freeze19
16-08-2012, 18:43:37 - RE: [EK] Diffuseur arrière
(16-08-2012, 16:55:53)SoichiroYann a écrit : De mémoire, l'appui généré par le diffuseur de la Clio RS3 est de 35kg à 200km/h.
L'intérêt d'un diffuseur par rapport à un aileron, c'est que l'appui est presque gratuit, sous-entendu sans traînée ou bcp moins qu'avec un aileron. Si c'est pour de la perf pure sur piste, un aileron sera toujours plus performant parce qu'il génère bcp plus d'appui. On peut atteindre largement les 100 kg à des vitesses moins élevée.
Les diffuseurs sont là pour accélérer l'écoulement à l'arrière de la caisse et contribuer à "faire le vide" sous le plancher. Ils ne sont efficaces que si le reste suit: fond plat, étanchéité latéral pour éviter un maximum d'aspirer l'air entre les 2 essieux, écoulement orienté vers le fond plat pour alimenter le diffuseur etc... un bon exemple d'un diffuseur qui n'est pas là que pour faire joli est celui de la GTR. Le coût de développement avec la Clio n'est plus le même...
Résumé: si le diffuseur est juste posé comme ça, il ne sert à rien.
Un extracteur posé corectement peux aussit'éviter l'effet parachute du pare choc arrière vu que l'air va glisser dessous au lieux de rester piégé. Pour ça pas besoin d'un truc super dévelloper (celui en photo doit déjà être pas mal, ou à la rigeur une tole d'alu bien ajustée). Et c'est une bonne alternative aux trous pour garder un aspect "clean" et discret.
(Modification du message : 16-08-2012, 18:46:51 par freeze19.)
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
16-08-2012, 19:46:27 - RE: [EK] Diffuseur arrière
tien sa m'interesse pour le coté "parachute" cité avant dont je n'avais absolument pas la connaissance
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
17-08-2012, 13:29:14 - RE: [EK] Diffuseur arrière
(17-08-2012, 10:35:24)SoichiroYann a écrit : (16-08-2012, 18:43:37)freeze19 a écrit : Un extracteur posé corectement peux aussit'éviter l'effet parachute du pare choc arrière vu que l'air va glisser dessous au lieux de rester piégé. Pour ça pas besoin d'un truc super dévelloper (celui en photo doit déjà être pas mal, ou à la rigeur une tole d'alu bien ajustée). Et c'est une bonne alternative aux trous pour garder un aspect "clean" et discret.
Je suis entièrement d'accord avec toi sur l'intérêt d'éviter l'effet parachute mais là, on ne parle plus de diffuseurs mais de simple cloisons. Un diffuseur fait plus que ça, il empêche le flux de s’engouffrer au niveau du pare-choc mais accélère en prime l'écoulement sous la voiture.
À mon niveau perso une cloison seulement me servirais amplement je fais pas de piste ect donc
takumifujiwara
Sujets : 52
19-08-2012, 14:57:39 - RE: [EK] Diffuseur arrière
(18-08-2012, 18:33:48)Skeilz a écrit : Le fait est que si tu veux une pièce comme ca, tu met le prix, ou tu la fait toi même.
Quand tu vois la gueule de la pièce, et la demande des gens, ca vaut pas la peine pour un shop de faire une copie.
J'ai bien répondu?
Là tout est dit. Ca reprend ce que je disais en fait, mais en plus jolis
Mais sinon, bien sùr que chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa voiture.
Mais ça c'est une pièces qui coute les yeux de la tête, et faut vendre un rein pour s'en offrir un. Donc soit il veut en mettre un et il paye le prix, soit il s'en fait faire un et il raque quand meme donc bon...
L'investissement est pas très rentable ^^'.
civic-ed7
20-08-2012, 20:07:40 - RE: [EK] Diffuseur arrière
le diffuseur spoon c est un diffuseur de s2000 et nn un diffuseur d' ek4 c est possible de le monter mais il y a beaucoup de modifs a faire dessus donc la galere quoi
Pyer
EK3
- Belgique Messages : 486
09-09-2012, 17:09:54 - RE: [EK] Diffuseur arrière
J'ai déja dis que ce n'est pas pour faire du parking !
Bien sur pour le moment ce n'est qu'une EK3, mais d'ici 1 ans ou 2 ça sera une EK24
Donc le parking non merci
Sloubis
Honda Civic EJ9
59 - Nord France Messages : 281
12-09-2012, 11:08:28 - RE: [EK] Diffuseur arrière
Pourquoi acheter une plaque type dragster quand une scie cloche suffit....
Pour l'année prochaine je tenterais de fabriquer un diffuseur
(Modification du message : 12-09-2012, 11:09:29 par Sloubis.)
