tonus a écrit :bonjour tous le monde j'ai des question sur des éventuels montage sur mon ej9 alors voila j'ai plusieurs moteur d16a9 chez moi qui me sert a rien et je voulez savoir si sa pouvez passer sur d14 d'ej9 donc déjà le collecteur de d16 sur le d14 car beaucoup plus gros ensuite les injecteurs avec rampe et aussi tous le collecteur d'admi de d16 sur le d14.
non tu ne pourra pas monter le collecteur d'échappement car ED non catalisé donc pas d'emplacement dessus pour ta lambda d'EJ9
collecteur d'admission pas le même collecteur au niveau de la culasse de souvenir
injecteur oui si tu prends le faisceau car ED => OBD0 / EJ9 => OBD2
la rampe n'as pas les même support sur le collecteur d'EJ9
le plus simple est de retrouver un bloc et swappé dans se cas
