avec un seul doigt ... Alors soit tu as un doigt très Costaud, sois tu t mis a la muscu ? Soit tu as un problème LOL
ha mon pauvre, si tu savait, y'a des filles qui s'en souviennent encore :ho:
jibe13 Hors ligne
13-07-2010, 16:31:21   -
C'est un gros malade ce Bob bipbip LOL
jerem280 Hors ligne
14-07-2010, 21:14:44   -
quand j'ai eu la voiture , la direction etait parfaite .
j'ai changer les amortisseur et les jantes en 17 pouces ( avant elle etait aussi en 17 ) .
mon pneus avant droit s'use a l'interieur , donc cela doit venir de la geometrie , il faut que je la fasse mais suis bloqué car mes sb arrieres sont mort , et je pense que ca serait mieux de les changer avant de faire la géometrie , non ?
Zanth Hors ligne
14-07-2010, 21:30:29   -
Mauvais déport de jante.
Oui, change les silentbloc avant la géo.. Mais ton volant restera super souple & impréci. (Ta comme une sensation de flou dans le volant, et l'auto suit les moindre défaut de la route).
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
14-07-2010, 21:35:54   -
Moi aussi ça ma surpris sur EK au début!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
jerem280 Hors ligne
15-07-2010, 00:29:38   -
Zanth a écrit :Mauvais déport de jante.
oui voila c'est exactement ca , pourtant suis en ET 40 et avant ET 38 ca le faisait pas .
je vais m'occuper des sillent bloc et hop geometrie Wink
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
15-07-2010, 15:34:25   -
jibe13 a écrit :Je doute que les rotules influx sur la souplesse de la direction (je peu me tromper attention), au pire tu aura du jeu ds la directiont?
+1 (mais jpeux me tromper aussi Oops! )
tu as peu être du jeu dans tes biellettes de direction (vérifie leur état avant ta géo Wink )
heuuu... le 17 ça fait pas un peu gros kan même?? gare aux passages de roues! ça va frotter!
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
Azael Hors ligne
Réputation : 29
15-07-2010, 16:29:29   -
Perso sur mon EJ9 je trouve ça super souple aussi!!
Surtout que je roule souvent avec une 106 à la direction super dure en comparaison!!
Mais moi j'ai changé pas mal de choses...
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
jerem280 Hors ligne
16-07-2010, 18:37:21   -
j'ai fait 10 000 km en 17 et ca va , je touche pas avec l'ET 40 , par-contre j'ai eu des jante ET 35 ben a chaque bosse ca couper les pneus LOL ( elle sont rester 2 jours)
jerem280 Hors ligne
16-07-2010, 18:37:41   -
je vais controller si j'ai du jeux :-(
jerem280 Hors ligne
16-07-2010, 18:38:42   -
a j'ai oublier de dire que j'ai un leger tremblement dans le volant aussi .
j'ai controler les jantes / interverti et toujours pareil .
jibe13 Hors ligne
16-07-2010, 20:47:09   -
Le tremblement lui peu venir dans ce cas de Silentblocs fatiguer ou de rotule en mauvais état , um mauvais équilibrage ou un pneus déformer Wink
jerem280 Hors ligne
16-07-2010, 23:56:08   -
jibe13 a écrit :Le tremblement lui peu venir dans ce cas de Silentblocs fatiguer ou de rotule en mauvais état , um mauvais équilibrage ou un pneus déformer Wink
je vais faire refaire un equilibrage des jantes , un changement des gros sb arriere et une geometrie complete Cry
j'ai contoler les sillent bloc et rotule , rien pas un jeux ni craquer .
conbiné raceland Evil
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 684 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ek4]tuyau de clim souple steph94 6 1 633 12-02-2012, 21:08:42
Dernier message: steph94
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 093 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  EC9 8l/100km en utilisation très souple diablo87 129 25 874 16-02-2008, 18:52:20
Dernier message: TyNoS
  ralenti tres tres bizarre suite au changement de courroie PH@B 24 10 659 09-07-2007, 08:25:00
Dernier message: lovic
  collecteur + raccord souple!!? gabz II 2 927 19-07-2005, 21:35:05
Dernier message: gabz II
