Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 09:49:01
[EJ9] conseil jantes
sly42 Hors ligne Active Member ***
25-01-2009, 21:49:18 #1
bonjour a tous et toute je tien deja a m'excuseraupres de moderateur d'avance si je ne met pas mon poste au bon endroit lol
voila comme vous avez pus le voir pour certain j'ai une petite ej9 equipe de jante 15 pouce vampire de chez parotech malheureusement quand je les ais achete je n'avais pas le cabochon centrale de mets jantes ce qui est pas super jolis pourriez vous me dire ou je peut en trouver ou quelle solution je pourrais trouver pour combler ce vide?
merci d'avance et bonne route
27-01-2009, 18:36:11 #2
merci de me repondre svp
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
27-01-2009, 19:55:11 #3
soit tu les as achetés neuves dans ce cas la tu retourne au magasin
soit tu descend sur Bellegarde en Forez chez Centre auto PLaine et tu demande Raf il t'aidera sans souci
sinon contact directement CESAM
CESAM - 2 rue Philippe Lebon - F-69743 Genas
Tél : (33)04 78 90 42 43 - Fax : (33)04 78 90 87 24
http://www.cesam.com/
27-01-2009, 21:45:34 #4
Hot Will's a écrit :soit tu les as achetés neuves dans ce cas la tu retourne au magasin
ok hot je te remerci et bien our te repondre les jane etait avec la voiture je vais redemander a mon ami qu'il me l vendu au cas il les est mais je ne crois pas merci en tous cas autre questions a tous hasard tas une idee aproximative du prix que sa peut valoir??
merci hot
