10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
23-11-2012, 22:19:58   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
de rien Wink
Sac
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
24-11-2012, 01:42:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Sympa tout ça !
Mais en effet comme d'hab le top après la moindre modif c'est de faire une carto au poil quoi...^^
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
24-11-2012, 10:44:19   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
oui ses le mieux a faire tu ne gagne pas beaucoup de cv en pmax mes tu a une meilleur puissance sur toute la courbe ces sa le plus interresent Wink
Sac
legay44 Hors ligne
24-11-2012, 21:02:16   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
j ai comme l impression que le collecteur du mb3 et defferent du ek3
sur le collecteur MB3 y as des prise de libre
bon j ai encore fait le boulet, normal que ca ce passe pas bien vu que j ai garder le faiseau ecu-moteur celui de l EJ9 lol
(Modification du message : 24-11-2012, 21:24:23 par legay44.)
yannick91 Hors ligne
honda civic
30-11-2012, 21:47:28   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
- La rampe d'injection COMPLETE (rail, injecteur de D14 avec leur joints, régulateur de pression d'ensence et EVAP) LES INJECTEUR D14 MES AVEC LES JOINT DE D16 PLUS GROS
[Image: civicupdate0139.jpg]
donc d14 A GAUCHE ET D16 a DROITE CELUI QUE VOUS DEVAI METTRE
Petit up
est ce que quelqu'un pourrait me donner les référence des joint de d16 ??
Bertrand.G Hors ligne
30-11-2012, 21:54:03   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Salut tout le monde Smile
comment faire pour passer en obd2 en 1 pour adapter le papillon de d16?
kev Hors ligne
honda civic ek4
01-12-2012, 03:28:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je sais plu la référence mais chez honda c'est 8€ le joint ^^
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
01-12-2012, 10:22:38   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(30-11-2012, 21:54:03)Bertrand.G a écrit : Salut tout le monde Smile
harness,ecu,reprog Wink
Sac
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
01-12-2012, 14:08:37   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Post pour suivre Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-12-2012, 14:55:00   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour les reference, y a un truc cool, c'est l'EPC Wink.
Avec l'EPC t'es tranquille pour tout Wink.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
01-12-2012, 18:38:50   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(01-12-2012, 14:55:00)takumifujiwara a écrit : Pour les reference, y a un truc cool, c'est l'EPC Wink.
Bonne réponse qui veut rien dire, takumifujiwara, le mieux eût été de lui filer un lien, comme celui-là, par exemple :
EPC alimentation essence Esi
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
honda civic
01-12-2012, 20:03:27   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
alors apparament la ref serait 16472-PD6-000 si j ai bien compris
merci Mr V-Tec
03-12-2012, 22:23:08   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Salut,
Bien, ça fait des heures, même des jours que je potasse le sujet ; non seulement ça permet de gagner quelques watts, mais en plus cela familiarise avec le moteur et initie un peu à la prépa. Bref, c'est cool.
Les tutos à ce sujet ont fleurient un peu partout sur la toile, mais j'ai parfois l'impression d'être perdu en recoupant des infos.
j'aurais besoin d'une confirmation svp :
Le IACV, c'est bien le morceau vissé avec deux boulons et duquel partent les deux durites de flotte ?
[Image: 121203090722673680.jpg]
Si c'est le cas, c'est surement plus facile d'obturer les deux orifices des durites de flotte que de boucher le trou qu'il laisse en étant démonté ? Limite même pas besoin d'obturer les orifices de flotte ?
J'ai aussi vu sur un forum Russe de mémoire, que la durite d'essence du D14 (filtre à essence/rampe) pouvait poser problème avec le rail de D16, les dimensions de la partie à insérer sur le rail étant un poil différente. Vous auriez des retours la dessus ?
Je dois conserver le rail Y8 car la fixation (3 vis) sur le collecteur est différente que la fixation d'origine du rail D14 (2 vis)
Au pire j'ai la durite du Y8 mais je vois bien le truc que c'est côté filtre que ça irait pas après LOL enfin si les filtres à essence EJ8 et EJ9 partagent la même référence, le doute serait levé.
Cool
Question subsidiaire : sur le manchon entre la boite à air de EK349 et le papillon, y'a t'il un orifice pour déporter le capteur de température qui est logé dans la boite à air du D14 ?
(Modification du message : 03-12-2012, 23:21:25 par The Real Deal.)
heyveno Hors ligne
04-12-2012, 00:53:01   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
moi j'ai laissé l'iacv non branché.
Quelqu'un à changé son cable d'accelerateur?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
(Modification du message : 04-12-2012, 00:53:13 par heyveno.)
legay44 Hors ligne
04-12-2012, 07:38:36   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
heyveno tu na pas eu de probleme de ralenti?
04-12-2012, 10:16:02   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(04-12-2012, 00:53:01)heyveno a écrit : moi j'ai laissé l'iacv non branché.
on peut juste le laisser pour obturer donc ?
Pour les cables (mettre un D16 sur une EJ9) j'ai lu qu'en fait au niveau de la pédale d'accélérateur il y aurait une incompatibilité. La personne l'a acheté et au final a juste récupérer la partie côté papillon. A prendre avec un peu de recul, je relate.
(Modification du message : 04-12-2012, 10:17:14 par The Real Deal.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
04-12-2012, 11:09:48   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
salut pour l iacv tu peut le laisser non brancher no soucy , ces ton racv du d14 qui s occupe de la gestion de l air ralenti , pour la sonde tu fore un trou dans le manchon et tu remet le cahoutchou qui a sur la boite d14 pour fixer le capteur , pour les durite j ai juste du bidouiller pour le retresisement de la durite mes tu mes un morceau de durite plus fin dans la plus grosse et no soucy Wink , pour le cable d accel ces mieu de monter un serie d avec une admition horizontal , moi je suis en cable de gaz d15z6 et no soucy 2minute a monté Wink
Sac
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
04-12-2012, 11:45:12   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour le cable d'accel, jai monté celui du D16 et aucun soucis avec ça, et un pote a monté celui du D14, il est un peu plus long mais ça passe quand même sans soucis particulier
04-12-2012, 13:47:39   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(04-12-2012, 11:09:48)johnb16a a écrit : salut pour l iacv tu peut le laisser non brancher no soucy , ces ton racv du d14 qui s occupe de la gestion de l air ralenti , pour la sonde tu fore un trou dans le manchon et tu remet le cahoutchou qui a sur la boite d14 pour fixer le capteur , pour les durite j ai juste du bidouiller pour le retresisement de la durite mes tu mes un morceau de durite plus fin dans la plus grosse et no soucy Wink , pour le cable d accel ces mieu de monter un serie d avec une admition horizontal , moi je suis en cable de gaz d15z6 et no soucy 2minute a monté Wink
Le RACV gère aussi le cold start (ralenti à 1500 tr/m à froid) ou c'est un autre capteur ?
Pour la durite je parle de celle qui alimente le rail, j'ai retrouvé le sujet :
http://www.dodo-upgrades.nl/phpBB3/viewt...22729f154a
Je me demande comment je vais goupiller le truc à ce niveau là pour conserver le rail D16 (en remplacant le régulateur quand même).
La voiture est mon daily, je peux ouvrir que le capot le week end et encore quand il caille pas trop Sac
sinon ton cable d'accélérateur, de bout en bout c'est un D15Z6 ? Il est remplacé de la pédale jusqu'au papillon ? C'est bolt on ?
(04-12-2012, 11:45:12)richemond75 a écrit : Pour le cable d'accel, jai monté celui du D16 et aucun soucis avec ça, et un pote a monté celui du D14, il est un peu plus long mais ça passe quand même sans soucis particulier
Salut,
Les travaux avancent ? Wink
Même question, t'as été chez Honda, commandé un cable de D16 et switcher direct ? (tu connaitrais la réf de ton cable ?) Smile
Merci Cool
EDIt :
Au sujet de la durite d'essence (filtre/rampe)
Entre D14Z2 et D16Y8, les filtres à essence ont la même référence d'après ces qq sites :
http://www.webdealauto.com/fr/Filtre+a+c...18832.html
http://www.jarparts.com/cn/Part/1835/0450905916.html
J'en conclue que la partie de la durite à visser côté filtre est commune aux deux modèles.
Donc je vais mettre la durite D16 avec le rail D16 (en espérant qu'elle soit pas trop courte de 5 centimètres). LOLBig Grin
(Modification du message : 04-12-2012, 14:08:49 par The Real Deal.)
legay44 Hors ligne
04-12-2012, 16:58:30   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je doit zapper un truc, j ai brancher les sondse du d 14 sur le d15 tirer le fil du VTEC, mais le ralenti reste a 1500 tr/mn quand je met l ecu du D15, mais pas quand je mets l ecu du D14
et j ai pas brancher l EGR ni l IACV
05-12-2012, 20:26:53   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Je vends une collecteur de d16 avec pap pouli rapme injecteur etc ... pour ceux qui sont intéressés
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
05-12-2012, 21:20:18   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
pour la durite d'essence du filtre au rail, au début j'avais mis celle du d14, car je n'en avais pas de d16, j'ai dut déplacer légèrement le filtre à essence en jouant avec une vis de fixation, car sinon elle était tendu comme un string ^^ ( elle a finis par exploser à cause de ça d’ailleurs, surement fragiliser par son montage tendu ). sinon les pates qui permettent de bloquer le banjo sur le rail ne sont pas du mème coté de mémoire ( ça fait 5 mois quand mème ^^ )
sinon avec la durite de d16, aucun problème Wink
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
heyveno Hors ligne
06-12-2012, 23:22:37   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ca se demonte comment le cable d'accelerateur, je trouve pas dans le workshop
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
max 972 Hors ligne
09-12-2012, 21:33:27   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Tu m'as unpeu devanvé, pour le passage en obd1 tu as gardé ton allumeur stock? Ou as tu trouvé le faisceau a deux fils de l'iacv? Tu connait quelqu'un qui en vends?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-12-2012, 21:44:41   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(09-12-2012, 21:33:27)max 972 a écrit : Tu m'as unpeu devanvé, pour le passage en obd1 tu as gardé ton allumeur stock? Ou as tu trouvé le faisceau a deux fils de l'iacv? Tu connait quelqu'un qui en vends?
allumeur stock pour moi , pour le faisceau iacv j ai couper la fiche d un cablage ej2 , est tiré 2 fils jusqu'a l ecu directement Wink juste monté le papillion z6 aussi sinon imposible de regler son ralenti avec celui du d14 enfin on sais mes ralenti a 1700 1800rpm Wink a chaud
sinon je ne connai personne qui vend sorry
je pense passé en culasse Z6 j etudie le terrain Wink
Sac
(Modification du message : 09-12-2012, 21:46:27 par johnb16a.)
max 972 Hors ligne
11-12-2012, 20:49:44   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
justement comment tu l'as monté car je me demande a quoi sert la petite durite qui sort du haut du papillon, et si on doit laisser bouché la durite a coté de la grosse durite sur le collecteur?
heyveno Hors ligne
12-12-2012, 21:28:14   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
tu as une photos ? sur le papillon c'est les 2 durites de l'iacv non ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
max 972 Hors ligne
12-12-2012, 22:26:16   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
j'ai pa précisé dsl, celui de d16, yen a trois deux en 8mm et une en 6
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
13-12-2012, 01:05:45   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(11-12-2012, 20:49:44)max 972 a écrit : justement comment tu l'as monté car je me demande a quoi sert la petite durite qui sort du haut du papillon, et si on doit laisser bouché la durite a coté de la grosse durite sur le collecteur?
Cette durite ?
[Image: IMGP1919.jpg]
Si c'est sa c'est la durite qui vient du canister ( recyclage vapeurs essence ), ici c'est marqué supprimer car la photo vient d'un tuto ou ils virent le canister..
max 972 Hors ligne
13-12-2012, 01:45:31   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
En gros pour brancher quelque chose dessus il faudrait dédoubler le tuyau du canister?
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 740 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 492 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 827 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 842 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 376 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 152 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 840 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 921 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 394 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 435 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
