SosaVtec
Honda civic EJ9
- France Messages : 175
22-07-2014, 21:48:50 - [EJ9] Problème Antibrouillard.
Hello tout le monde.
Alors voila je vous explique la situation qui commence a m'énerver légèrement..  Alors j'ai installer sur ma honda civic EJ9 des antibrouillard, j'ai virer les ampoules d'origine pour y installer du xénon donc kit xénon avec des ballastes etc..
Donc tout marche nickel sa éclaire comme y faut  Met la depuis 1 semaine plus rien !  Donc j'ai vérifier les ampoules qui sont encore bonnes, la masse j'ai essayer de la repiquer a plusieurs endroit rien ne change, et pourtant l'interrupteur dans l'habitacle s’éclaire!
Relais de mort ? comment le vérifier ? Possibilité de le remplacer par un autre ?
Voila si il y a d'autre truc a vérifier dite le moi.
Merci d'avance.
(Modification du message : 22-07-2014, 21:53:55 par SosaVtec.)
cyrilvtec
22-07-2014, 22:11:07 - RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
Commence par vérifier tes câbles sur ton faisceau d'origine il sont parfois trop faible et fonde
SosaVtec
Honda civic EJ9
23-07-2014, 12:37:02 - RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
(23-07-2014, 00:49:15)splinter a écrit : Salut beaucoup moin de chance de cramer un faisceaux abec des xenons qu'avec des ampoule OEM j'ai des xenon en code+plein phare et au antibrouillard , pour ton probleme si c'est le relais qui t'a etait livré avec le kit change le car le mien a duré 2 jours
Salut, alors splinter oui c'est le relais livré avec le kit, donc je vais le changer on verra bien ^^ par contre il y a des référence spécial pour ce type de relais ?
Alors Push oui acheter sur ebay met c'est le même kit xénon que mes feux et eu non aucun problème
D'accord je ferais le teste et sinon ou est écrit AC ou DC sur mes ballast ?
merci a vous.
