[EJ9] Low Budget
kevin0322 Hors ligne
03-11-2013, 23:14:31   -   [EJ9] Low Budget
Salut à tous
Alors voilà, je vais vous présenter mon daily que j'ai depuis 3 ans maintenant.
C'est une Honda Civic EJ9 qui totalise 220 000 km.
Après pas de projet en particulier, juste quelques modifs par ci par là car comme dit dans le titre, j'ai pas un gros budget LOL
Quelque photos à sont arrivée (j'ai juste mis les plaques US )
[Image: 606265668049DSC03.jpg]
[Image: 876592967240DSC03442.jpg]
Un soir, alors que je roulé, un blaireau (oui oui l'animal LOL )à décider de mettre fin à ces jours et s’est jeter sous mes roues Facepalm
Résultat, pare choc, plaque, pare boue et bocal lave glace éclatés !
[Image: 753423IMG1133.jpg]
Du coup on change tous et c'est reparti
[Image: 251330IMG1160.jpg]
Petit shooting dans les Gorges de la Sioule sous un beau soleil :
[Image: 555140IMG1292.jpg]
[Image: 618884IMG1294.jpg]
Après avoir trainer sur ce forum j'ai trouver la modif à faire, changement du collecteur d'admission.
Donc en fouinant dans les petites annonces j'ai trouver mon bonheur, un collecteur D16Z6 et une boite à air complète d'EG5.
[Image: 772019IMG1423.jpg]
[Image: 635551IMG1426.jpg]
Et on monte tout ça
[Image: 461748IMG1640.jpg]
Puis dernièrement un petit entretiens esthétique :
- On commence par passer la voiture au Polish
[Image: 934749IMG1770.jpg]
- On repeins les essuies glace qui commencer à chromer ^^
[Image: 209269IMG1755.jpg]
- On réhausse le becquet, et le capot
- On repeins les jantes
[Image: 701588IMG1771.jpg]
[Image: 633781IMG1772.jpg]
[Image: 296679IMG1774.jpg]
[Image: 592394IMG1775.jpg]
- Changement du filtre à habitable qui avait 220 000km et l'équivalent d'un chêne centenaire niveau feuille coincé dans le compartiment LOL
[Image: 810507IMG1754.jpg]
- Démontage de la clim
- Vidage et nettoyage du coffre suite à quelques infiltration d'eau
[Image: 671383IMG1777.jpg]
Et un colis viens d'arriver pour "améliorer" le châssis
[Image: 644342IMG1766.jpg]
[Image: 380591IMG1767.jpg]
Amortisseurs + ressorts TA Technix -60mm Big Grin
Silentblocs arrière
Coming Soon Wink
(Modification du message : 13-11-2013, 20:41:45 par kevin0322.)
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
04-11-2013, 00:48:21   -   RE: [EJ9] Low Budget
Salut
sympa tout ça ! par contre -60mm tu as pas lésiné j'espère qu'il y a pas trop de dos d'ane par chez toi Big Grin
quel est ton ressenti pour le changement d'admi ?
04-11-2013, 01:11:41   -   RE: [EJ9] Low Budget
Faut pas avoir peur, c'est dans la tête LOL
Ben niveau admission mon ressenti perso c'est que le moteur respire mieux, il est plus souple à bas régime mais après tu gagne pas 15 cv non plus, mais je trouve que c'est plus agréable a conduire et avec la boite à air sans résonateur sa grogne dans les tours et ça essouffle moins Twisted
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
04-11-2013, 01:17:58   -   RE: [EJ9] Low Budget
Le collecteur D16Z6 se monte tel quel ? pas de reprog, ni de pièces autres à changer hormis la boite à air ?
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
04-11-2013, 01:30:13   -   RE: [EJ9] Low Budget
Oui j'ai suivit ce tuto => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-Admi-D16
Après non je n'ai pas fait de reprogrammation et aucun soucis Wink
04-11-2013, 14:37:01   -   RE: [EJ9] Low Budget
Je suis à la recherche de quelques pièces, si quelqu'un à ça en stock Wink
=>https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RCH-...pieces-MAJ
KVAutoSport Hors ligne
MAZDA 323 BG
04-11-2013, 19:35:42   -   RE: [EJ9] Low Budget
Petit projet bien sympa ! je vais suivre !Cool
04-11-2013, 19:38:29   -   RE: [EJ9] Low Budget
Thank's Wink
05-11-2013, 14:44:51   -   RE: [EJ9] Low Budget
Bon aujourd'hui dans un élan de motivation je me suis dit, aller je monte les suspensions en -60.
Donc j'ouvre le colis, je déballe, je prépare, jusque là tout va bien.
Puis la je regarde les coupelles et les ressort quand soudain ShockShockShock
Quatre coupelles identiques mais le diamètre des ressorts est différent Confused
[Image: 300732IMG1789.jpg]
Bon je me dit j'ai peut être mal regardé, je vais présenter pour voir ce que ça donne, je rentre le ressort avant dans la coupelle, c'est parfait ça rentre pile poil, c'est maintenu correctement puis au tour du ressort arrière et la mes inquiétudes ce confirme !
Ça rentre pas dans la coupelle, le ressort est posé sur le rebord de la coupelle, c'est pas maintenu Facepalm
[Image: 846300IMG1785.jpg]
Donc Mail avec photo à la boutique qui me les a envoyer, on verra bien ce qu'il en dit.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
05-11-2013, 22:37:41   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
euhh sa a l air normal ta suspat lol
Sac
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-11-2013, 23:03:21   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
il y a pas de probleme , sur ta photo tout est normal
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
05-11-2013, 23:06:07   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Je me disait aussi , rien de bizarre , t'aurais pas plutot une photo de l'avant, ou ça "rentre" ?
05-11-2013, 23:18:11   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
J'en ferai demain, mais le truc c'est que pour l'avant la spiral du bas rentre dans la coupelle d'environ 1 ou 2 cm alors que pour l'arrière la spiral du bas est posé a meme le rebord de la coupelle donc ne tiens pas dutout en place.
05-11-2013, 23:23:42   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
il tiens par la pression, le bout du ressort doit se caler contre l'encoche de la coupelle, comme sur la photo. Soit la coupelle à un deuxième niveau pour le ressort à l'avant ou il est peut-être à l'envers ?
05-11-2013, 23:28:55   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Bon ce soir aillant un peut de temps et une bombe de peinture noir sous la main, je me suis décider à me faire des feux à fond noir Home made en suivant ce topic => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ-E...-Home-Made
Je suis plutôt satisfait du rendu et ça m'a permis d'étanchéifier mes phares qui prenaient l'eau.
[Image: 376658IMG1792.jpg]
[Image: 744022IMG1791.jpg]
(05-11-2013, 23:23:42)tuningtaz a écrit : il tiens par la pression, le bout du ressort doit se caler contre l'encoche de la coupelle, comme sur la photo. Soit la coupelle à un deuxième niveau pour le ressort à l'avant ou il est peut-être à l'envers ?
Je ferai un essai et on verra bien, j'espère que c'est ça ^^
(Modification du message : 05-11-2013, 23:30:00 par kevin0322.)
Bertoloic Hors ligne
Honda civic
57 - Moselle France
05-11-2013, 23:34:29   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
je post pour suivre, joli cette ej , ça me rapelle la mienne avant ^^
MAZDA 323 BG
06-11-2013, 23:38:18   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
ah ouai sa rends carrément bien les fonds noir! Big Grin
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
07-11-2013, 00:29:25   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
tu veux pas swapper pour plus puissant?
sur montlucon j'ai le d15 d'ek3 a un pote de dispo Wink manque juste l'alterno. On a swappé la dites ek3 avec un d16 ya une semaine donc du coup le d15 sert plus a rien :/ je precise qu'il tournait a merveille hein, juste swappé pour plus de cv ^^
tu lui colle ta boite, ton collecteur de d16z6 et tu as un bazar qui consomme moins et marche bcp mieux Wink
je pense qu'il lache moteur faisceau calculo compteur pour 100€ grand max..... sachant que tu n'a donc qu'a poser hein, ca monte en lieu et place, aucune magouille de faisceau, rien Wink
et si tu veux la boite longue 25€ de plus et elle est a toi.
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
(Modification du message : 07-11-2013, 00:35:23 par Georges Abitbol.)
07-11-2013, 00:38:57   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Oui c'est celui de Hugo, il m'en a déjà parler et il me l'a proposer pour une boucher de pain, mais je préfère pas swapper pour le moment, mais merci quand même Smile
bichou69 Hors ligne
Honda Civic EJ2 94'
69 - Rhône France
07-11-2013, 00:46:06   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Un blaireau peu faire aussi mal que sa ? Sac
[Image: mini_414257171280292795ddae7b004b.jpg]
EJ VTECCCC !! Ah euh bah non il est toujours en cours de Loading Facepalm
Ma PAZTEK -> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ2-...-ma-PAZTEK
07-11-2013, 00:55:44   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Ben un blaireau adulte pèse environ 20 kg + une vitesse un peu au dessus de la limitation Sac et paf !
Bon il y a laisser des poils quand même LOL
bichou69 Hors ligne
Honda Civic EJ2 94'
69 - Rhône France
07-11-2013, 12:01:35   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Mdr ah ouai quand même ^^. Je n'aurais pas pensé lol.
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
07-11-2013, 12:17:22   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Post pour suivre propre et belle modif bravo
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Grizzly Hors ligne
Civic EJ9
10-11-2013, 00:39:31   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Sympa les feux à fonds noirs !
Post pour suivre (les amortos hein Wink ).
Mon EJ9
Need a new painting Neutral
10-11-2013, 22:08:09   -   RE: [EJ9] Low Budget, Début des emme*de !
Merci Wink
En ce moment je n'ai pas trop le temps donc les suspension attendront un peut, peut être le weekend prochain si tout a bien.
13-11-2013, 20:44:33   -   RE: [EJ9] Low Budget
Petit colis arriver ce matin, alors c'est quoi d'après vous ? Wink
[Image: 935976IMG1797.jpg]
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
13-11-2013, 20:55:41   -   RE: [EJ9] Low Budget
Ce serait pas un clip de moquette/plastique par hasard ? Big Grin
Honda civic
57 - Moselle France
13-11-2013, 21:14:32   -   RE: [EJ9] Low Budget
pour enlever l'essuis glace arriere ? (enfin rebouché le trou une fois enlevé?)
(Modification du message : 13-11-2013, 21:16:04 par Bertoloic.)
13-11-2013, 22:43:50   -   RE: [EJ9] Low Budget
(13-11-2013, 21:14:32)Bertoloic a écrit : pour enlever l'essuis glace arriere ? (enfin rebouché le trou une fois enlevé?)
C'est bien ça, suppression de l'essuie glace arrière bravo
Grizzly Hors ligne
Civic EJ9
13-11-2013, 23:47:13   -   RE: [EJ9] Low Budget
Pourquoi l'enlèves tu? ça peut être utile dans certaines conditions
Mon EJ9
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 719 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [ED7] Low budget '90s tuning FR3NCHY 44 4 012 10-06-2023, 23:01:50
Dernier message: FR3NCHY
  [EK3] Projet Low Cost Ewanaska 73 6 864 25-07-2022, 13:52:02
Dernier message: Ewanaska
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 194 200 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [CG9]-Accord papy Low & Slow **New picS** Lem51100 40 13 174 17-02-2021, 10:54:40
Dernier message: makuro
  [EG4] Projet Mini-me Tech et gros budget - Make Japancar.fr great again f11d 68 6 793 31-01-2021, 13:29:10
Dernier message: f11d
  [EG3] civic low budget civic26 0 774 23-12-2020, 18:12:27
Dernier message: civic26
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 18 238 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [P10] low cost yxium 6 1 763 30-07-2018, 19:22:23
Dernier message: bouigass
  [EJ2] My Daily Low Cost 320000++ ( Spoon N1, Console US double Din ... ) Mr-Spoogen 30 11 944 16-03-2017, 18:36:53
Dernier message: Mr-Spoogen
