gurdil77
05-01-2014, 12:30:49 - RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
que deux trois ? tu es généreux
oui malheureusement tout le monde veux s'acheter une RX7! Mais bon rare sont ceux qui en achète une pour le kiff d'avoir une rx7! Beaucoup de guignolos malheureusement en achète! Tant mieux pour mes affaires !
Désolé pour le HS.
MMM verdict de la barre et tout ce qui va avec ?
MMM
EK3 B16B - RX7 FD3S
21 - Côte-d'Or France Messages : 560
05-01-2014, 12:54:39 - RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
pas grave c'est un HS qui me plait
J'ai pas pu trop tester encore je l'ai installé hier dans l'après midi... la pluie était au RDV . J'ai juste titiller les virages a 90 degrés dans les intersections en accélérant en pleine courbe et effectivement le train AR est maintenant rivé au sol stable on sent que le véhicule enroule très bien les courbes aussi devant que derrière
En revanche déjà que mon autoblocant venait me titiller le volant quand j'attaquais trop ... alors la jte racontes pas va falloir que je réapprennes a conduire ma caisse point d'accélération/courbe/sortie ou entrée de virage
Mais bon j'ai l'impression de plus en plus d'avoir un vrai petit karting ^^ surtout avec le B16B maintenant
(Modification du message : 05-01-2014, 12:54:52 par MMM.)
FastFWD
Nissan Silvia S15 Spec R
- France Messages : 998
06-01-2014, 02:15:36 - RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Il n'a pas totalement tort pourtant.
Un train AV sensiblement plus souple que l'AR permet de limiter le sous-virage et donc de passer plus fort en courbe, notamment sur route où le revêtement n'est pas nickel.
Bien évidemment il ne faut pas déséquilibrer trop le réglage des amortos AV/AR, surtout qu'avec l'anti-roulis en 24 le train AR doit être pas mal rigide... Sinon gare au décrochages de cul intempestifs.
En tout cas sauf erreur de ma part, c'est ça.
(Modification du message : 06-01-2014, 02:16:44 par FastFWD.)
high_clem
HEM Crew
- France Messages : 190
07-01-2014, 11:52:06 - RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Attention les marseillais ! J'ai en aucun cas dit que ca ne tenait plus jamais la route ! Dans sa config actuelle, il faut se lever tot avant avant de la faire décrocher... a part si il roule dans des chemins de terre ou sur des pavés par temps de pluie hein !
Il va forcement tenir plus la route en courbes, donc je lui conseille de garder UN PEU de souplesse (un peu quoi, un chouillat, le juste milieu qui lui convient, pas de mettre ses amortos en dureté mini et de saccager le comportement ) pour motricer comme il faut LOL.
(Modification du message : 07-01-2014, 11:54:52 par high_clem.)
MMM
EK3 B16B - RX7 FD3S
08-01-2014, 19:09:51 - RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Petite nouveauté pour contrer le coté dépouillé de l'auto et faire ca un peu plus propre
Reste deux trois finitions a apporter et c'est fini
(Modification du message : 08-01-2014, 19:10:18 par MMM.)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
03-03-2014, 00:40:56 - RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Tuerie !
