[EG9] Vitre qui bloque (Vidéo)
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France
11-05-2012, 21:43:33   -   [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo)
Hello !
Avec les beaux jours, faut pas avoir peur de perdre des kg de transpiration LOL
Pour changer des interrupteurs "blocage" sur ON/OFF ou autre ^^
J'ai ma vitre qui bloque en descendant, et en remontant (elle y arrive si on l'aide avec les mains), le moteur tourne.
C'est donc assez con une fois arrivé au péage, d'ouvrir la porte pour arriver à descendre sa fenêtre lol
Vu que c'est plus facile de comprendre avec, voici une vidéo que j'ai faite (où on entend vraiment le blocage, surtout à la remontée) :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=2Njh8yBrp4U]
Une idée de quoi ça pourrait être ? Le mécanisme ?
Le changer résoudrait mon problème ?
Je parle de ça bien entendu :
[Image: Leve%20vitre%20Honda%20Civic%20EG.jpg]
Merci Wink
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-05-2012, 21:46:24   -
Bah commence pa graisser le tout (mécanisme) voir si y a un mieux. ca pourrais déjà te donner des pistes ^^.
On peut pas voir ta video par contre. Youtube dit qu'elle est privé mdr.
sebbouh2
11-05-2012, 22:05:20   -
Salut pense à mettre du spray sur les joints aussi je sais plus c'est quel spray mais ça évite que le joint soit trop sec et du coup que le moteur "force" quand tu monte/descends ta vitre. on fait ça sur toute nos voitures à la maison du coup c'est niquel
Répondre
vti-vtec Hors ligne
11-05-2012, 22:45:42   -
tu dois avoir les crans de ton mecanisme qui sont cassé. donc faut le remplacer
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
11-05-2012, 22:47:05   -
takumifujiwara a écrit :Bah commence pa graisser le tout (mécanisme) voir si y a un mieux. ca pourrais déjà te donner des pistes ^^.
+1 et pareille, la vidéo ne veut pas que je la voit :]
met du joint siliconé en bombe sur tes montants de vitres, sa sera le jours
et la nuit Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
vti-vtec Hors ligne
12-05-2012, 13:28:38   -
degarni ta porte tu verra il te manque des dents
Sujets : 52
12-05-2012, 13:31:15   -
Maintenant que je vien de voir la video, c'est ton mecanisme qui est mort. Comme dit juste au dessus, il te manque des dents lol =D
Pas dans ta bouche hein :zewall:
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
12-05-2012, 13:57:27   -
Je viens d'avoir exactement le même sur mon Ferio ESI cette semaine et en démontant mon panneau j'ai vue que j'avais perdu deux dents!
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
Magni Hors ligne
38 - Isère France
12-05-2012, 17:36:24   -
LOL
Je vais démonter ça dans la semaine alors, et voir la tronche du mécanisme, et si c'est ça, le changer donc ^^
Merci bien en tout cas Big Grin
  [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde johann57 5 3 046 25-02-2013, 00:17:35
Dernier message: nico1131
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 431 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 168 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 290 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 132 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 487 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [ed9] frein avant bloque calleg3 38 8 315 31-07-2011, 21:24:46
Dernier message: sapporo13
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 2 008 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [EH6] Voiture qui grince et vitre qui coince. Xel62 2 3 121 18-11-2010, 14:16:51
Dernier message: Tonyctr
  [EG] essui glace bloqué en position une! PH@B 12 6 002 04-11-2010, 06:20:52
Dernier message: dhovick
