Sondage : Quelles suspensions ?
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
Bilstein B6 + Eibach ou H&R
62.50%
10 62.50%
Tein Super Street
37.50%
6 37.50%
Total 16 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
12-05-2013, 21:35:08   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
le fait de monter des ressorts courts HR sur des B6 ne fait pas travailler plus l'amortisseur et diminuer son efficacité ? vu qu'ils arrivent plus vite en butée vu qu'ils sont fait pour être monté avec des ressorts normaux
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2013, 07:54:07   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
le B6 est garantie pour etre monter avec du Eibach ou H&R en -35 mm maxi.
il reste de la marge avant d'arriver en butée.
y a aussi la solution de garder des ressort d'origine et de faire rainurer les bilstein...
J'ai testé les deux, les Bilstein + H&R sont plus performant et moins confortable que les Tein réglé au plus dur, mais les Tein donnent un meilleur feeling je trouve.
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
13-05-2013, 13:30:23   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Et sur une CRX EH6 avec bloc Moteur D16A9, quel serait votre conseil pour un compromis daily, et un peu mieux quand j'en ai envie ?
J'ai déjà " donné " avec des Zenky RR, soit disant tarés pour CRX et je m'en suis mordu les doigts ( Prix, perfs, non conformité compliance, absence et incompétence totale SAV )....
Seul Pb : les bras arrières d'origine de mon EH6 ont une fixation amortisseurs par œillets ( et non fourches ; certains astucieux ont prévu un douille inférieure interchangeable Fourche/œillet )...
Je ne ch pas rabaissement hors norme ( - 30 mm me suffisent ) mais une voiture ferme et répondant honnêtement aux sollicitations ;
Pas le style coup de pied de l'âne rendant le train Ar incontrôlable !
C'est vrai que je ressasse ma déception sur Zenky RR sur mesure et onéreux mais je ch surtout alternative !!!
à lire vos propositions !
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
13-05-2013, 16:42:45   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
bilsteinWink
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
13-05-2013, 18:26:52   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
ah ok, je ne savais pas pour le montage en -35mm, je pensais que c'était plutot les b8 qui étaient prévu à cet effet
sinon entre b6 et koni sport jaune, quelqu'un a un feedback ? LOL surtout pour utilisation piste
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-05-2013, 07:57:08   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
le B8 a juste une tige plus courte pour que le piston soit plus loin de la butée avec de gros rabaissement, mais ur EK il n'éxiste que du B6, l'autre solution serait de faire usiner la tige pour la raccourcir
pour la piste, ça va surtout dépendre de tes ressort, et les amortos doivent suivrent.
les koni sont moins bien il me semble...
l'autre différence sur EK, c'est qu'avec des combi fileté, y a moins de debattement en détente qu'avec les B6 qui ont un debattement comme à l'origine.
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
18-05-2013, 18:38:37   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Et les tein flex, qu'est ce que ça vaut? car je ne trouve pas de feedback assez récent.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-05-2013, 18:55:03   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Les mono Flex?
furo Hors ligne
Civic EJ9
18-05-2013, 19:13:38   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Nan, les street flex ou les tube flex. Quel est la différence entre les 2 d'ailleurs?
Sujets : 52
18-05-2013, 19:16:03   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Là je saurais pas te dire. Je sais juste le Mono Flex, comparé au autre flex, c'est du monotube, donc plus efficaces, mais après le reste. Faudrait envoyé un mail à Tein je pense.
furo Hors ligne
Civic EJ9
18-05-2013, 19:29:36   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Sauf que le mono flex est légèrement trop cher pour moi LOL.
Sinon les liens des 2 teins flex:
- Street Flex
- Type Flex
Je mis connait pas trop la dedans mais les 2 ont l'air d'avoir le même tarage mais sont à 200$ d'écart.
Sujets : 52
18-05-2013, 19:41:07   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Bah en fait ce que j'ai lu et compris, le Street Flex est une évolution du Type Flex. Mais bizarre que le Type Flex soit plus cher.
En fait je pense que le Street Flex est entre le Street et le Flex.
Y aussi, visiblement les amortos qui sont pas tout à fait pareil, les ressorts etc (regarde le listing des composant ^^)
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
29-07-2014, 09:09:45   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Up suite au conseil de Gineto.
Bien que je ne sois pas en EK, ce sujet m'intéresse.
Perso je suis en MB, et je commence à m'écarter de l'idée des combinés, en 1er parce que je ne fais pas de circuit, et parce que c'est mon daily, je roule pas mal.
Je pencherais pour des B6+eibach, ça me semble correct Smile
On pourrait ajouter les combinés dans le sondage ?
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
scude Hors ligne
Sujets : 38
30-07-2014, 11:50:00   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Les combinés filetés ne sont pas inadaptés à de l'urbain. Il est même intéressant de pouvoir régler la hauteur. c'est la 3 ême fois que je change la hauteur depuis que je suis équipé de combiné KW.
Je n'ai pas testé les b6 mais les kw v1 sont suffisamment progressif. J'aimerais bien passer sur quelque chose de moins souple maintenant que la mb ne se positionne plus comme dayli pour moi. Ca ne m'étonnerais pas que les b6 soit plus intéressant sportivement que les kw et peut être un peu moins confortable. A étudier.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2014, 11:58:48   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
(29-07-2014, 09:09:45)Gewiome a écrit : On pourrait ajouter les combinés dans le sondage ?
quel combinés ?
ma question de départ ciblait deux configuration précise
(Modification du message : 30-07-2014, 11:58:56 par gineto.)
Gewiome Hors ligne
30-07-2014, 12:42:38   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Merci de ta réponse Scude Yes
En effet, c'est à étudier et à tester Smile
Gineto, en fait ce serait un genre de vote "nul", une sortie de secours quoi Big Grin
Sinon il faudrait ajouter un sondage dans un autre topic plus général avec suspats classique vs combinés en gros.
Mais c'est propre à chacun tout ça Scratch
Niquel
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2014, 12:48:06   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
ouai c'est pas évident, selon la config et l'utilisation, mieux vaut faire des demande spécifique
Y a tellement de marque et de version ...
suffit de chercher, se renseigner... pour se faire une idée Wink
Sujets : 52
30-07-2014, 12:48:39   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Bah c'est surtout que du combiné filleté t'en a à toute les sauces. T'as le TA tecknix, le D2/BC et compagnie, le Tein haut de gamme, et après les Ohlins etc LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2014, 12:51:12   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
S'pour ça que j'ai préféré prendre du Tein d'occasion après les Bibi plutot que du BC/D2 neuf etc ...
Ma prochaine caisse devra etre une propu en répartition 50/50, avec des combiné Ohlins Road/track, le choix est vite restreint Big Grin
scude Hors ligne
Sujets : 38
30-07-2014, 13:16:08   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Sur mb si on ne veux pas avoir l'arrière au plus haut à -70 le choix est plutôt restreint ... pour l'avant il y a le choix en revanche.
Sujets : 52
30-07-2014, 13:35:11   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
(30-07-2014, 12:51:12)gineto a écrit : S'pour ça que j'ai préféré prendre du Tein d'occasion après les Bibi plutot que du BC/D2 neuf etc ...
Oulah!! Mais c'est que ça va couté cher tout ça =D
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2014, 14:18:55   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
c'est aussi pour ça que j'suis toujours qu'en EK3 LOL
faburisu
30-07-2014, 17:06:20   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-07-2014, 07:11:41   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Oui déja les barre 26/22, j'avais refait tout le chassis d'un coup (suspension, barre anti-rapprochement, anti rouli, SB)
c'était beaucoup mieux qu'à l'origine en B6+H&R, mais y avait quand même bien plus de rouli qu'avec les B6 + ressort Spoon en 6,5/5,5 kg, par contre cette config amortissait pas terrible sur le bosselé
(Modification du message : 31-07-2014, 07:14:52 par gineto.)
Gewiome Hors ligne
31-07-2014, 09:45:46   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Quelle est la différence entre les B6 et les B8 ?
Bien que sur MB il n'y ait pas, je crois, de B8 Smile
Niquel
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-07-2014, 09:50:55   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
longueur de la tige, B6 c'est identique à l'origine, et plus court sur B8 correspondant à l'utilisation de ressort court, bien que les B6 supportent aussi de léger rabaissement
(Modification du message : 31-07-2014, 09:51:12 par gineto.)
Gewiome Hors ligne
31-07-2014, 11:26:35   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Un combo B6+eibach ou B6+H&R sur MB6, t'en penses quoi Gineto ?
Niquel
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-07-2014, 11:31:33   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
ça reste une valeur sure
scude Hors ligne
Sujets : 38
01-08-2014, 09:45:02   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
(31-07-2014, 11:26:35)Gewiome a écrit : Un combo B6+eibach ou B6+H&R sur MB6, t'en penses quoi Gineto ?
Tu as pas mal de post qui débattent des bilstein et kw sur mbsquad sinon, il faut faire une bonne recherche mais le sujet est revenu plusieurs fois.
(Modification du message : 01-08-2014, 09:45:20 par scude.)
Gewiome Hors ligne
01-08-2014, 10:33:39   -   RE: [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street
Yes, mais c'est face aux combinés que se portait ma réflexion, je n'ai jamais su dire si plutôt l'un ou plutôt l'autre, et comme on en a parlé dans l'autre topic, j'ai réagi.
Mais me connaissant, je vais hésiter jusqu'au dernier moment Sac
Niquel
  [EK] Combiné fileté Tein Rafinerie 11 8 261 11-03-2018, 01:33:55
Dernier message: patrice
  [ec9] moise street daily moise64 2 793 06-04-2015, 21:33:09
Dernier message: moise64
  [ED9]Choix Combiné fileté (Zenky?,Tein?,D2,?etc?) ThoWmas31 91 34 764 08-09-2014, 23:24:34
Dernier message: NathanSF
  [ED9] Combi D2 TEIN mazinger 19 3 606 23-06-2014, 22:16:12
Dernier message: civicqueur 60
  [EG all] possesseurs de TEIN MONOFLEX meilleur compromis crxxx 5 1 594 15-02-2014, 23:20:48
Dernier message: crxxx
  [EP3] Combinés filetés D2 (street) Kijix 7 4 721 04-02-2014, 20:38:33
Dernier message: PiJ
  [EG3/4/5/6]Suspensions Tein SS / Grosses différences de Prix Nikopol 13 3 037 20-03-2011, 13:17:37
Dernier message: faburisu
  [civic ed]voyant tdb, probleme super mysterieux ! zenabi 5 1 489 23-04-2010, 16:24:56
Dernier message: zenabi
  [ EG2 Del Sol ] Combinés filetés TEIN HeartnetZ 6 2 224 18-10-2008, 21:28:43
Dernier message: HeartnetZ
  QUESTIONS: Petite EG3 ---> Swap EG6 Street Legal noursWCC 8 2 445 26-06-2007, 23:48:18
Dernier message: noursWCC
