Azael
30-10-2009, 10:58:47 -
Ouai carrément!
Tu sens qu'elle est beaucoup plus vive!
Avec Nikoni on a alluciné! Même sans les barre stab, on dirait que ça vire à plat!!
Super rigide sans être inconfortable!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
Nikoni
31-10-2009, 01:58:29 -
Mortel déjà son chassis...reste le problème moteur qui gache tout
On dirais un vtec.....
Dans les rond point on peut dire que ca tiens :lov: :lov:
Nikoni
15-12-2009, 00:43:42 -
Tu pourrais répondre Azael :roll: :roll:
Et dire au moins tes projets....
Encore en train de siroter du
Ah celui là !!
Azael
15-12-2009, 00:48:54 -
OOOoooh laisse moi siroter tranquille toi!!
Bon oui j'avoue, j'ai un projet de Swap (mais t'es déjà au courant je crois Sly!)
Pour le moment je n'en dis pas plus car ce n'est qu'un projet.
Azael
15-12-2009, 00:54:58 -
Déjà faut qu'on répare ton échappement qui s'est cassé la gueule, vu "que personne n'a voulut m'écouter quand on l'a monté"!!!
Azael
15-12-2009, 01:03:55 -
ouai no problème!!
Azael
23-12-2009, 14:39:54 -
Bon alors pour les news!
J'ai quelques pièces à vendre:
-Bras de suspensions d'origine EK4 (kilométrage inconnu mais en très bon état)
-Suspensions d'origine EJ9 (Je ne sais pas si elles ont déjà été changé par l'ancienne proprio mais sinon elles ont 75 000kms comme la voiture)
-Bras de suspensions d'origine EJ9 (75 000kms)
-Peut-être bientôt aussi un intermédiaire en Inox (Ø55mm) jamais monté (donc neuf), pour Civic EJ9/EK1/EK3/EK4
Azael
23-12-2009, 15:12:59 -
Effectivement ce n'est pas celui du D16Z6 mais au moins ça me complète le collecteur!
L'intermédiaire je ne sais pas encore si je le vends ou pas mais sinon je le mets à 80 sans fdp.
J'ai aussi une rampe d'injection AEM incomplète je précise! Je préciserai se qu'il manque. Je dirais environ 50 sans fdp.
J'ai aussi les 2 collecteurs d'admission (D15 et D16) presque complets avec peut-être possibilitée de fournir les papillons (il faut que je regarde pour être sur)
Azael
24-12-2009, 01:09:52 -
Merci ma poule
Azael
04-01-2010, 13:26:40 -
Les news de la Civic!!
La petite EJ9 est en attente d'un petit swap!
Effectivement je voulais partir sur un H22a mais je n'ai pas les moyens pour le moment et je vois que l'un d'entre nous tente l'opération!
Ca ne dois pas etre plus compliqué qu'un autre swap mais ça demande du temps et de l'argent... Et le chomage m'aide pas beaucoup...
Donc je pars sur un swap moins couteux, moins puissant mais beaucoup plus simple!
En effet je pars sur un D16Z6 (si aucun problème d'ici là...), complet et pas trop kilométré.
La suite très bientot j'espère!
Azael
04-01-2010, 20:20:29 -
Normalement j'ai le véhicule et une remorque pour aller chercher le swap et si tout se passe bien (et que je n'ai rien qui arrive entre temps!), je vais chercher tout ça le week-end du 16 janvier!!
berseker45000, ok mais pour vous ça va peut-être être chaud... Nan?
Azael
04-01-2010, 21:29:45 -
Ok mais pour le moment, j'ai prévu de faire l'aller-retour dans la journée!
Et non pas sur 2 ou 3 jours comme dit vendredi...
Azael
05-01-2010, 16:36:13 -
Chaud mon Moos!! Sauf si on est à 2 voitures!
Question...
Pour un swap en D16Z6, faut-il un harness?
Pour le passage OBD2 vers OBD1...
Azael
05-01-2010, 22:20:33 -
Bé je reccupère le moteur complet (Moteur, boite, cardans, faisceau moteur, ECU, ...)
Mais je voulais savoir s'il fallait un harness pour ce qui est du faisceau habitacle ou autre...
Je sais pas si je m'exprime bien dans mon interrogation...
