vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-10-2014, 05:15:26 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
0.5 / 1000 c'est la tolérance de conso moyenne des moteurs de cette époque
Ce qui me fais peur, c'est que vu qu'il suinte, il risquerais de lâcher brutalement sous la pression d'huile en charge...
TA60 & BB9
(Modification du message : 04-10-2014, 05:15:36 par vroomdams.)
xaviou
04-10-2014, 10:40:30 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Comment ça lacher sous la pression d'huile ? la pression d'huile peut eclater un turbo ?
Sinon j'irai bien à la Chika Japan ce soir mais jvais me faire recaler a cause de la carrosserie lol.
Xaviou.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-10-2014, 18:09:56 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
(04-10-2014, 10:40:30)xaviou a écrit : Comment ça lacher sous la pression d'huile ? la pression d'huile peut eclater un turbo ?
Le raccord, pas le turbo
Le raccord de turbo pourrait s'arracher sous la pression d'huile
TA60 & BB9
xaviou
29-11-2014, 15:36:13 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Yo, petites news de l'ej9 turbo :
cap des 5000 km passé
Conso moyenne autour des 8L/100 des fois 7,8L des fois 8,5 L en fonction de si j'ai souvent bombardé ou pas.
Pas de fissure sur le collecteur d'echappement.
ça goutte toujours un peu d'huile sous le turbo mais pas de variation.
En 5000 km j'ai du perdre environ 1 l d'huile par cette fuite je dirais. Je precise que cette fuite était présente dès le début elle n'a pas varié donc je contrôle tres souvent et je laisse comme ça pour l'instant. Au moindre de signe de variation je passerai tres certainement sur du turbonetic.
Je dois changé mes disques et plaquettes car ca freine vraiment plus tres bien.
Bonne nouvelle : Je suis sur du 262 mm d'origine soit comme une phase 2
johnb16a de notre forum m'a conseillé de partir sur les disques Mintblitz qu'il utilise actuellement sur son EJ9 (Merci à lui)
Je trouve l'echappement un poil trop bruyant et j'hesite à régler la sourdine en mode completement fermé (la elle est en mode fentes ouvertes). J'ai peur que la turbine subisse de la contre pression...
Sinon j'ai fais un petit montage video :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=bXTDXqGoQdY]
Xaviou.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-12-2014, 01:09:26 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Tu charge à 5000 tours ?
TA60 & BB9
xaviou
01-12-2014, 21:56:57 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
En fait ça charge pas vraiment à un regime donné, en 1ere ça charge environ à 5000, si démarrage en 2 ça chargera plutot vers 4500, en 3 plutot vers 4000. Par exemple sur autoroute en 5 à 110 soit de mémoire un truc du genre 2500 tours/min, ça commence à charger de suite si j'accelere en restant en 5. ensuite ça charge plus tôt en montée, j'ai pas regardé si ça chargeait un peu plus tard en descente.
ça charge aussi un peu plus tôt si il y a + de poids dans la voiture.
On peut resumé à plus ça met longtemps à monter en régime plus ça charge tôt.
C'est logique c'est lié a la production de gaz d'echappements et pas spécifiquement à un regime.
Bien entendu ce turbo est gros et charge tout de même tard en moyenne, et c'est clair qu'une taille en dessous permettrait de charger plus tôt. Après une fois dans les tours pas de problème ça reste toujours à 0.5/0.6 bars. c'est comme le vtec faut rester dans les tours.
Xaviou.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-12-2014, 23:42:46 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Ouais, avec la démultiplication et tout, mais ça reste gros quand même un t3/t4 sur un 1400
Un T25 ça peux le faire?
Je peux en avoir un si tu veux, pour pas trop cher
TA60 & BB9
xaviou
01-12-2014, 23:58:20 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
C'est gentil mais je reste comme ça pour l'instant et si jamais j'observe la mort imminente du turbo (fuite importante d'huile), je pars sur un T3 turbonetics qui ira bien sur mon echappement sur mesure à 5 fixations, ça sera toujours un peu gros mais ça me vas ^^ et au moins tout dans les tours sans jamais s'essouffler!! lol
Xaviou.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-12-2014, 01:50:34 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Sinon un hybride avec ton turbo, un coté admi t2/t25 et le coté échap que t'a, pour charger tôt et longtemps
TA60 & BB9
xaviou
28-04-2015, 17:31:10 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Quelques news depuis le temps !
Environ 8000 km depuis le montage
Vidange effectuée = Huile ayant l'air ok pas de trace de corps étranger.
Remplacement du filtre à air champignon mousse no name = filtre un peu sale aucune partie de mousse manquante
Contrôle du jeu de l’hélice du compresseur (Turbo t3t4 XSpower) valant environ 300 $ = Aucun jeu
Toujours un léger suintement d'huile du carter turbo.
Avec du recul je me demande si cela n'est pas du au fait que j'ai fait un peu pivoter le compresseur pour le montage, fallait-il ne pas y toucher ?
Comparaison perf expert avec/sans sourdine = effondrement du couple à partir de 5000 trs/min et perte d'environ 20 à 30 cv
Xaviou.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-04-2015, 17:50:05 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Quand tu parle de l'effondrement de couple et puissance, c'est avec la sourdine ?
TA60 & BB9
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
29-04-2015, 12:23:02 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
(28-04-2015, 17:31:10)xaviou a écrit : Toujours un léger suintement d'huile du carter turbo.
D'après ce que j'ai pu lire, le faire pivoter s'est plus si on veux faciliter le montage avec les raccords. Donc dans la mesure ou tout est bien vissé, la fuite ne devrait pas venir de là.
(28-04-2015, 17:50:05)vroomdams a écrit : Quand tu parle de l'effondrement de couple et puissance, c'est avec la sourdine ?
Je pense que oui
(Modification du message : 29-04-2015, 12:23:34 par lilwarrior.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-05-2015, 03:46:09 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
(02-05-2015, 01:46:17)B18 a écrit : (04-10-2014, 05:15:26)vroomdams a écrit : 0.5 / 1000 c'est la tolérance de conso moyenne des moteurs de cette époque  achéte un block neuf et tu diras plus la meme chose.
Je le remet en gras, pour être sur que ça soit bien vu
Les moteurs actuels ont des "tolérances" de conso d'huile intolérables, je le sais plus que bien
( genre les TDI VAG avec une conso de 2L/1000 considérée comme normale.... )
TA60 & BB9
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
02-05-2015, 07:31:13 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
propre ton projet,je suis assez surpris de ta consso essence,tu est resté en boite de vitesse d'origine?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
xaviou
03-05-2015, 17:13:49 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Merci pour vos retours.
Boite d'origine s40 5e qui va en théorie jusque 260.
Jamais dépassé les 240 compteur et c t tres risqué car les disques vibraient a mort
La j'ai les brembo max avec plaquettes omp road and sport en rodage
Toujours en tambour a l'arriere.
Le suintement se situe entre le carter et la turbine mais j'ai pas d'huile dans l'echappement et il y a du teflon sur les raccords.
J'ai des problèmes de boost creep au dessus de 200 avec la sourdine. ca rupte avec voyant moteur car 0,7 bar.
Je vais remonter la sourdine a fentes en attendant de changer de silencieux.
Quel silencieux srs sans sourdine
Avec sourdine
Il me reste a faire un test avec la sourdine a fentes
Xaviou.
(Modification du message : 03-05-2015, 18:25:02 par xaviou.)
xaviou
07-06-2015, 16:39:11 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Alors apres quelques essais avec sourdine et sans j'ai constaté ceci pour le boostcreep :
Sans sourdine = 0,6/7 bar en fond de 3, 0,7 bar a 6500 en 4, en 5 presque 0,7 bar a mm pas 6000.
Semi sourdine = 0,55 bar en fond de 3 0,6 bar en fond de 4 parfois presque 0.7
Sourdine complète = 0,4 bar sur tous les rapports a tous les regimes
C'est dommage j'aurais peut etre du ne pas relier l'echappement de la wastegate a la ligne?
Passer sur une wastegate 38 mm au lieu des 35 actuels changerait il qqchose?
J'ai rdv le 17 juin pour un pot sur mesure je vais demander un pot bridant légèrement les gaz...
Xaviou.
(Modification du message : 07-06-2015, 16:45:45 par xaviou.)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
07-06-2015, 20:39:53 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Une ligne en 80mm sur un 1.4 turbo ? What ?
Faut du 63mm là dessus...
xaviou
08-06-2015, 09:49:32 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Ah c'est pour ça qu'un petit garçon en velo m'a demandé si j'etais un ami d'alexandre...
Oui ma petite amie habite là, pas facile de se garer mais je restais pas longtemps ^^
Pour la ligne je suis en 60 mais justement je dois brider les gaz avec une sourdine sinon les gaz son trop libre et le turbo va trop fort (la Wastegate ne sait plus evacuer) j'imagine qu'il faudrait une wastegate evacuant + de débit ou peut être mettre l'echappement de la wastegate en mode libre (non relié a la ligne)
Xaviou.
xaviou
08-06-2015, 12:02:16 - RE: [EJ9] (Swap OBD1) TURBO
Oui j'ai un tarage à 0,5 bar mais l'ecu admet une variation jusque 0,7 bar et le mappeur m'a fait une carto safe car même sur le banc elle depassait legerement les 0,6 bar vers 6500 trs.
De plus l'ecu coupe l'allumage à 0,7 bar.
Donc ca reste safe c'est juste que ca fou la rage quand je misere à lourder une mercedes qui a 200cv car jpeu pas exploiter mes rapports à fond jsuis obliger de passer sur le rapport suivant.
Bref ^^ la bagnole marche mieux sans sourdine jusque 140 puis au dessus elle marche moins bien car elle prend plus ou moins 1000 tours en moins.
Si les gaz sont trop libres ils n'ont "plus le temps" de passer par la wastegate.
J'ai fait plusieurs erreur dans ma prépa :
Turbine trop liberée qui favorise la vitesse et le passage des gaz par la turbine même wastegate ouverte à fond
Wastegate trop etroite à haut regime car trop de gaz à evacuer.
Solutions :
Wastegate plus grosse pour meilleure evacuation du surplus
Turbine plus restrictive pour des gaz moins libres à haut regime
Map sensor 1bar5 et carto refaite pour du 0,8 bar
Le truc c'est que on sait pas la puissance max que peut encaisser un D14 stock et je ne forgerais pas!
Xaviou.
