Sili
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Ué, mais si l'expert voit les jantes en 16 pouces...?
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Bah si tu mets des kayaba AGX + ressorts eibach c'est pas homologué ???
T'as trouvé une correspondance homologuée pour du 16 sur EK3?
Je voulais aller voir en centre de controle technique pour avoir confirmation mais la seule monte homologuée que j'ai trouvé c'est 195 / 50 / 15
jscnias
Mets des ressorts -3, repeint les en noir et là ca se verra pas... sac
Sili
nico1131 a écrit :Bah si tu mets des kayaba AGX + ressorts eibach c'est pas homologué ???
Je voulais aller voir en centre de controle technique pour avoir confirmation mais la seule monte homologuée que j'ai trouvé c'est 195 / 50 / 15 Il me semblé qu'on avais droit à 1" de plus par rapport à l'origine
Sa commence à me gonfler c'est impossible d'avoir quelque chose de correct est de rester légal :roll:
Pour les ressorts j'y connais rien
j'ai vu que certain avais des bilstein b6 avec des ressorts H&R
rsebconcept
t'as le droit a 2" en plus donc sur EK3 ca passe en 16, juste au niveau des pneus ou c'est pas donné. apres pour les ressorts + amorto, de tte facon t'es niker meme si c'est des EK9, t'as pas les meme code couleur sur les ressorts.
prends les ressorts de EK3 25th, la mienne est 1.5cm plus bas que les EK3 normale. peut etre une option lors de l'achat je sais pas ou seulement sur cette serie la.
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
malintoy
Vitz RS
alors si tu veux descendre tres peu, la bonne solution c'est bilstein B6 + ressorts ITR
le B6 des EK possède une 2eme rainure pour supporter la coupelle inférieure, ça te permets de gagner 1 cm avec les ressorts d'origine; les ressorts d'ITR sont a ma connaissance plus courts de 5mm, ça te donne un total a -1.5cm.
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
les ressorts d'itr rabaissent bien plus que 5mm sur une ek, plutot dans les 4 bon cm, ça doit etre sur eg ou il rabaisse très peut il me semble :
![[Image: dsc01151.jpg]](http://img214.imageshack.us/img214/7972/dsc01151.jpg)
malintoy
Vitz RS
j'ai jamais compris quand tu disais ça, c'est pas normal!!
pour l'avoir fait une fois sur des amortos d'origine, la voiture a tres peu bougé (moins d'un cm).
de plus, les références Eibach pour EG/EK/ITR sont parfaitement identiques, juste que sur ITR le rabaissement est donné pour -25 au lieu de -30...
Donc je comprends pas...
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
je confirme mijy, c'est sur eg que le rabaissement est faible avec les ressorts itr
sur ek on obtient un bon rabaissement avec ces ressorts.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
malintoy
Vitz RS
jdmracer04,
mais même ça c'est pas possible!!! vous etes surs que vous avez des ressorts d'origine d'ITR??? parce que mon test était sur une EJ9 justement.
jdmracer04
- Mexico
malintoy a écrit :jdmracer04,
bah oui c'etait des ressorts d'itr monté avec des bilstein
malintoy
Vitz RS
ben oui moi aussi des B6 a hauteur d'origine... comprends plus rien la...
Sili
rsebconcept a écrit :de tte facon t'es niker meme si c'est des EK9, t'as pas les meme code couleur sur les ressorts. C'est la même chose alor si je met des bilstein b6 avec d'autre ressort :
Dans ce cas Je vais directement prendre des combinés filetés
madeinvtec
malintoy a écrit :les références Eibach pour EG/EK/ITR sont parfaitement identiques
tu as tu te tromper de site
http://performance-suspension.eibach.de/cms/company
les références sont bien differentes. j'ai aussi eu des ressorts d'origine ITR entre les mains et je les ai trouvé bien courts comparé à ceux d'EK4 donc je ne peux qu'etre d'accord avec mijy_ et jdmracer04
![[Image: 1279801824_fenek4.JPG]](http://zepload.com/images/1279801824_fenek4.JPG)
Fenek Tolosa Team
malintoy
Vitz RS
madeinvtec,
non non... les références des kits sont différentes mais les ressorts qui les composent sont 100% identiques.
madeinvtec
quelle est l'utilité de faire ça ?
Fenek Tolosa Team
wmax78
EK Vti-S
mijy_ a écrit :les ressorts d'itr rabaissent bien plus que 5mm sur une ek, plutot dans les 4 bon cm, ça doit etre sur eg ou il rabaisse très peut il me semble :
![[Image: w640.png]](http://img214.imageshack.us/img214/dsc01151.jpg/1/w640.png)
ca dépend aussi du tarage des ressorts.
si les ressorts d' itr sont plus dur, c 'est normal qu' il y ait pas une grande différence
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
malintoy
Vitz RS
madeinvtec a écrit :quelle est l'utilité de faire ça ?
c'est du commerce, les ressorts d'ITR sont vendus plus cher car la clientèle est différente... La même chose existe chez tous les fabricants de ressorts, fais faire un devis pour une A3 et pour une Golf, même suspension, la golf te coutera moins cher
mijy: et tu es sur que les tiens sont des OEM?
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Kim
Sujets : 49
pour lek, j'étais en moins 3.5 avec des ressorts eibach et je pense que rabaissé de 2 cm serait le bon choix
malintoy
Vitz RS
bon bah ...
