[EJ9] Siege baquet
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-10-2011, 23:02:26   -   [EJ9] Siege baquet
Bonjour à tous, j'aimerais savoir comment monté un siege baquet dans mon EJ9.
Parce-que je vois de tout et j'ai du mal à tout comprendre. (Si les modo juge ce topic inutile, qu'il me le dise et le supprime)
J'ai vu des personnes qui disais qu'il fallait prendre des glissierre et les adapté pour les fixé sur la caisse, d'autre qui parle d'adapté les glissiere d'origine sur le fauteuil.
Quel est la meilleure solution? Niveau securité et CT, qu'est-ce qui est permis? Ou pensez-vous que je pourrais trouver des glissière prevu pour ce fauteuil et mon véhicule?
Le siege serait un OMP que j'ai vu chez Feu Vert, le modele n'est pas precisé, il est juste à 140€.
Ce n'est pas pour de la piste.
Merci par avance de vos reponse.
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
13-10-2011, 00:25:09   -
Post pour suivre ca m'interesse aussi
13-10-2011, 07:48:14   -
soit :
- tu prends siège + interface universel + glissière (rails) universel, et t'adapte le tout (découpe, soudure, etc...)
- tu prends siège + glissière d'origine, interface sur mesure et t'adapte le tout (découple, soudure, etc...)
il faut que tu ais le siège et la caisse pour te rendre compte de la meilleure solution, ou a la limite prendre les côtes de fixations du siège et regarde comment l'adapter sur l'auto, dans tout les cas il faudra du sur mesure.
tu devrais préciser le modèle, si certain ici ont le même siège ou un équivalent niveau fixation, ils pourront peut être t'orienter un peu mieux ...
Sujets : 52
13-10-2011, 18:20:57   -
Bah justement il n'est pas indiqué, sinon je l'aurais fait. Y a rien de marqué sur le siege et dans l'étiquette c'est pareil.
Ok. Donc obligé que ce soit du sur mesure, ça c'est pas terrible =/.
chris2010 Hors ligne
26-05-2014, 00:51:59   -   RE: [EJ9] Siege baquet
Je me permets de poser une question sur ce poste.
Les attaches de ceintures qui sont sur les sièges avant d'origine sont soudés aux sièges ou ils sont juste boulonnées ?
  [ED7] Installation baquet Gabicorp 6 1 160 29-04-2021, 19:01:57
Dernier message: Gabicorp
  [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9 vle60 13 4 038 20-12-2016, 18:40:59
Dernier message: vle60
  [EP3] Installation sièges baquet brainbowsix 2 1 874 19-05-2016, 20:55:01
Dernier message: Finch
  [EP3] baquet sparco pro 2000 gurdil77 5 2 601 11-11-2014, 14:26:03
Dernier message: gurdil77
  [ej9] siège becquet yoann9512 3 1 073 12-08-2014, 10:40:18
Dernier message: Hot Will's
  [Eg] Problème rails sièges baquet Delsol Sxyllaz 2 2 403 27-04-2014, 20:56:32
Dernier message: Sxyllaz
  [EG3] fixation baquet karmouch 2 1 224 11-01-2014, 15:18:12
Dernier message: karmouch
  [Civic 4G] Demande d'aide pour fixer un baquet schubaker 6 2 646 15-11-2013, 20:14:14
Dernier message: SXS_Windham
  [ek] question adaptation siege semi baquet julien_23 1 3 122 04-06-2013, 23:27:49
Dernier message: draryuplayer
  [ep4] siege ep3 shunter airbag siege hondaman45 3 7 593 01-07-2012, 20:58:33
Dernier message: benR
