[D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
20-06-2020, 13:38:56   -   [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
Salut à tous
Je rencontre un gros problème sur une ej2 d15b7 tout d origine
240000km
Après changement joint de culasse rectification et t'est d étanchéité
Suite au remontage tout va bien sûr 1500km
Mais depuis 1000km il s est passer quelque chose elle s est mis a fumé gris bleu avec une forte odeur désagréable
En 1000km le niveau d huile est passée du maxi en bien en dessous du mini
Niveau ldr appriori tout va bien de ce coté la
Mise à part ca elle démarre au quart de tour et elle marche très bien on s en rendrait pas compte si on regardait pas dans le rétro
Voilà ce que J ai fait
Démontage durite admi d air pour inspecter le collecteur d admi et ça l air bien sec
Démontage des bougies J ai rien vu d anormal les bougies sont bien sèche pas de traces d huiles
Test de compression 12.5/12.3/12/11.5
J en déduis que le résultat est plutôt bon
Voilà ou J en suis je suis un peu perdu
Les joint de queue de soupapes et les guides n ont pas été contrôler J ai envoyer la culasse complete comme ça
Qui aurait une idée ?
J ai prévu de démonter le collecteur d échappement pour essayer de comprendre
Merci à tous en tout cas par avance ??
(Modification du message : 20-06-2020, 13:40:37 par fab3232.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
21-06-2020, 22:09:33   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
Personnes n as d avis ou de questions ??
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
22-06-2020, 00:27:49   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
Le fait d'avoir refait le joint de culasse est que le moteur comprime plus A peut être fini de flinguer une segmentation déjà un peu faiblarde ???
[Image: j7d7.png]
Laurent342 Hors ligne
Honda Civic EJ8
22-06-2020, 07:00:20   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
C'est pas compliqué, joint de queue de soupapes, segmentation ou joint de culasse.
Dans tous les cas t'es bon pour un re-démontage.
Vu ton résultat de compression, je doute que les segments soient hs.
Si tu peux te faire prêter un testeur d'étanchéité, c'est comme pour les compression mais en mieux.
Au moins ça te diras si tes segments sont bons ou pas avant le démontage de la culasse.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
(Modification du message : 22-06-2020, 07:01:06 par Laurent342.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
22-06-2020, 21:57:34   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
J ai démonter le collecteur d echap
Rien de très significatif
Peu être 3 ou 4 soupapes avec un léger filet graisseux mais pas choquant
Si C étais les racleurs d huile je devrait trouver de l huile sur les bougies normalement ?
Et la C est pas le cas
Je sais pas quoi penser
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
23-06-2020, 11:52:30   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
vu tes compressions j'y crois pas trop aux segments HS.
à quel nombre de tour minute tu as ta fumée bleu ?
c'est tous le temps la fumée bleu ? ou quand tu viens accélérer un peu en mode "bourrin" ?
le joint de culasse vient de chez qui ?
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
23-06-2020, 12:07:17   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
Alors fumé surtout quand on accélère fort mais elle a tendance à fumé tous le temps plus ou moins suivant la charge de l accel
J ai l impression que elle fume que a l accel
Elle fume que a chaud a froid pas d odeur
Une fois a température ça fume
Le joint de culasse est un earling
Si ça venait du joint de culasse j aurai obligatoirement de l huile dans l eau non ?
Car les cylindres sont entourée d eau
Du coup pour que l huile aille dans la Chambre de combustion faut que ça passe par l eau
Pas évident
23-06-2020, 12:31:14   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
(22-06-2020, 07:00:20)Laurent342 a écrit : C'est pas compliqué, joint de queue de soupapes, segmentation ou joint de culasse.
pas que...
Culasse fissuré, bloc/cylindre fissuré......JDC faiblard...
bref
tes compressions sont a froids ou a chauds?
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
23-06-2020, 12:49:39   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
Compression prise à chaud après 25km de route
23-06-2020, 16:59:22   -   RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
ok
je viens de relire ce que tu as précédemment posté, normalement, aucune trace de gras a l’échappement, si il y en a, alors pas bon....tu as trouvé la presque réponse a ton probleme.....
si ca fume a l'accel, tes segments sont en cause.
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 504 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [crx ed9] conso huile papasp80 6 791 18-01-2021, 17:23:12
Dernier message: papasp80
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 2 024 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 648 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 674 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [EE9] Conso d'huile très élevé Arakiwix 3 1 801 30-04-2017, 18:54:59
Dernier message: B18
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 584 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 200 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [ED9] grosse panne poup 14 2 066 07-09-2016, 08:55:39
Dernier message: Ludwig
  [FK2] Conso huile bizzare help! tuners974 36 10 935 28-07-2016, 21:36:52
Dernier message: tuners974
